УТ 11. Доработка печатной формы счет-фактуры
0 es3000
03.02.14
Товарищи, помогите...
Нужно доработать печатную форму, доработка совсем ерундовая.
Проблема в том, что я только недавно начал изучать УТ 11 "изнутри", оказывается там достаточно сложный механизм печати СФ при помощи отдельной обработки "Обработка.ПечатьОбщихФорм".
И я не могу выбрать путь как лучше это сделать.
Раньше (например в БП 2.0) я просто выносил во внешнюю печатную форму и подключал через механизм дополнительных внешних обработок.
А как здесь - не знаю.
Кроме того, оказалось что СФ печатается только из реализации...
В общем, вопрос такой.
Как проще сделать новую доработанную печатную форму счета-фактуры, чтобы в дальнейшем это не мешало обновлениям?
Насколько сложно сделать это путем вынесения ее во внешнюю форму?
1 tixis
03.02.14
2 es3000
03.02.14
(1) спасибо,
но это ведь готовый пример,
Меня же интересует как это сделать, каким способом
3 oslokot
03.02.14
(0) сегодня сделал и подключил внешнюю печатную форму СФ, правда у меня КА 1.1 (толстый клиент)
Просто взял и скопипастил процедуру печати из СФ в модуль внешней обработки, а далее подключил как внешку
4 es3000
03.02.14
(3) в том то и дело, что теперь в УТ 11 нету процедуры печати в СФ
5 oslokot
03.02.14
хм, то есть в менеджере дока нету нифига?
я в КА тоже разбирался часа 2. Там запутано - идем через общиеформы.ПечатьДокументаУправляемая, а потом вертаемся в модуль менеджера дока, а там процедура ПечатьСчетаФактуры
6 Dmitry1c
03.02.14
(0) блин, тебе же дали ссылку на инфорстарт.
Открой да посмотри
7 FireAlex
03.02.14
есть отличный веб курс - от уц №3.
использование БСП, читает Габец А. - там все эти моменты разбираются подробно.
рекомендую. после него такие задачи кажутся пустяком.
8 es3000
03.02.14
(5) да, в менеджере счет-фактуры нету процедуры печати и также ее нету в менеджере реализации
9 es3000
03.02.14
(6) уже качаю
10 es3000
03.02.14
(7) спасибо
11 es3000
03.02.14
(7)+ а где взять этот курс можно?
12 Новиков
03.02.14
22:27
(11) взять - нигде. Купить - на сайте УЦ 3. Ссылку дать? :)
13 Новиков
03.02.14
14 Новиков
03.02.14
Но в твоем случае - даже курс не нужен никакой. Берешь ЛЮБУЮ внешнюю печатную форму, которая уже работает на твоей версии БСП, и меняешь там тот кусок, который отвечает за формирование твоего макета. Причем кусок берешь из твоей типовой, и через Ctrl+C и Ctrl+V вставляешь в то место, где идет формирование табличного документа твоего.
Но. Вполне возможно что тебе даже этого не нужно делать, если доработка ерундовая, как ты пишешь. Можешь открыть макет в пользовательском режиме, и попробовать его отредактировать так, чтобы то что тебе нужно, там получилось.
15 es3000
04.02.14
05:55
(12),(13) ага, разобрался
(14) спасибо за ценные советы, попробую так сделать,
а как узнать версию используемой в конфигурации БСП?
