Количество пользователей
0 BarakuzA
07.02.14
Доброго времени дня.
Подскажите какое максимальное количество пользователей для 1С УТ файловый режим, большое количество вводимых документов.
1 1Сергей
07.02.14
99999999999999999999999999999999999999999999
2 shuhard
07.02.14
2-5 УТ 10.3
1-2 УТ 11
1 УПП 1.3
3 zak555
07.02.14
в теории безлимит
4 BarakuzA
07.02.14
(1) - а если серьезно??? я имею в виду одновременно работающих.
5 1Сергей
07.02.14
(4) сколько сервак потянет. Очевидно же
6 BarakuzA
07.02.14
(2) - постоянные сбои и ошибки в регистрах (остатки слетают), ошибка базы данных - является результатом того что работает одновременно большое количество пользователей.?
7 Torquader
07.02.14
(4) В силу того, что в файловом режиме таблицы блокируются целиком, то проведение выполняется последовательно. Соответственно, чем больше пользователей - тем дольше им ждать проведения документа.
8 Torquader
07.02.14
(6) Результатом плохой работы сети и неправильного выключения 1С или компьютера.
9 zak555
07.02.14
(7)тогда каждому пользователю по базе, а потом всё сливать в одну
10 shuhard
07.02.14
(6) файловый режим 8.Х является демонстрационным
11 Повелитель
07.02.14
(6) Стаж 4 года 11 месяцев 3 дня
постоянные сбои и ошибки в регистрах (остатки слетают)?
фасепалм
12 BarakuzA
07.02.14
(11) - я не считаю себя спецом по 1с8.
13 Повелитель
07.02.14
(12) Тогда ответ на (6) - нет.
Чем больше пользователей, тем больше тормоза.
14 BarakuzA
07.02.14
(13) - какие могут быть варианты, где копать???
15 BarakuzA
07.02.14
СИтуация такая, что проблема появляется в пятницу, когда начинают больше всего работать (обработка инвентарицазий в которых по 250-500 позиций).
16 Maxus43
07.02.14
(14) чекдбфл делал? база крошится может...
17 BarakuzA
07.02.14
(16) - делал, база обрезанная - с начала года начали вести, объем около 300мб
18 Zamestas
07.02.14
(17) А сколько народу сейчас работает?
19 BarakuzA
07.02.14
(16) - чекдбф выдает ошибку в опред таблицах - исправляет их.
20 DS
07.02.14
(14) Попросить сисадмина или и. о. дать железно-системный диагноз.
21 BarakuzA
07.02.14
(18) - на данный момент пользователей 12, но активно работают 8 человек. проблема может быть связана с железом компа?
22 Zamestas
07.02.14
(21) УТ 10/11?
терминал?
Железо какое?
23 BarakuzA
07.02.14
(22) ут10.3. терминала нет. железо - обычный комп в сети.
24 Torquader
07.02.14
(19) После chkdb нужно ещё и ТИИ сделать и восстановить таблицы. А потом, полезно - выгрузку-загрузку, чтобы гарантированно исключить ошибки.
Также полезно посмотреть, что с дисками и как работает сеть, а также проверить, как выключают программу (особенно, когда она долго думает - крестика нажал и базе кирдык).
25 Torquader
07.02.14
(23) 12 "зверей" в обычной сети - ой - а оно вообще работает ?
26 Zamestas
07.02.14
(23) Тогда см. (2)
27 BarakuzA
07.02.14
(26) - пару недель все было нормально при таком же количество пользователей.
28 Zamestas
07.02.14
(27) (24) делал?
29 ansh15
07.02.14
Странно, уже почти 30 постов, а еще не прозвучала фраза "переход на клиент-сервер".
30 Zamestas
07.02.14
(29) Рано еще - сперва терминал, клиент-сервер потом.
31 BarakuzA
07.02.14
(28) - постоянно делаю, при каждом сбои. помогает, не на долго.
32 BarakuzA
07.02.14
(30) я за клиент-сервер сразу. но есть одно но...
33 Torquader
07.02.14
(32) Просто, клиент-сервер спасёт от ошибок базы.
Терминал - спасёт только от ошибок сети, если "звери" "мышкуют крестик" то терминал также не спасёт.
34 BarakuzA
07.02.14
(33) - в любом случаи надо начинать с сервера)
35 Torquader
08.02.14
00:32
(34) Не, ну если у вас управляемые формы, то можно Web-публикацию попробовать - тормозить всё будет сильно, но база будет жива.
Все 12 пользователей непрерывно колбасят документы или заходят в базу, чтобы изредка что-то посмотреть ?
Если первое, то лучше сразу смотреть в сторону сервера, если второе - можно поиграть с Web-режимом.
36 hhhh
08.02.14
(34) не с сервера, а похоже ваши горе-программисты чего-то там дополнительно наваяли в обработках проведения документов, Вот и тормозит. Хоть комментарии пишут, где кто чего изменил?
37 BarakuzA
11.02.14
(36) - в обработка проведения ничего дополнительно не дописано, тк нет потребности - все устраивает.
(35) - обычные формы. активно колбасят документы 8 пользователей минимум.
38 Torquader
11.02.14
(37) Тогда начни с apache - если не поможет, то придётся заниматься оптимизацией.
Сервер, конечно, тоже хорошо, но нужно убеждать, что без него нельзя.
39 BarakuzA
11.02.14
(38) - вариант сервера без терминала или скула спасет ситуацию???
40 Torquader
11.02.14
(39) Насколько он спасёт - это вопрос сложный.
Просто - всё остальное нужно покупать.
Стабильность данных без SQL - это "мечта".
Скорость работы - тут вопрос сложный - SQL скорости не добавит.
41 BarakuzA
12.02.14
(40) - что подразумевается под остальным???
решил понаблюдать за работой бухгалтерии пару дней, и заметил что все события происходят в тот день, когда все бузгалтера начинают проводить инвентаризации. на данный момент имеется порядка 35 складов и количество номенклатурных позиций от 250-1000 в каждом из низ.
42 ansh15
12.02.14
(41) Можно поинтересоваться примерной минимальной суммой, которую руководство вашей компании способно выделить для обеспечения нормального функционирования вашей учетной системы? Ну там 100 т.р, или как...
43 le_
12.02.14
44 BarakuzA
12.02.14
(42) - ну там 100 т.р.
45 timurhv
12.02.14
(43) в ссылках порнография какая-то:
«ТГК-4»: 4гб оперативной на SQL и 1С сервер вместе взятых на 170 человек?
46 le_
12.02.14
(45) Ну, это не ко мне вопрос. Вполне может быть, что пыхтит сервер с такой конфигурацией потихоньку.
