Перенос доходов Из Налогоплательщик в ЗУП 2.5
0 Dimonkur
14.02.14
05:25
Нужно перенести данные о доходах из программы Налогоплательшик в ЗУП, для расчета больничных и т.д. Вроде, это можно сделать выгрузив из Налогоплательщика 2НДФЛ в XML или ДБФ ( а может в другой формат). Я так понимаю затем загрузить этот файл 2 НДФЛ в ЗУП, только как загрузить? Как затем оформлять в ЗУПе этот документ? В ЗУПЕ есть документы 2НДФЛ при проведении которых система видит доходы каждого сотрудника?
1 FireAlex
14.02.14
07:28
нет
2 CepeLLlka
14.02.14
07:32
(0)В ЗУПе есть документ - ПереносДанных, где можно задать необходимые регистры в твоём случае это РН - "НДФЛСведенияОДоходах", добавляешь его.. и по аналогии с записями от документов начисления заполняешь..
Если сможешь выгрузить во что-нибудь табличное из НП, то запросто сможешь и загрузить.. всё..
3 Морозов Александр
14.02.14
07:36
да нафиг... В регистр "Доходы с предидущего места работы" проще сразу записать
4 msm1982
14.02.14
Хм, при реализации задачи как програмер не забывайте как консультант или бухгалтер, что сумма дохода по 2НДФЛ и сумма среднего заработка для расчета больничных и тем более " и т.д." это не всегда одно и тоже.
5 Dimonkur
14.02.14
Так если я введу данные в регистр НДФЛСведенияОДоходах, при расчете допустим больничного система будет знать доходы прошлых периодов?
6 Dimonkur
14.02.14
(2) Каким образом можно загрузить?
7 msm1982
14.02.14
5 - честно говоря не помню я чтобы в типовой зуп 2.5 были механизмы переброски доходов из одного среднего в другой, а тем более из доходов по 2 НДФЛ в средний :-) . И вообще эти регистры ( с точки зрения бумажек) подразумевают учет в разных разрезах, соответственно или надо делать изначальную мега таблицу с данными развернутыми или вводить в несколько мест по разным разрезам. Такой мега таблицей является регистр расчета зарплаты, а потом уже из него все данные собираются и частично сливаются в доходыдляНДФЛ и данные для среднего. А по вашей логике получается что Вы хотите из меньшего (свернутого) массива выгрузить данные в более развернутый. Короче откройте демо базу и посмотрите. Разжевать и совсем в рот положить - в результате ничего не застрянет и не запомнится :-)
8 IBTM
14.02.14
(0) а вы уверенны, что этого будет достаточно, для работы в зупе?)
9 Мелкая нечисть
14.02.14
(5) нет. для БЛ вообще не доходы нужны, а начисления и дни. Грузятся да, в документ переноса, но довольно не банально
10 IBTM
14.02.14
(8) + ты если зупу не знаешь лучше не берись. Ну а если стальные яйки, сделай простой типовой перенос например из ЗиК 7.7 в зупу 8, посмотри как при этом заполняется документ "перенос данных".
11 Dimonkur
14.02.14
Так и не сказано как загрузить информацию в какой-нибудь регистр, допустим в НДФЛСВеденияОДОХОДАХ из внешнего табличного документа, допустим ДБФ файла или XML.
12 IBTM
14.02.14
(11) внеш. обр
13 Dimonkur
14.02.14
Где бы взять
14 Мелкая нечисть
14.02.14
(13) в голове, в основном :-)
15 El_Duke
(13) в ЗУП есть готовая вещица для этого, называется Загрузка данных из табличного документа
пользоваться этой штукой надо очень вдумчиво.Надо знать что в какой регистр пихать, иначе после начала работы  с конфой можно словить нехилый батхёрт
16 Dimonkur
14.02.14
(15) Видел эту обработку. Может подойдет регистр ДоходыСПредыдущегоМестаРаботы?  Моя задача выгрузить из Налогоплательщика сведения о доходах в табличный документ, а с табличного дока скорее всего в регистр ДоходыСПредыдущегоМестаРаботы.
17 IBTM
14.02.14
(16) может и подойдет, просто не понятно что вы хотите...
18 Dimonkur
15.02.14
03:37
Вести учет по зарплате в ЗУПе начале с 01.0.2014. До этого вели в Налогоплательщике (без меня). И вот что бы рассчитывать отпускные, больничные и т.д. главбуху западло вводить рассчитывать, вводить каждый раз информацию о дохдах за нужный прошлый период в документ расчета отпуска, больничного и т.д. Нужно так перекинуть информацию тз Налогоплательщика в ЗУП, чтобы при оформлении отпускных, больничных и т.д. система уже знала заработок за необходимый прошлый период, чтобы не надо было вручную вводить и рассчитывать этот данные о дохадах за нужный прошлый период. Вот такая задача.
19 igni1
15.02.14
тебе уже все сказали: в Налогоплательщике нету отработанных дней для среднего и база ндфл и взносов не всегда одна и та же. Из Налогоплательщика можно взять только адреса и паспорта для совсем новой базы.
20 Джордж1
15.02.14
Ну раз вели зарплату в Налогоплательщики. То сколько же там человек то? 10 небось
21 Dimonkur
17.02.14
Данные из Налогоплательщика получил. Доходы по месяцам в ДБФ формате. Перевел их в Ексель и в Екселе обработал как мне надо. То есть на выходе у меня екселевский формат. теперь нужно сообразить в какие регистры загружать.
22 Dimonkur
18.02.14
08:24
Забил в регистр Доходы с Предыдущего Места Работы. Но при расчете допустим отпускных, не берет прошлые периоды.(((
23 Мелкая нечисть
18.02.14
еще раз - прочитай (19). Нет в доходах нужных тебе данных, ну нету, и все!
24 Dimonkur
18.02.14
(23) Как нет, когда я вытащил из НалогоПлательщика за каждый месяц данные о доходах по каждому сотруднику.
25 El_Duke
(24) а отработанные дни тоже вытащил ?
26 Dimonkur
18.02.14
они мне не сильно нужны. Мне главное данные о доходах!
27 шаэс
18.02.14
(26) и прям загрузить по в.р. можете? с отпусками, б/л и б/л за счет работодателя? отделили премии, которые по-разному учитываются для расчета среднего и т.д.? Сколько сотрудников у вас?
28 msm1982
18.02.14
Какой упорный :-)
Такой внедренец пропадает :-)  Где там охотники за головами?
29 El_Duke
(26) тебе ведь для расчета среднего доход нужен ?
каким образом твой средний без отработанного времени будет рассчитан ? на что ты будешь делить сумму доходов ? на ноль ?
30 Dimonkur
18.02.14
(27) около 80
31 Dimonkur
18.02.14
Во первых, мне можно чтобы система видела как буд-то все работали без пропуска. Во вторых. У одного из своих сотрудников я тупо ввел за каждый прошлый год начисление зарплаты. И все прекрасно рассчиталось. Ведь я у него не вводил количество отработанных дней.
32 шаэс
18.02.14
(30) много сложных расчетов? потому что за время с 14 февраля уже можно было бы начислить зп за год (как раз и потренировались бы бухгалтера работать)
33 шаэс
18.02.14
(31)  Вы ведь не взаправду такое сейчас пишите? если внесли начисление зарплаты, то все учлось как положено в тех регистрах, в которых положено
34 Dimonkur
18.02.14
Главбух сказала что ей просто нужно ввести доходы по месяцам
35 шаэс
18.02.14
(34) я бы сказала - дайте главбуху по голове, но это же не корректно. Ладно, давайте так - у Вас все работают по 5-ти дневке, никто не ходил в отпуск, не болел (роботы в общем). коды дохода только 2000 в этом Вашем налогоплательщике?
36 Dimonkur
18.02.14
5 дневка. Да
37 Йохохо
18.02.14
(34) ну и введи. Посмотри движения документа начисления и выплаты и нарисуй. Нет цели ввести все красиво, до последней декретницы будете ручками подрисовывать и вся юбовь
38 Dimonkur
18.02.14
(37) Вручную только?
39 шаэс
18.02.14
(38) что вручную? есть документы "Переносы данных". туда и переносите. как умеете.
40 El_Duke
(31) средний по больничному рассчитался правильно ?
41 Dimonkur
18.02.14
Да
42 Dimonkur
18.02.14
(2) говорили что как то можно из табличного документа.
Зачем тогда нужен регистр Доходы с предыдущего места работы?
43 шаэс
18.02.14
(42) потому что ЗуП – это такая конфа, которая для расчетов берет данные из разных правильных мест. Потому что видимо ни Вы, ни ваш бухгалтер не работали в ЗуПе никогда
44 Dimonkur
18.02.14
Ну что ж, данные есть в Екселе. Начинаю вводить вручную. Хотел по правильному, как как то загрузить все сразу.
45 Dimonkur
18.02.14
(43) Глав буху вообще пофигу и она скорее всего об этом занть не хочет и не узнает никогда)
46 Йохохо
18.02.14
(41) нет, просто у Вас на фирме правильно не нужно, ни кому не говори про это. Делай док переноса с нужными регистрами, заполняй загрузкой из таб дока, дозаполняй групповой обработкой справочников и документов, вводи остатки отпусков, стаж и умывай руки.
47 Dimonkur
18.02.14
Я так и не увидел в доке переноса как грузить из табл дока. Подскажи как, пжл
48 Dimonkur
18.02.14
То есть я не увидел как заполнять регистры которые есть в доке переноса из табличного дока?
49 Dimonkur
18.02.14
Есть обработка загрузка из таб дока. Но там нужных регистров нет.
50 Йохохо
18.02.14
да, поспешил я, у корректировки и переноса не тч
51 IBTM
18.02.14
(49) для вас я думаю надо переносить через документы, проще будет
52 IBTM
18.02.14
(51) к +, проведете и он сам сделает все нужные движения
53 Йохохо
18.02.14
или писать или искать или вот http://infostart.ru/public/98126/
54 Dimonkur
18.02.14
(52) что такое к+?
55 IBTM
18.02.14
(54) )) "к+" - это "+ к (51)"
56 Мелкая нечисть
18.02.14
в док. "перенос данных" обработка "загрузка таб частей" не сработает. Переносите в док. начисления зарплаты. И лучше руками, всем поставьте суммы доходов как оклады. Переносом у вас нет шансов заполнить все поля документа правильно ( особенно касающиеся дней)
57 Dimonkur
18.02.14
Одну организацию заполнил документами Начисление зарплаты вручную,а также выплаты. Все свел. В расетной ведомости все нормуль. Но у нас их 5. И тут пришла в голову мысль. Можно было написать обработку для создания дока начисление зарплаты. Реализовать автозаполнение, т.к. сотрудники в базе есть. Оклады взять из Екселя. А как программно реализовать Автозаполнение?
58 snegovik
18.02.14
Если мне не изменяет память, то для расчета отпускных нужны ещё и дни выходов сотрудников на работу за прошлый год, так как учитывается отношение отработанных дней к дням по графику.
