Хотят переход с УТ 11.1 на УТ 10. Что посоветовать?
0 Чужой
12.02.14
Контора работает на УТ 11. Руководство, измученное переходом на партионный учет (по собственному желанию) и "борьбой" с расчетом себестоимости с каждым новом релизом изьявило желание перейти на УТ 10. Их специфика - оптово-розничная торговля, небольшая сеть розничных магазинов. Сейчас работа ведется так - стоит сервер 1С, настроен апач. Магазины подключаются через веб-сервер, плюс в каждом подключено различное торговое оборудование. Верно ли я понимаю что:
1) УТ 10 не будет работать через веб, значит нужно думать как подключаться к базе (РДП, ВПН) или делать распределенную базу(РБД)
2) УТ 10 имеет гораздо более скудное рабочее место кассира и в общем весь функционал по рознице.
3) придеться ломать голову как подключать кучу торгового оборудования
4) вроде бы у них есть обмен с сайтом - как в УТ 10 с этим.
5) ...Думаю что-то еще упускаю, может подскажите.
Я лично больше склоняюсь к варианту сделать свертку базы (если она в УТ11 работает), обновится на 11.1.4 и пробовать победить там.
Хотелось бы мнение опытных людей, за и против такого "перехода"
1 Рамиль Маугли
12.02.14
Вообще то для розницы лучше использовать Розница 2.0. А в УТ 11 выгружать данные.
2 saaken
12.02.14
Если проблема только с партиями переведи на обособленный учет
3 Umga2002
12.02.14
Хе..Хе...  Наелись кактусов....
4 Чужой
12.02.14
(2) обособленный учет у них был. причем стояли все галочки. вообще была жуть с себестоимостью - куча позиций не считалась. сейчас обособленный выключил, возился с перезаполнением видов запасов - осталась 1 позиция с ошибкой. Так что снова включать обособленный как то боязно )))
5 Чужой
12.02.14
(1) Ну то есть ставить локально конфы в магазины и делать обмен между ними и центром. Думал над этим, руководству оперативность нужна. Но как вариант годится.
6 2S
12.02.14
Советую Далион, не в качестве рекламы
7 saaken
12.02.14
(4) давай сначала теорию, то что практика не получается понятно. обособленный учет в принципе их устраивает по какой-либо галочке?
8 Чужой
12.02.14
Меня терзает главный вопрос  - УТ 10 не будет в вэбе работать? Торговля же на обычных формах, а вебу вроде управляемые нужны? Или я сильно заблуждаюсь?
9 saaken
12.02.14
(8) не будет
10 2S
12.02.14
Не будет. А чем не устраивает проверенный вариант фронт+бэк?
11 Чужой
12.02.14
(5) думаю что по поставщикам их устроит. Мне они достались в "запущенном" состоянии и сложилось ощущение что галочки неоднократно и бездумно ставились и убирались. Ну например переключения между методами расчета себестоимости в течении недели было как здрасьте )))
12 braynt
12.02.14
а если настроить рдп подключения? и пускай работают в обычных формах.
13 ДенисЧ
12.02.14
(8) Напиши свои управляемые формы
14 Чужой
12.02.14
(10) Просто "огород" уже нагорожен. Сервер и прочее. вот от него и танцую. Но возможно придется думать про разделение. Хотя самому все же вариант когда все в единой базе "ближе". С обменами тоже могут быть косяки и коллизии. Да и оперативность теряется
15 saaken
12.02.14
(11) так поставь. И объясни чтобы без тебя учетную политику не трогали.
16 Bober
12.02.14
(0) просто напомни, что в этом случае почти все будет работать на стороне клиента.
17 Чужой
12.02.14
(12) Можно и так. только слышал бывают проблемы с подключением торгового оборудования. Вот и выбираю меньшее из зол.
18 Necessitudo
12.02.14
Предложи руководству поковыряться еще "с галочками". Если будет категорически против - выдай раскладку по цене на новый сервер терминалов и настройку оборудования)
19 modestry
12.02.14
(0) А что все так плохо в УТ 11? А то у меня наоборот хотят с 10.3 уйти...
20 Чужой
12.02.14
Еще волнующий вопрос - свертку базы кто нибудь делал? Работает? Я конечно попробую на копии, может кто уже так скажет - типа и не дергайся.
21 Чужой
12.02.14
(19) Ну не знаю. У меня сложилось впечатление, что 1С выдавало новые релизы, особенно перед Новым годом, не особо проверяя работу. Исправляли старые ошибки и тут же ломая работающее. Да взгляни хотя бы в "Новое в релизе" - сплошное - исправлены ошибки.
22 braynt
12.02.14
(17) в управляемых формах думаешь не будет проблем с ТО?
23 Torquader
12.02.14
УТ10 не имеет управляемых форм, так что придётся работать в нормальном режиме.
Распределённая база - можно, если каждый магазин может работать независимо, иначе будет больше проблем, чем удачной работы.
Остаётся только RDP - для этого нужны лицензии и настройка торгового оборудования.
24 Чужой
12.02.14
(15) Так и говорю, что боязно))) И вопрос - нужно ли? У них метод расчета себестоимости - ФИФО скользящая, зачем ее еще обособить? Из курсов и литературы я сделал вывод что чем проще тем лучше ))).
25 Torquader
12.02.14
Потом, web-режим, не так чувствителен к скорости канала - RDP может подтормаживать.
26 Torquader
12.02.14
И, самое главное - переход, это, практически внедрение, так как общего очень мало.
27 Чужой
12.02.14
(22) Ну проблемы с ТО вроде уже не так важны. Сейчас же работает уже через веб-сервер
28 Чужой
12.02.14
(26) Вот это и самое главное, и я это отлично понимаю. Плюс -начнется - а у нас там кнопочка была, а тут ее нету. Функционал то в УТ11 расширяется все таки. Та же Интеркампани удобная вещь.
29 vvp91
12.02.14
>> (0) Я лично больше склоняюсь к варианту сделать свертку базы (если она в УТ11 работает), обновится на 11.1.4 и пробовать победить там.
Определись, нужен ли им партионный учет.
Обнови копию на 11.1.4
Отключи обособление видов запасов (Администрирование - Финансовый результат - Обособленный учет себестоимости по видам запасов).
Отмени проведение товарных документов и расчетов себестоимости, предварительно запомнив документы, которые были проведены.
Вычисти справочник ВидыЗапасов.
Вычисти в отмененных поступлениях товаров (+ вводе остатков, + оприходования) реквизит Товары.АналитикаУчетаПартий.
Если ПУ реально не нужен, отключи ПУ в настройках.
Последовательно, месяц за месяцем, проводи вначале поступления (+ вводе остатков, + оприходования), а потом все остальные товарные документы (реализации, отчеты о продажах, перемещения).
Последовательно, по мере отработки месяца, закрывай месяц через соответствующую обработку (Финансы - Закрытие месяца).
Если будет получен нужный результат (а он должен быть получен правильный, как с использованием ПУ, так и без него), примени восстановление на рабочей базе.
Свертку оставь на потом, как и возможность перехода на УТ 10.3.
30 vvp91
12.02.14
+ к (29)
Вычисти справочник КлючиАналитикиУчетаПартий.
31 vvp91
12.02.14
+ к (29)
Обязательно включи контроль остатков товаров организаций, лучше наверное "На конец дня и оперативный", включи контроль товаров при отмены приходов.
32 vvp91
12.02.14
+ к (29)
Контроль остатков включи ДО того, как начнешь проводить отмененные документы.
33 Сияющий Асинхраль
12.02.14
По рознице в десятке все нормально, уж точно не хуже, чем в 11. А по остальным вопросам все на любителя, многие, с кем имел дело очень сильно недовольны скоростью работы в 11, ну так и 7.7 было время не быстро работало на технике, которая когда-то доступна была...
34 netsurfer
12.02.14
Я уже троих назад вернул. Не смог никак переубедить и переломтаь
35 Чужой
12.02.14
(29) Хэх. К сожалению им нужен только партионный учет. Это желание руководства. Как они жили когда в УТ11 его не было - загадка.
Все что ты пишешь, я уже делал неоднократно. Спасиба, кстати за такую подробную инструкцию. Обновлять хочу всеже свернутую базу. Эксперимент на копии показал, что после обновления признак рассчитанной себестоимости оказывается сброшенным аж с начала базы. А это конец 2011 года. Прогонять все эти периоды заново что-то не хочется )))
36 Bober
12.02.14
(35) на партнерке есть описания как укротить партионный учет в 11.1
37 Bober
12.02.14
(35) а есть описания проблем партионного учета на работающем билде УТ 11.1?
38 Чужой
12.02.14
(36) доступа к партнерке к сожалению нет.
39 vvp91
12.02.14
Описанное восстановление базы применимо как для использования ПУ, так и без использования ПУ.
Основное преимущество перед сверткой - остаются данные сбыта, платежей и прочие "архивные" ценности, статистика продаж для автоматизированного планирования (обеспечения потребностей).
Пересчитывать себестоимость действительно потребуется с начала базы. Это вызывает какие-то проблемы? Два года - не так уж много.
40 Чужой
12.02.14
(39) Два года - не так уж много
Ты шутишь? Особенно учитывая что придется отменять проведение документов по периодам. То есть оперативные остатки улетают, значит работать в течении рабочего дня нельзя - как магазин сможет продать товар, если его не будет на остатке. Разрешать торговать в минус - нежелательно - потом концов не сведешь. Значит остается только вечер и ночь. По самым скромным подсчетам - неделя уйдет - документов много, проводятся не быстро, хочется спать иногда, да и другие затыки возникают )))
41 Жирафка
12.02.14
Есть вариант пересесть на УПП 1.3. Там есть торговый функционал на УФ.
42 Aleksey
12.02.14
(18) Откуда новая цена терминалов?
43 jsmith
12.02.14
1. Нет, и не надо
2. Неправда
3. Совершенно неправда
4. Прекрасно
5. УТ 11 УГ
44 Чужой
12.02.14
(41) Нет, спасиба ))) Заманчиво конечно, но пока не чувствую в себе силы УПП забороть. Да и по цене оно немного отличается )))
45 jsmith
12.02.14
3 года внерял розницу в разных конторах на ут 10
на сегодняшний день лучшая конфигурация для торговли
и розница 1.0 в связке
46 jsmith
12.02.14
конечно, со временем ут 11 переплюнет ут 10, но вот всё ждём и ждём
47 Жирафка
12.02.14
(44) Торговый функционал 1 в 1 как в УТ 10.3. Тыщи случаев, когда из корыстных побуждений франчи продают УПП ларькам и те используют только торговые подсистемы
48 Жирафка
12.02.14
(45) поддерживаю. УТ 11 УГ, особенно в части ПУ и резервов.
49 Maniac
12.02.14
(0) правильно делаете. переходите
50 vvp91
12.02.14
>> (40) Ты шутишь?
Нет, не шучу.
Описанное "полное" восстановление отработано на достаточно больших базах.
>> неделя уйдет
Зависит от объема документов. Можешь выложить статистику по ИБ?
сделай робота, который последовательно отменяет проведение, чистит аналитики партий в приходах и опять проводит документы, а потом зовет регламентное задание закрытия месяца.
51 Чужой
12.02.14
(45) Согласен, тоже слышал и читал такое. Но блин заниматься заново внедрением, настройкой и переучиванием не очень хочется. Вот и думаю как выйти из ситуации с "малой кровью".
52 Hans
12.02.14
УТ 11 уже около 5ти лет а она все еще взлететь не может.  Скорее всего она уже не взлетит.
53 Torquader
12.02.14
(51) Если захотите переходить, то можно розницу 2.0 посмотреть - она на управляемых формах и имеет РМК.
То есть можно через Web-публикацию с тонкого клиента работать.
Но учёт-то всё равно в УТ вести придётся - розница, она, скорее, просто для продажи в магазине.
54 Чужой
12.02.14
(50) дам почитать ветку руководству, так что жди предложения - а не возьметесь ли нам помочь? ))) сам я еще слабоват в 8-ке чтобы реализовать подобного робота
55 Maniac
12.02.14
УТ11 это лучшая конфигурация для просмотра того как реализовано то что нужно торговле. Например стоит задача статусов - да фигня делов - прикрутим в УТ10.
Нужно гибкие цены  - да можно сделать также в УТ10.
Но работать в ней невозможно.
Как бы так сказать - перенедоварочено.
56 Hans
12.02.14
(53) Учитывайте что при переходе на розницу  появится дополнительный обмен. На типовых работали у меня клиенты - постоянно с рассинхроном боролись, в итоге плюнули и УТ 11 только оставили.
57 Maniac
12.02.14
Лучшая конфигурация за всю историю 1С - Управление торговлей 10.
Самая устойчивая - ей уже 11 лет!
Самая гибкая
Самая модифицируемая - тысячи тем, десятки тысяч готовых решений/подсистем и так далее, миллион разруленных ситуаций.
58 Torquader
12.02.14
(56) Просто, сети магазинов прекрасно работают в рознице в общей базе. Обмен, насколько знаю, только с бухгалтерией, но розницу "допиливали".
Там чего-то с единицами измерения недоработано.
59 Bober
12.02.14
(57) ну уж точно не 11 лет, УТ 10.1 и УТ 10.3 большая разница.
60 Maniac
12.02.14
(59) большая? - 2-3 процента? это большая?
61 Maniac
12.02.14
Разница между УТ102 и УТ103 в глобальных модулях убрали галку глобальный. ЛОЛ
62 ivanovnm
12.02.14
(0) Управляемые формы ужасно глючны и тормознуты. Пока не стоит.
63 Maniac
12.02.14
Ну ок - не 11 а 8 лет.
10.2.8.2     01.02.06
64 Maniac
12.02.14
а я сегодня на 83 наконец то дождался) - диаграммы сделали на формы.
http://clip2net.com/s/6Oe3bD
65 Сияющий Асинхраль
12.02.14
(59) Между 10.1 и 10.3 прямо таки пропасть лежит, разница как раз и заключается в том, что 10.1 - это сплошной геморрой, примерно как 11 сейчас, а 10.3 уже вылизанная до основания конфа. Авось лет через пять-шесть и 11 достигнет уровня 10.3, также как между 10.1 и 10.3 лет шесть, а то и больше разницы есть...
66 Сияющий Асинхраль
12.02.14
(52) Взлетит, но сейчас рано еще, сейчас 11 достигла зрелости 10.2, вот когда достигнет зрелости 10.3, тогда и работать можно будет нормально...
67 viraboy
12.02.14
(48) Согласен - резервы УГ. Корректировок документов резерва нет. Галочки "отменен" в документах заказов - УГ. Как можно изменить галочки в документе в закрытом периоде?
68 viraboy
12.02.14
(67) + Хотя реализация резервов через назначения уже ничего стала, но галочки - УГ ))
