Как сделать элемент справочника предопределенным?
0 Dolphinbet
04.02.14
1 RomanFire
04.02.14
В конфигураторе - Прочее -Предопределенные, добавит
2 Maxus43
04.02.14
создать новый предопределённый, заменить ссылки
3 МихаилМ
04.02.14
4 bazvan
04.02.14
5 Dolphinbet
04.02.14
(2) в скуле поменять местами первичные ключи?
6 Dolphinbet
04.02.14
в этом обсуждении ничего полезного не нашел) v8: Сделать предопределенным имеющийся?
7 ДенисЧ
04.02.14
(5)Больной? Есть же поиск и замена дублей...
8 Maxus43
04.02.14
(5) обработка на ИТС есть, поиск и замена
9 shuhard
04.02.14
(0) штатно - ни как
не штатно Энтерпрайз менеджером, не путать с MS SQL
10 Dolphinbet
04.02.14
(8) для больших массив данных это долго будет работать...
11 Maxus43
04.02.14
(10) конечно
12 КРТЩ
04.02.14
читай (1) потом (2)
13 Dolphinbet
04.02.14
Связь элемента данных и элемента предопределенных данных осуществляется с помощью свойства ИмяПредопределенныхДанных. С помощью этого свойства имеется возможность выполнять следующие действия:
? Связывать элемент предопределенных данных с элементов данных. Для этого следует присвоить свойству ИмяПредопределенныхДанных имя предопределенного элемента данных, который надо связать с данными:
ЭлементСсылка = Справочник.Товары.НайтиПоНаименованию("Услуга доставки ");
Объект = ЭлементСсылка.ПолучитьОбъект();
Объект.ИмяПредопределенныхДанных = "Услуга";
Объект.Записать();
В результате этой операции, предопределенному элементу Услуга справочника Товары будет сопоставлен элемент данных с именем Услуга доставки.
14 Dolphinbet
04.02.14
Это не то?)
15 Зойч
04.02.14
(9) в 8.3 легко
16 Maxus43
04.02.14
(13) это конфа такая видимо...
17 Dolphinbet
04.02.14
(15) как?)
18 Dolphinbet
04.02.14
(16) понял...
19 Dolphinbet
04.02.14
Сделал)
20 Maxus43
04.02.14
(19) что?
21 Dolphinbet
04.02.14
сделал предопределенный элемент и в скуле поменял ссылки с непредопределенным
22 Maxus43
04.02.14
(21) ай ай ай
23 Dolphinbet
04.02.14
24 Dolphinbet
05.02.14
В общем теперь в метаданных надо ссылку поменять)
25 Sammo
05.02.14
(6) А ссылку
http://main.1c-ei.ru/Articles/ismeta
оттуда мы пропустили?
26 Dolphinbet
05.02.14
Да, только у меня нет Энтерпрайз интегратора
27 Dolphinbet
05.02.14
нашел в таблице Config записи  с FileName XXXXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXX.1c. Там есть поле BinaryData - двоичные данные, которые являются результатом упаковки текстовых данных в формат deflate
28 Dolphinbet
05.02.14
как мне теперь получить из двоичных данных текст? и потом обратно загнать его в двоичные данные?
29 aka AMIGO
05.02.14
а зачем, собственно, делать элемент предопределенным?
всё равно при обновлении будет те-же трудности.. и  неприятности..
30 Dolphinbet
05.02.14
в общем с помощью внешней компоненты http://main.1c-ei.ru/Articles/gamewithfire можно получить из BinaryData текст, затем надо отредактировать его и сохранить обратно в таблицу Config
31 Dolphinbet
05.02.14
или лучше в таблицу SaveConfig
