КД - необычный обмен | ☑ | ||
КУНГ ФУ 1С
05.02.14
Настроил обмен между двумя конфигурациями А и Б.
Из конфигурации А выгружаю определенные документы в конфигурацию Б. Изначальная задача: Настроить обмен так чтобы при удалении объекта из конфигурации А, в конфигурации Б, он оставался как есть. Суть: конфигурация А - является бухгалтерский базой, а конфигурация Б - управленческой. Иногда приходится продажи скрывать, для этого бухгалтер удаляет некоторые продажи с базы А. В базе Б - хранятся все продажи. Настроил КД, с правилами обмена следующими: В базе А, перед выгрузкой объектов, поставил условие Отказ = Объект.ПометкаУдаления; Все вроде ничего, при пометке удалении в базе А, данные в базе Б - не изменяются, остаются проведенными. Но после операции Удаление помеченных на удаление в базе А. В базе Б - документы помечаются на удаление. Как решить данный вопрос? |
КУНГ ФУ 1С
05.02.14
Понимаю что нужно в КД поставить условие если объекта не существует то отказаться от выгрузки. Но как прописать данное условие?
hhhh
05.02.14
Отказ = Истина;
КУНГ ФУ 1С
05.02.14
(2) Как проверить что объекта уже нет в ИБ.
Fedor-1971
05.02.14
Поиграйся с флажками:
в ПКО документа "не замещать объект в приёмнике..." в ПКС свойства ПометкаУдаления "Не замещать значение свойства для существующих объектов" |
Йохохо
05.02.14
не что то такое?
Если ТипОбъекта = Тип("УдалениеОбъекта"); Тогда ОтправкаЭлемента = ОтправкаЭлементаДанных.Игнорировать; КонецЕсли; |
Fedor-1971
05.02.14
(4)+ Наверно, ПКС будет правильнее, поскольку флажок в ПКО не даст загрузить исправленные документы в базе источнике
Йохохо
05.02.14
(6) только объекта нет, ага
Vovan1975
05.02.14
возможно что в обмене участвует некий план обмена, по которому и выбираются документы. И те, которые потерты, выгружаются по другому правилу, которое в результате и устанавливает пометку на удаление в базе-приемнике
Fedor-1971
05.02.14
(7) а откуда тогда пометка удаления в базе приёмнике? Если объекта нет, то и в выгрузку ничего не должно попасть, соответственно и загружать просто нечего.
Vovan1975
05.02.14
другой вариант - использование параметра, в который при загрузке в базу-приемник пихаются сведения о каждом документе выгрузки, затем все эти сведения сравниваются со списком документов за период и "отсутствующие" помечаются на удаление.
Йохохо
05.02.14
(9) см (8)
Зойч
05.02.14
через планы обмена выгрузка?
КУНГ ФУ 1С
05.02.14
(12) Нет. Обмен происходит по правилам настроенные в КД.
(9) В том дело, что в момент удаление с ИБ источника (база А), он успевает регистрировать события во всех планах обмена, что он удален. В момент обмена, настроенные мной правила выгрузки (Отказ = Объект.ПометкаУдаления) игнорируются, так как документ уже удален и его в базе нет. Соответственно в базе приемника(база Б), он читает изменения по плану обмена и тоже удаляет его. (т.к. прав нету на непосредственное удаление он помечает на удаление). |
Зойч
05.02.14
(13) как обмен запускаешь?
КУНГ ФУ 1С
05.02.14
(14) Выполнить обмен, через монитор обменов. Выгрузить в базе источника, и загрузить в базе приемника.
Зойч
05.02.14
(15) конечно же через планы обмена получается
Йохохо
05.02.14
(16) +1, иначе откуда "Но после операции Удаление помеченных на удаление в базе А. В базе Б - документы помечаются на удаление.
Kvestin
05.02.14
(0) Все ответы по КД есть в стандартных обработка загрузки/выгрузки. Заглянул в нее и нашел что у конвертации есть соответствующий обработчик. Там даже пример есть, который на ваш вопрос отвечает:
Обработчики "Конвертация" При получении удаления Условия возникновения события Событие выполняется только для On-Line обмена при получении данных об удалении объекта. Параметры: Объект - Объект который предполагается удалить при обмене. Отказ - булево. Служит для отказа от удаления объекта. Пример: Если ТипЗнч(Объект) = Тип("ДокументОбъект.РеализацияТоваровУслуг") Тогда Отказ = Истина; КонецЕсли; |
