нет возможности прокрутки результата отчёта
0 Strimteam
17.02.14
1С 8.2, управляемый режим. Есть отчёт на СКД и управляемая форма. Никакого кода на форме, отчёт без специфических настроек или полей.
Проблема - после формирования отчёта, в окне результата нет возможности скролить отчёт. Полосы скролинга есть, но 1с не реагирует на их передвижение. Если использовать кнопки стрелок - так же не передвигается отчёт. Видно как выделенная ячейка просто уходит за границу видимости. Кнопкой pageDown скролит.
В чём может быть причина?
1 Strimteam
17.02.14
пробовал удалять и добавлять заново макет, создавал заново форму отчёта, делал выгрузку и загрузку макета в отчёт - 0 результат. Подкиньте идей!
2 Torquader
17.02.14
Где-то выставлены фиксированные строки и столбцы.
3 Strimteam
17.02.14
(2) Пересмотрел весь макет - только схема СКД, явных указаний на ширину или высоту по ячейкам нет. Предустановленного макета тоже нет. Да и как это могло заблокировать прокрутку?
4 Strimteam
17.02.14
Любые идеи и предложения - готов выслушать и опробовать.
5 Torquader
17.02.14
Как вариант - весь отчёт - это группировка - то есть заголовок, который как раз автоматом и оставляется.
6 1Сергей
17.02.14
ScrollLock отключить не предлагали ещё?
7 1Сергей
17.02.14
Эта... Давай скриншот
8 Strimteam
17.02.14
(5) - отчёт нормально выводиться, то есть он выводит все записи, но не даёт перейти вправо или вниз без скрола. Причём ДО формирования отчёта поле нормально скролится (при переходе вправо скрол укорачивается и переходит по ячейкам вправо)
(6) Скрол лок не включен был (на клаве не горит индикатор), и даже с вкл-выкл ничего не изменяется
(7) Скриншот результата отчёта или настроек отчёта?
9 1Сергей
17.02.14
(8) и то, и то. Имхается мне, что всё же закрепление области идет слишком внизу
10 Torquader
17.02.14
(8) Очень похоже, что залип Ctrl.
То есть мышью вы туда попадаете - а клавой - нет ?
11 Strimteam
17.02.14
(9) - выделение области происходит. и перемещение кнопками по ячейкам тоже, но если выйти перемещением за экран - это не отображается, то есть просто уходит выделение за экран.
(10) Проверил оба контрола, и на другом компе - так же. Мышью могут только выделить. Скролить может только вниз, и только pgUp и pgdn. Поля скрола просто двигаются и не дают эффекта
12 Torquader
17.02.14
(11) OLE-объектов в макете нету ?
13 Strimteam
17.02.14
(12) нет, вобще нет ничего кроме долбаной формы и СКД отчёта. Форму и СКД уже передобавлял.
14 Strimteam
17.02.14
На всякий случай - версия 8.2.19.83. Клиент-сервер через скуль. Проверялся как в тонком клиенте, так и в толстом через управляемую форму.
15 Strimteam
17.02.14
Попробовал консоль СКД в толстом клиенте управляемый режим - то же самое, то есть сам отчёт есть, выделяет ячейки, но при передвижении по ячейкам не скролит отчёт. Просто выделенная ячейка "уходит" за видимую область и отображение не переходит за ней
