По повышению производительности проконсультируйте плиз.
0 Джордж1
18.02.14
Конторка. Бух 8 пользователей + 5 только в режиме просмотра. ЗиК 2 пользователя.
Все в одном месте.Стоит у них терминальный сервер (там же к+ до кучи, а может еще чего по мелочи). Работают с 1С в файловом режиме. Торомоза.
Какие пути повышения производительности могут быть? Если отвести под базу отдельный диск - будет повышение производительности.
1 shuhard
18.02.14
(0) клиент-сервер
2 Джордж1
18.02.14
(1)я так понимаю сам 1С сервер стоит под 90 т.р.
А железо надо отдельное под него?
3 Irbis
18.02.14
А смысл тогда в серваке, если без железа.
4 Повелитель
18.02.14
(0) Так в монитор производительности глянь, в чем там затык.
Или оперативки мало или проц. проседает или винты.
Если там все простаивает, значит проблема в 1с. Хотя на 5 пользователях какие могут быть проблемы.
Базы кинуть на ССД диск, уже прирост будет.
5 Джордж1
18.02.14
(3)Ну есть же мода у админов виртуальные серверы городить.
А примерную цену железа не подскажете?
6 Джордж1
18.02.14
(4)как говорит специалист из франчайзи - винты проседают. Предлагает под базы отдельный винт
7 Cube
18.02.14
(2) http://www.1c.ru/ftp/pub/pricelst/price_1c.zip
4601546106773 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер 50400 руб.
Подорожали... Раньше было в районе 37 т.р.
8 Повелитель
18.02.14
(6) Ну так и сделайте им отдельный винт, лучше SSD, решится проблема скорее всего.
9 Джордж1
18.02.14
(7)а те что ниже по прайсу это чего?
10 Джордж1
18.02.14
(8)Под базы. Или там темпы тоже переносить надо? И 1 SSD - это надежно. Не в зеркало их ставят?
11 Cube
18.02.14
(9) Есть с USB ключом, есть на 64-разрядный сервак...
12 Джордж1
18.02.14
(11)на 15 пользователей 32 разрядного сервера будет достаточно?
13 Cube
18.02.14
(12) Да
14 Cube
18.02.14
(10) Тут как-то обсасывалось: v8: Увеличение производительности. Переход на SSD
Я там говорил, что "Наш сисадмин предлагает вместо умирающего рейда 10 на SCSI поставить вот такой рейд 0: SSD OCZ RevoDrive 3 X2"
Так вот, мы перешли! :)
Я, конечно, немного очкую, но сисадмин как кремень! Говорит, усё будет намана! Посмотрим))
У нас клиент-сервер, поэтому прироста мы не ощутили. Просто старый рейд сдох, а винтов таких уже не делают...
15 Повелитель
18.02.14
(10) У файловых темы рядом с базой лежат.
Только для баз диска хватит.
SSD последнего поколения надежны.
Райд он никогда не помешает, но ежедневные бэкапы спасут от чего угодно.
16 supremum
18.02.14
(15) Есть сомнение в надежности. Уже несколько дисков упало.
17 Ndochp
18.02.14
(0)8+5 много... выгоняйте половину и ставьте дешевый сервер за 14000.
18 Джордж1
18.02.14
вот такой винт предлагается под базы
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_western_digital/HDD_Tb_SATA_6Gb_Western_Digital_VelociRaptor_WD1000DHTZ_3.5_10000rpm_138270.html
неужели он быстрее SSD&
19 Irbis
18.02.14
(5) Виртуальные серверы тоже на чем-то городить надо. По железу вообще ни разу не спец, специальные люди есть.
20 Bigbro
18.02.14
винты вроде копейки стоят. поставьте 4 штуки в 10й рейд. или даже 6 до кучи. (еще 2 не забудьте купить для замены и положить в сейф до злых времен).
21 Джордж1
18.02.14
(20)каких SSD или HDD?
22 grigo
18.02.14
Если для 5 пользователей, то самое дешевое - поставить твердотельные накопители вместо HDD, явно дешевле сервера 1с (70к) + какой-нибудь sql (цен не знаю, но, думаю, все вместе не меншье 100к). Только твердотельники бери хорошие.
23 Джордж1
18.02.14
(22)пользователей 15
24 grigo
18.02.14
И на 15. Если не собираетесь покупать 1с сервер + sql, тогда единственный вариант - SSD. И не слушай тех, кто говорит про HDD.
25 Джордж1
18.02.14
(24)понятно, спасибо.
какой примерно SSD брать и делать обязателен ли рэйд
26 Ndochp
18.02.14
(22) На 5 пользователей сервер дешевый выкатили с нового года, за 14К. И постгрю бесплатную можно поставить.
Оптимальная связка для удаленного офиса ИМХО.
Но у ТС чуть другая задача.
27 grigo
18.02.14
(25) Для SSD рейд делать не обязательно, все равно в разы быстрее будет, чем HDD.
Марку не скажу. Но нужен серверный, надежный. Почитай на форумах.
(26) постгря работает медленнее, чем файловый, проверял. В любом случае серверный SDD дешевле, чем 1с сервер, а быстродействие увеличит сильнее.
28 grigo
18.02.14
(25) и да, если базы на SSD, то резервные копии надо каждый день делать. Сразу предупреждаю.
29 Ndochp
18.02.14
(27) Если только в терминале. Если терминал сервер не мутить, то начиная с некоторого объема базы файловая по сети ложиться глухо (5 минут на проведение РКО), а постгря бегает шустренько.
30 Джордж1
18.02.14
(29)Терминал то уже есть
31 grigo
18.02.14
(25) не на правах рекламы, посмотри этот
http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_ocz/SSD_SATA_6Gb_OCZ_Deneva_D2RSTK251E190200_eMLC_165886.html
32 Starhan
18.02.14
(0) что за сервер? памяти хватает проверял?
33 Starhan
18.02.14
ТиИ и пересчет итогов то хоть делаешь?
Тормозит случайно не в твоих поделках? )
34 grigo
18.02.14
(25) и на всякий случай.
1. проверь SSD на совместимость с материнкой, т.к. в совмеменных SSD свой интерфейс (не SATA).
2. нужно будет настроить оптимизацию записи на SSD, это делается в системе,где не знаю, поищи на формуе. Эта несложная процедура в разы увеличит срок службы SSD.
35 Джордж1
18.02.14
(32,33)база, сервер не мои. это у знакомых. с ними франч как я понял работает. Обещал что все будет в шоколаде, а не вышло. Теперь ищут пути повышения производительности.
И контора не богатая, в сфере ЖКХ.
36 Starhan
18.02.14
у меня i7 3.2 ГГц с 12 ГБ оперативы с большим количеством пользователей справляется пока.
37 ДенисЧ
18.02.14
(35) "контора не богатая, в сфере ЖКХ"
несоместимо...
38 Джордж1
18.02.14
(37) поверь, с 2007 года с ними знаком. Еще и работают не разгибая спины
39 Йохохо
18.02.14
(38) ставь 1 ссд с двукратным запасом по объему и бэкап раз в два часа через шедоу копи на отдельный винт. В качестве оплаты требуй еще такой ссд себе, бо вернуться на обычный винт тяжело)
40 Джордж1
18.02.14
"шедоу копи на отдельный винт" это как это?
41 Йохохо
18.02.14
теневое копирование по-русски, гарантирует целостность бэкапа файловой
42 Джордж1
18.02.14
(41)как его сделать на отдельный диск то?
43 Torquader
18.02.14
(42) Смысл делать BackUp на тот же винт, особенно, если мы смерти винта боимся - хотя - если хотим, чтобы он быстрее сдох - тогда да - это самая удачная идея.
44 Джордж1
18.02.14
(43)да теневые копии этож встроенный механизм.
45 Torquader
18.02.14
(44) Ну - это механизм Windows.
Позволяет сделать копию диска на определённый момент времени и отслеживает гарантированную целостность этой копии, только за это приходится платить снижением скорости.
Ни где не сказано, что теневые копии обязательно делать на сам диск - в процессе изготовления, конечно, они делаются на самом диске, но хранить-то их надо на другом.
46 Джордж1
18.02.14
(45)"Ни где не сказано, что теневые копии обязательно делать на сам диск " - так не дает виндовз выбирать куда они будут делатся
47 Torquader
18.02.14
(46) А что мешает их перемещать потом на другой диск ?
Если ещё раз внимательно прочитать (45), то я там про это и говорил.
48 Йохохо
18.02.14
этим пользуюсь
http://www.cobiansoft.com/index.htm
важно проврить дотнет который кобиан требует до установки
49 vhl
18.02.14
(10) Бери нормальный корпоративный Intel S3700, а не OCZ всякое голимое и будет тебе надежность
