Открыть последнюю запись регистра сведений при запуске 1С
0 MrGreenDragon
10.02.14
Помогите разобраться. Может и глупые вопросы, но все же. Понял, что нужно создавать уникальный ключ записи. Но разобраться как это делать не смог. Также нужно при копировании записи изменять один из реквизитов, но не могу понять как перехватить обработку события ПриКопировании. Буду признателен за помощь.
1 Wobland
10.02.14
что такое уникальный ключ записи?
2 Yea-Yea
10.02.14
а что значит открыть последнюю запись?
3 Wobland
10.02.14
(2) он заставляет нас думать, что регистр периодический
4 Defender aka LINN
10.02.14
(0) Для начала было бы неплохо ответить на вопрос: какая запись регистра - последняя?
5 MrGreenDragon
10.02.14
Регистр сведений, не периодический. Записи - это заявки. Последняя - с последним номером заявки.
6 Wobland
10.02.14
(5) выбрать первые 1 * из регистр упорядочить по номер убыв
7 Yea-Yea
10.02.14
(6) мужик!
8 Defender aka LINN
10.02.14
(5) А какой из номеров "А0001", "Б0001", "01-001" - последний?
9 MrGreenDragon
10.02.14
Номер - просто число, по порядку.
10 MrGreenDragon
10.02.14
Делал запрос, но что дальше то? Как саму форму записи открыть?
11 Torquader
10.02.14
Есть подозрение, что нужно было не записи в регистр делать, а документ создавать.
12 MrGreenDragon
10.02.14
Регистратор... Не хотелось бы сейчас переделывать все...
13 MrGreenDragon
10.02.14
Может кто-то дельно объяснить как программно открыть нужную запись регистра сведений для просмотра и редактирования?
14 Wobland
10.02.14
ОткрытьЗначение(РегистраторИзЗапроса)
15 MrGreenDragon
10.02.14
Это если есть регистратор, а у меня нет.
16 Wobland
10.02.14
открыть форму, получить форму...
17 MrGreenDragon
10.02.14
Нужно связать с чем то... ПолучитьФорму("ФормаСписка") открывает новую форму...
18 MrGreenDragon
10.02.14
ПолучитьФорму(<Форма>, <Владелец>, <КлючУникальности>)
Что можно использовать в качестве КлючУникальности?
19 Wobland
10.02.14
(18) внезапно
В данном параметре может быть задан некоторый ключ, значение которого будет использоваться для поиска уже открытых форм.
20 AaNnDdRrEeYy
10.02.14
(18) не туда полез, это для другого.
Что бы получить набор записей надо сделать отбор по всем измерениям (что бы была точно одна запись), а потом прочитать - это и будет набор записей. его и открывать
21 MrGreenDragon
10.02.14
(19) Это я не к месту? Или как?
22 MrGreenDragon
10.02.14
Сделал отбор. Как получить форму записи, которая осталась в списке?
23 Wobland
10.02.14
(22) в твоём отборе нет форм, только записи
24 MrGreenDragon
10.02.14
И как отобразить все реквизиты в форме записи? Никак?
25 Wobland
10.02.14
может, лучше в форме понаприсваивать реквизитов перед открытием?
26 MrGreenDragon
10.02.14
(25) пробовал... Получается заполненная НОВАЯ форма... в итоге при закрытии просит сохранить, получается дублирующая запись...
27 AaNnDdRrEeYy
10.02.14
(24) форма УФ? или как?
28 MrGreenDragon
10.02.14
(27) Не понял.
29 Wobland
10.02.14
(28) оцени управляемость своей формы
30 AaNnDdRrEeYy
10.02.14
(27) управляемая форма или обычная?
для управляемых форм так
ОткрытьФорму("РегистрСведений.ТвойРегистр.ФормаЗаписи",Новый Структура("Ключ",ЗаписьРегистра));
с именем формы не уверен
31 MrGreenDragon
10.02.14
Форма обычная, неуправляемая. А второй вопрос знает кто-нибудь как решить? (0)
32 AaNnDdRrEeYy
10.02.14
из СП
РегистрСведенийМенеджер.<Имя регистра сведений> (InformationRegisterManager.<Имя регистра сведений>)
СоздатьКлючЗаписи (CreateRecordKey)
Синтаксис:
СоздатьКлючЗаписи(<ЗначенияКлюча>)
Параметры:
<ЗначенияКлюча> (обязательный)
Тип: Структура.
Структура, содержащая значения для заполнения свойств ключа записи.
Имена элементов структуры должны соответствовать именам ключевых полей.
Возвращаемое значение:
Тип: РегистрСведенийКлючЗаписи.
Описание:
Создает ключ записи по переданной структуре.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
Пример:
Отбор = Новый Структура;
Отбор.Вставить("Подразделение", ВыбПодразделение);
Отбор.Вставить("Должность", ВыбДолжность);
Рег = РегистрыСведений.СведенияОШтатныхЕдиницах;
КлючЗаписи = Рег.СоздатьКлючЗаписи(Отбор);
// ШтатныеЕдиницы - табличное поле для отображения списка
// записей регистра сведений
ЭлементыФормы.ШтатныеЕдиницы.ТекущаяСтрока = КлючЗаписи;
33 AaNnDdRrEeYy
10.02.14
открывать форму вот так
Расширение формы списка записей регистра сведений (Information register record list form extension)
Свойства:
ПараметрОтборПоИзмерению (FilterByDimensionParameter)
ПараметрОтборПоРегистратору (FilterByRecorderParameter)
ПараметрТекущаяСтрока (CurrentLineParameter)
Описание:
Дополнительные свойства объекта Форма, в том случае, если основной реквизит формы имеет тип РегистрСведенийСписок.<Имя регистра сведений>.
Доступность:
Толстый клиент.
Пример:
Доллар = Справочники.Валюты.НайтиПоНаименованию("USD");
КурсыВалют = РегистрыСведений.КурсыВалют;
Форма = КурсыВалют.ПолучитьФормуСписка();
ОтборПоВалюте = Новый Структура();
ОтборПоВалюте.Вставить("Валюта",Доллар);
Форма.ПараметрОтборПоИзмерению = ОтборПоВалюте;
Форма.Открыть();
34 sirsp
10.02.14
(0) Пример из типовой ЗУП:
Процедура ФормаЭлементаЗаметкиПередНачаломДобавления(Элемент, Отказ, Копирование, ЭтаФорма) Экспорт
    Отказ = Истина;
    Форма = РегистрыСведений.Заметки.ПолучитьФормуРедактированияЗаписи();
    Форма.Автор  = глЗначениеПеременной("глТекущийПользователь");
    Форма.Объект = ЭтаФорма.Ссылка;
    Форма.Дата   = ТекущаяДата();
    Если Копирование Тогда
        ОбъектКопирования = Элемент.ТекущиеДанные;
        Форма.ВидЗаметки = ЭтаФорма.ОбъектКопирования.ВидЗаметки;
        Форма.Содержание = ЭтаФорма.ОбъектКопирования.Содержание;
    Форма.Открыть();
35 MrGreenDragon
10.02.14
(32) (33) (34) Спасибо огромное, есть направление, буду думать :)
36 hhhh
10.02.14
(35) вообще-то в пользовательском режиме откройте форму списка и поставьте там галочку: при открытии переходить в конец списка. Зачем вам суперпрограммы какие-то писать, когда это всё на уровне платформы реализовано.
