v7: Заполнение табличной части из модуля формы документа
0 Анонимус
11.02.14
При попытке заполнения табличной части, из модуля формы документа в процедуре ВводНаОсновании(), строки таблицы остаются не заполненными. В чем может быть ошибка?
    ТаблицаДокумента = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
    ДокОснование.ВыгрузитьТабличнуюЧасть(ТаблицаДокумента);
    ТаблицаДокумента.ВыбратьСтроки();
        Пока ТаблицаДокумента.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
    НоваяСтрока();
    Наименование = ДокОснование.Номенклатура;
1 KishMish
11.02.14
Наименование = ТаблицаДокумента.Номенклатура;
2 1Сергей
11.02.14
реквизит табличной части с идентификатором "Наименование". Как мило :)
3 Chum
11.02.14
1. что мешает делать цикл по таблице документа-основания без переливки в тЗ?
2. цикл по ТЗ, а пытаешься получить данные из таблицы документа-основание. ???
3. Что мешает использовать ВыгрузитьТабличнуюЧасть и загрузитьтабличную часть?
4 dk
11.02.14
(0) зачем выбратьстроки + новаястрока?
либо читай, либо пиши
5 Анонимус
11.02.14
(1) Точно, не заметил, но после исправления табличная часть так же осталась пустой.
(3) ВыгрузитьТабличнуюЧасть Разве работает при разной структуре табличных частей?
6 KishMish
11.02.14
(5) работает при с одинаковыми идентификаторами колонок
ДокОснование - точно ВЫБРА()=1?
в нем точно есть строки?
7 Анонимус
11.02.14
(6) Да, строки есть.
Привел к такому виду
    ДокОснование.ВыбратьСтроки();
    Пока ДокОснование.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
    НоваяСтрока();
    Сообщить(КоличествоСтрок());
    ВыбратьСтроки();
    Пока ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
    Сообщить(Строка(Наименование.Наименование));
Во время выполнения сообщает количество строк и наименование позиций, но табличная часть документа пуста.
8 KishMish
11.02.14
(7) волшебство. У тебя точно Таблица на форме, а не таблица значений?
это происходит в открытой форме документа?
Транзакции?
в таблице КОЛОНКИ или Текстовые столбцы?
и 1Сергей прав - Наименование.Наименование - хехе.
9 Анонимус
11.02.14
(8) Да таблица на форме, заполнение происходит до открытия формы при вводе на основании. Таблицу пробовал пересоздать с помощью размещения реквизитов документа.
10 KishMish
11.02.14
попробуй шрифт в параметрах уменьши или измени, может у тебя просто не отображается данные в таблице
11 Анонимус
11.02.14
(10) Точно не шрифты, заполненность табличной части проверял запросом. А в табличной части просто нет строк, при добавлении вручную начинает с первой строки.
12 Мимохожий Однако
11.02.14
Отладчик включи
13 Анонимус
11.02.14
(12) Этот кусок отрабатывает полностью, смотрел в отладчике.
14 KishMish
11.02.14
Поиск по тексту "УдалитьСтроки" "УдалитьСтроку"
15 Анонимус
11.02.14
Всем спасибо, разобрался. Переместил кусок кода в процедуру ПриЗаписи(), видимо после заполнения на основании где-то зачищается табличная часть.
16 Анонимус
11.02.14
(14) Да, так и есть.
