КА 1.1 Отладчик не попадает в процедуру.
0 memogolik
07.02.14
Есть такая проблема:
не проводится документ из за того, что не хватает свободного остатка на складе. Причем если сформировать отчет по этой позиции за это число и склад, то остатка более чем достаточно.
Пытаюсь отловить это отладчиком:
Выяснил, что после выполнения следующей процедуры в модуле РТиУ отказ меняет значение на Истина:
    Документ.РеализацияТоваровУслуг.МодульОбъекта.ДвиженияПоРегистрамУпр(РежимПроведения = Неоперативный, СтруктураШапкиДокумента = Структура, ТаблицаПоТоварам = ТаблицаЗначений, ТаблицаПоКомплектам = ТаблицаЗначений, ТаблицаПоСкидкам = ТаблицаЗначений, ТаблицаПоТаре = ТаблицаЗначений, ТаблицаПоУслугам = ТаблицаЗначений, ТаблицаПоВзаиморасчетам = ТаблицаЗначений, ТаблицаПоРасчетам = ТаблицаЗначений, Отказ = Истина, Заголовок = "")    3 575    Толстый клиент:ТестовыйПользователь (38235), SERVERB:1568
Причем в этой процедуре это происходит в строке:
ПроцедурыКонтроляОстатков.ТоварыНаСкладахКонтрольОстатков("Товары",         СтруктураШапкиДокумента, Отказ, Заголовок, РежимПроведения);
Но самое удивительное, что ни по F11 ни установив точку останова внутри ТоварыНаСкладахКонтрольОстатков соответствующего модуля остановка в отладчике не происходит.
В чем может быть проблема? Заранее спасибо за ответы.
1 Wobland
07.02.14
-debug
2 memogolik
07.02.14
(1) извините за дремучесть можно по подробнее?
Замечу, что это обычное приложение, а не УФ.
3 Apokalipsec
07.02.14
(2) необходимо запустить сервер 1С:Предприятия в режиме отладке, для отладки серверных процедур. Ключ запуска указан в посте (1)
4 Wobland
07.02.14
включить режим отладки на сервере 1с
5 memogolik
07.02.14
(4) как это сделать?
в функции и процедуры других модулей отладчик заходит, почему не заходит только в этот?
6 Strogg
07.02.14
7 Wobland
07.02.14
(5) вбить в гугл. тебе даже писать ничего не надо
8 memogolik
07.02.14
Сделал:
Последовательность действий 1С 8.2:
1. Остановить службу 1C:Enterprise 8.2 Server Agent
2. В реестре в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\1C:Enterprise 8.2 Server Agent\ для параметра ImagePath добавляем -debug и сохраняем. Получается что-то вроде такого: «C:\Program Files\1cv82\8.2.10.82\bin\ragent.exe» -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d «C:\Program Files\1cv82\srvinfo» -debug
3. Записываем и запускаем службу.
не помогает.
9 Wobland
07.02.14
обыдно, да?
10 memogolik
07.02.14
Но при всем этом в другие серверные процедуру он попадает, а именно в ПроцедурыКонтроляОстатков.ТоварыНаСкладахКонтрольОстатков("Товары",         СтруктураШапкиДокумента, Отказ, Заголовок, РежимПроведения);
не заходит... модуль привелегированный, с этим не как не может быть связано? ;)
Какая то засада :(
11 WildSery
07.02.14
(10) Как определил? В толстом клиенте зачастую сразу и не скажешь, на клиенте или сервере ты сейчас.
12 AaNnDdRrEeYy
07.02.14
(8) из скольки кластеров сервер? если больше одного на остальных тоже надо так сделать
13 memogolik
07.02.14
(12) физически одна машина.
(11) на свойствах общего модуля ПроцедурыКонтроляОстатков
стоят следующие "галочки":
1. Сервер
2. Вызов сервера
3. Привилегированный
14 cons74
07.02.14
самый простой 100% пробивной метод: выгрузи базу в файловый вариант.
Вот только если она больше не-помню-скольки-гб то не откроется вроде.
15 wowik
07.02.14
16 memogolik
07.02.14
(14) к сожалению база слишком велика.
(15) подсовывал файлик согласно ролику: comcntrcfg.xml
Результата нет.
17 memogolik
07.02.14
апп
18 AaNnDdRrEeYy
07.02.14
(17) зайди в службы сервера, открой службу агент сервера 1с там есть строка запуска (то куда параметр -debug писал) , копируй строку и выкладывай сюда как есть, наверняка либо пробел забыл либо кавычки
19 memogolik
10.02.14
"C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.19.68\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files (x86)\1cv82\srvinfo" -debug
20 craxx
10.02.14
(19) -debug до кавычек надо ставить
21 memogolik
10.02.14
Сделал, не помогает.
"C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.19.68\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files (x86)\1cv82\srvinfo -debug"
Службу перезапустил, 1с тоже.
Странно получается: в некоторые модули отладчик заходит:
ОбщегоНазначения.ЗагрузитьТаблицыДокументаВСтруктуру(Движения.ТоварыНаСкладах, СтруктТаблицДокумента);
А вот в этот:
ПроцедурыКонтроляОстатков.ТоварыНаСкладахКонтрольОстатков("Товары",         СтруктураШапкиДокумента, Отказ, Заголовок, РежимПроведения); - не хочет, хотя именно после прохождения этой процедуры переменная отказ меняет значение на Истина.
22 Бледно Золотистый
10.02.14
(21) Тебе что надо? Отладить или включить debug?
За это время отладить в конце концов можно и по другому. Скопируй нужные процедуры в внешний файл, заполняй параметры и вперед.
23 memogolik
10.02.14
(22) отладить. Но копировать это не выход.
24 wowik
10.02.14
(21) "C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.19.68\bin\ragent.exe" -srvc -debug -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files (x86)\1cv82\srvinfo" там же видео есть, куда "-debug" ставить.
25 wowik
10.02.14
26 wowik
10.02.14
(25) иногда может слетать регистрация баз в кластере, я заново их прописывал.
27 memogolik
10.02.14
(26) а это что? ;)
по поводу (25) . Вот содержимое файла
c:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.19.68\bin\conf\comcntrcfg.xml
<config xmlns="http://v8.1c.ru/v8/comcntrcfg">;
    <debugconfig debug="true"
    debuggerURL="tcp://1540:1600"/>
</config>
не помогло :(
28 memogolik
10.02.14
</config> точнее
29 wowik
10.02.14
(27) сначала проверить (24). если не помогло, файл comcntrcfg поместить.
30 memogolik
10.02.14
Вот то, что сейчас стоит на запуске службы.
31 memogolik
10.02.14
(29) зашло, Вовик, ты человечищеее! Спасибо огромное. Стало работать после ребута сервака + конечно твои советы.
