Управляемая форма. Нет данных реквизита.
0 kiabs
11.02.14
Есть обработка, у обработки реквизит - таблица значений.
На управляемой форме размещаю элемент формы (ПутьКДанным = Объект.МояТаблица). При нажатии кнопки на форме процедура обращается к процедуре модуля обработки где циклом происходит заполнение Реквизита МояТаблица. Смотрю под отладчиком, он заполнен как мне надо, но элемент формы пустой!! Тоесть под отладчиком я вижу, что в Объект.МояТаблица содержит значения, а на форме ничего не отображается. Как побороть? PS^ только начал осваивать УФ.
1 kiabs
11.02.14
Такою ощущение, что реквизит формы и реквизит объекта живут отдельно.
2 Maxus43
11.02.14
без кода тут не понять
3 GROOVY
11.02.14
Колонки надо программно нарисовать.
4 kiabs
11.02.14
Модуль формы
&НаКлиенте
Процедура НачатьЗаполнениеАнкеты(Команда)
    ПолучитьВопросыАнкеты();
&НаСервере
Процедура ПолучитьВопросыАнкеты()
    ОбработкаОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
    ОбработкаОбъект.ПолучитьВопросы();
5 GROOVY
11.02.14
И "сформироватьКолонки()" тут не прокатит.
6 andreymongol82
11.02.14
(1) Совершенно верно.
Надо в УФ сделать что-то вроде
МойОБъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект","ТутТип")
ТЗ = мойОбъект.СформироватьЧтоТОТам()
ЗначениеВРеквизитФормы(ля-ля-ля)
7 GROOVY
11.02.14
(4) Нафига тут конвертация данных формы?
8 kiabs
11.02.14
модуль объекта
Вопросы.Очистить();
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        нСтр = Вопросы.Добавить();
        нСтр.Вопрос = Выборка.Вопрос;
9 kiabs
11.02.14
(7) Что бы обратится к экспортной процедуре объекта.
10 Maxus43
11.02.14
(8) динамический список не катит? надо именно свою левую ТЗ?
11 kiabs
11.02.14
(10) Именно ее, там долбанутые запрос от сторонних разработчиков.
12 GROOVY
11.02.14
(9) А зачем это в модуле объекта описывать? Хотя, ладно. Вам нужно колонки нарисовать...
13 kiabs
11.02.14
(12) Так колонки уже сами обавились, когда я реквизит объекта на форму перетащил.
14 GROOVY
11.02.14
(13) А с данными они как-то связаны?
15 kiabs
11.02.14
(14) Да, путьКданным указан правильно.
16 andreymongol82
11.02.14
(13) Да елки...
Модульную процедуру переделываем в функцию. Возвращаем ТЗ. ТЗ Загружаем или вообще значениеВРеквизитФормы, если колонки совпадают.
17 kiabs
11.02.14
(6)(16) Спасибо!!! Взлетело!
ЗначениеВРеквизитФормы(ОбработкаОбъект.Вопросы, Объект.Вопросы");
18 kiabs
11.02.14
Опечатка
ЗначениеВРеквизитФормы(ОбработкаОбъект.Вопросы, "Объект.Вопросы");
19 andreymongol82
11.02.14
(17) Ну или так. Развели тут ))). Обычная ошибка при начале работы с УФ )))
20 Morales
11.02.14
Или так, уже было на форуме:
// ПРИМЕЧАНИЕ:
//        Эту процедуру можно разместить в общем модуле, для дальнейшего вызова из любого места
//        Для отображения таблицы необходиом чтобы на форме предварительно был создан реквизит типа "таблица значений",
//        и чтобы он был размещен среди элементов формы (по аналогии, как в этой форме)
// ОПИСАНИЕ:
//         Создает и отображает на управляемой форме (8.2) таблицу значений, переданную в качестве параметра
//         Дополнительно может подключить обработчики событий для таблицы
// ПАРАМЕТРЫ:
//        УФ - управляемая форма, на которую нужно вывести ТЗ
//        ТЗ - таблица значений, которую нужно отобразить на форме
//        ТЗОбработчиковСобытий - таблица со структурой данных, описывающих обработчики событий. Не обязательна.
//        Процедура обработки события должна именоваться как <ИмяЭлемента + ИмяСобытия>
&НаСервере
Процедура ВывестиТаблицуНаФорму(УФ, ИмяТЗНаФорме, Знач ТЗ, ТЗОбработчиковСобытий = Неопределено) Экспорт
    // СОЗДАНИЕ РЕКВИЗИТОВ ФОРМЫ
    МассивДобавляемыхРеквизитов = Новый Массив;
    Для Каждого Колонка Из ТЗ.Колонки Цикл
        МассивДобавляемыхРеквизитов.Добавить(Новый РеквизитФормы(Колонка.Имя, Колонка.ТипЗначения,ИмяТЗНаФорме ,Колонка.Заголовок));
    МассивУдаляемыхРеквизитов = УФ.ПолучитьРеквизиты(ИмяТЗНаФорме);
    МассивИменУдаляемыхРеквизитов = Новый Массив;
    Для каждого Элемент Из МассивУдаляемыхРеквизитов Цикл
        МассивИменУдаляемыхРеквизитов.Добавить(ИмяТЗНаФорме + "." + Элемент.Имя);
    УФ.ИзменитьРеквизиты(МассивДобавляемыхРеквизитов,МассивИменУдаляемыхРеквизитов);
    // СОЗДАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ФОРМЫ
        УдаляемыйЭлемент = УФ.Элементы.Найти(ИмяТЗНаФорме + Элемент.Имя);
        УФ.Элементы.Удалить(УдаляемыйЭлемент);
        НоваяКолонка = УФ.Элементы.Добавить(ИмяТЗНаФорме + Колонка.Имя, Тип("ПолеФормы"), УФ.Элементы[ИмяТЗНаФорме]);
        НоваяКолонка.Заголовок = Колонка.Заголовок;
        НоваяКолонка.ПутьКДанным = ИмяТЗНаФорме + "." + Колонка.Имя;
        НоваяКолонка.Вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода;
        НоваяКолонка.РежимРедактирования = РежимРедактированияКолонки.ВходПриВводе;
    УФ[ИмяТЗНаФорме].Загрузить(ТЗ);
    // Привязка обработчиков событий
    Если ТЗОбработчиковСобытий = Неопределено Тогда
        Возврат;
    Для Каждого Строка Из ТЗОбработчиковСобытий Цикл
        УФ.Элементы[Строка.ИмяЭлемента].УстановитьДействие(Строка.ИмяСобытия, Строка.ИмяЭлемента + Строка.ИмяСобытия);
