IT
Админ
Программа корректировки разделов NTFS
0 Мыш
07.02.14
На ноуте сбойнул винчестер. Диск 0, раздел 1 (системный, загрузочный) помечен как RAW. Ранее был NTFS.
Подскажите программу, которая может поправить таблицу разделов и при этом загружается с флешки. Вытаскивать винчестер и подключать к другому компу не хочется.
1 Принт
07.02.14
винчестер приплыл
2 Мыш
07.02.14
(1) Винчестер рабочий. Два других раздела, тоже NTFS, читаются. Да даже если начал плыть, мне нужно вытащить информацию с этого раздела. Потом сдам на ремонт по гарантии.
3 Йохохо
07.02.14
(2) лучше открутить 1 винтик чем качать YUMI + Hiren's Boot CD
4 Мыш
07.02.14
(3) Лучше отдыхать на Багамах, чем крутить винтики, качать программы или задавать вопросы на форуме.
Но меня интересует сейчас именно то, что спросил.
5 Йохохо
07.02.14
(4) что будете делать, если программа восстановления необратимо испортит потерянный раздел?
6 Принт
07.02.14
(2) если виндовые утилиты не помогли, ему уже ничто не поможет. можно попытаться выдрать данные ontrack easy recovery и подобными, но с разрушенной FAT от них толку мало.
7 Мыш
07.02.14
(5) Напишу на форум прощальное письмо и утоплюсь. Но какое отношение мои планы на будущее имеют к сути вопроса?
(6) Из виндовых утилит использовался только ERD Commander для просмотра информации о состоянии винчестера.
8 Мыш
07.02.14
Специалисты по файловым системам, отзовитесь! )
9 Принт
07.02.14
что ещё не ясно?
10 v4442
07.02.14
Обратись к специалистам если очень ценная информация.
Если не очень , то забудь про нее.
11 v4442
07.02.14
12 Мыш
07.02.14
(9) Мне не ясно, почему вы решили что разрушена FAT.
(10) Спасибо за совет. Какое отношение он имеет к сути заданного вопроса?
(11) Спасибо, у меня еще и другие адреса есть.
13 Принт
07.02.14
(12) "Диск 0, раздел 1 (системный, загрузочный) помечен как RAW. Ранее был NTFS." "Два других раздела, тоже NTFS, читаются"
14 Мыш
07.02.14
(13) Да, читаются оба. Проверено диспетчером файлов того же ERD Commander-а.
15 vova1122
07.02.14
(13) А Акронисом прочитать первый раздел? или не читается?
16 москит
07.02.14
1. Сделать образ винта для подстраховки
2. Грузануться дистрибутивом какой нит ХР , R- восстановление системы
3. Последовательно- fixmbr , fixboot, chkdsk /p.
4. В качестве минусов - может ни один раздел потом не прочитаться :)
17 Мыш
07.02.14
(15) Скажите, можно сделать загрузочную флешку с Акронисом? Если можно - попробую. Повреждена запись о загрузочном разделе. Грузиться можно либо с флешки, либо с CD.
18 МойКодУныл
07.02.14
Сделать загрузочную флеху с ЛинуксМинт каким-нить, загрузиться с нее и попытаться вытащить инфу на внешние носители.
19 Мыш
07.02.14
Чем можно сделать образ?
Дистрибутив винды в этом случае не помогает. Таблицу разделов он может только разбить заново.
20 vova1122
07.02.14
(17) Я использую DVD диск, с загрузочной флешкой незнаю
21 NS
07.02.14
(0) http://www.paragon-software.com/downloads/home/
Только полный вариант, а не тот что бесплатный.
22 raykom
07.02.14
Тут несколько способов, должно хватить.
Но у тебя как у сапера - нет права на ошибку. Иначе можно потерять данные безвозвратно.
Образ диска в текущем состоянии делать надо. А для этого надо таки крутить винтики.
Но решать тебе
http://skalolaskovy.ru/helpful-advices/39-usb-flash-and-hdd/78-restore-disk-partition
23 Мыш
07.02.14
(18) Вопрос заключается: какой именно программой восстановить таблицу разделов?
24 Exec
07.02.14
(0) заюзай r-studio, getdataback
родной fixmbr из консоли восстановления видны вряд ли тут поможет.
Только на винт ничего не пиши.
25 Принт
07.02.14
(19) почему ты так уверен что проблема в таблице разделов?
26 Мыш
07.02.14
(21) Спасибо. У него есть загрузочный образ?
27 Принт
07.02.14
+(25) её кто-то руками правил?
28 NS
07.02.14
(26) На торрентах поищи, он есть в загрузочных сборках.
29 Мыш
07.02.14
(22) Спасибо, посмотрю.
(24) У перечисленных программ есть загрузочные образы?
Про fixmbr совсем позабыл, кстати.
(25) Я уверен, что проблема как минимум в таблице разделов. Есть вероятность, что и другие проблемы есть. Но сейчас нужно решить именно эту.
(27) Никто руками туда не лазил.
(28) Спасибо.
30 Принт
07.02.14
мбр и таблица разделов - две большие разницы. 99.99% побита таблица размещения файлов
31 Мыш
07.02.14
(30) Спасибо, разница между главной загрузочной записью, таблицей разделов и таблицей размещения файлов мне известна.
32 Exec
07.02.14
(29) не, загружаться лучше на другом компе, или с флешки любой загрузочный, а-ля win7starter.
Я написал два лучшие пргграмки по восстановлению - r-studio и getdataback, сколько приходилось восстанавливать данные - из кучи перепробованных помогали больше всего именно эти две.
1. Не фикси ничего на умершем диске - только читай, все записи, всё восстановленое - на другой винт
2. Сделай образ диска (r-studio умеет своими средствами снимать), на-всякий.
Сами софтины валяются на треккерах, уже вылеченные, качай, пробуй. Процесс поиска убитых файлов долгий - 500гб читать при глубоком поиске будет часов 8-12. Так что лучше прицепить диск к другому компу, запустить и оставить.
33 vlandev
07.02.14
fixmbr восстанавливает только код загрузчика , таблицу разделов не трогает. Дико плюсую к тем , кто предлагает сначала сделать образ раздела , ну или целиком винча если он не сильно большой и есть куда слить его целиком.
34 Мыш
07.02.14
(32) Какой программой слить образ винчестера? R-Studio умеет делать образ загрузочный?
35 vlandev
07.02.14
Можно слить акронисом , но настоящие пацаны не ищут легких путей и сливают образ через линукс с помощью dd.
36 Мыш
07.02.14
(35) Не дружу с линуксом. FreeBSD когда-то хорошо знал. Сейчас обленился, только винда, 1С и пасьянс "Косынка".
37 vlandev
07.02.14
(36) Можно попробовать и фребсдей слить, там в загрузочнике dd точно имеется.
38 1Сергей
07.02.14
fdisk /mbr
предлагали уже?
39 Torquader
07.02.14
Запускаем Linux хоть какой.
Подключаем другой диск большего размера и посекторно на него сливаем данный диск.
Потом уже полученный диск несём на комп и начинаем восстанавливать.
По-другому, есть вероятность, что не только ничего не выйдет, но и то. что есть, исчезнет.
