Документооборот. Делегирование прав. |
Rom_Kat
11.02.14
Поле создания записи делегирования при запуске процесса или при согласовании возникает исключение и выдается сообщение "При создании визы согласования произошла ошибка. Виза для исполнителя 1% уже существует в документе". Это происходит когда среди согласующих лиц присутствуют и тот чьи права были переданы и тот кому права передали.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией? И как решал данную проблему?
Rom_Kat
11.02.14
Как бы так поправить чтобы ничего не сломалось?
Rom_Kat
11.02.14
брать лопату и копать?
Rom_Kat
11.02.14
Хоть какую нибудь идею подкинули бы...
Rom_Kat
11.02.14
Нет здесь специалистов по документообороту?
Dedal
11.02.14
Эм логика? "Это происходит когда среди согласующих лиц присутствуют и тот чьи права были переданы и тот кому права передали."
На одной визе два человека, один сваливает второй продолжает работать. Так? Делегирование не нужно.
Rom_Kat
11.02.14
(5) если по согласование по шаблону "все руководители автора", то именно такой и происходит. Делегирование конечно же должно отменить это, но отменяется как-то не до конца.
Rom_Kat
11.02.14
когда произвольный список визирующих то нелогично включать в него делегата и делегирующее лицо. Этого и не делается.
Rom_Kat
11.02.14
может стоит ждать обновлений?
Dedal
11.02.14
эм. А можно как-то развернуто и более понятно. (6) Такое чувство, что половину слов пропало при написании текста.
Если я правильно понял вашу мысль.
При установке "Все руководители автора" и делегировании полномочий между этими руководителями происходит ошибка. Так?
Rom_Kat
11.02.14
(9) при запуске процесса или при согласовании возникает исключение и выдается сообщение "При создании визы согласования произошла ошибка. Виза для исполнителя 1% уже существует в документе"
При делегировании ошибок нет. Записывается делегирование минут 30, столько же и удаляется.
Когда Делегат и делегирующее лицо являются руководителем и подчиненным для друг друга соответственно или наоборот.
Когда согласование происходит по схеме "все руководители автора", а автор находится в подчинении делегату и делегирующему лицу возникает исключение и сообщение об ошибке.
