IT
Админ
Ошибка в 1С при обновлений базы
0 shern93
03.02.14
Всем Доброго времени суток! в общем проблема в том что при обновлений баз 1С выходит вот такая ошибка
SQL State HY000
Native 0
Message [Microsoft] [ODBC SQL Server Driver] ODBCBCP /Driver version mismatch
заменял бэкенд файлы н в папке БИН пробовал заменить драйвера в system32 (odbcdcp.dll;sqlsrv32.dll;sqlsrv32.rll) но не получилось пишет что нет прав хотя захожу я под Администратором в сервер
Характеристики сервера:
MS Windows 2008R2 Server x64
MS SQL 2008R2 Standard x64
1С 1.77 билд 70
Помогите плз
1 1Сергей
03.02.14
>>1С 1.77 билд 70
Это что такое?
2 shern93
03.02.14
(1) сборка - билд
3 m-serg74
03.02.14
(2) а без обновления все нормально работает?
4 Balabass
03.02.14
Обновляешь на сервере?
5 m-serg74
03.02.14
(4) 77 ?
6 shern93
03.02.14
(3) работает то все нормально нужно сделать обновление в базах но ошибка уже достала не могу ни как убрать
7 Balabass
03.02.14
(5) ?
8 Balabass
03.02.14
(6) Обновляешь на сервере 2008?
9 m-serg74
03.02.14
(7) да просто не понял, в смысле не по сети, а на самом сервере или что значит (4)
10 shern93
03.02.14
(8) да
11 Balabass
03.02.14
(9) ну на сервере находясь в рдп или по сети под другой ОС.
12 Balabass
03.02.14
(10) Секретный релиз семерки?
13 shern93
03.02.14
на Сервере MS Windows 2008R2 Server x64 установлена 1С версий 1.7 (сборка 70) крутится она на SQL 2008
14 shern93
03.02.14
на сервер подключение производится через RDP
15 shern93
03.02.14
(12) да секретная
16 shern93
03.02.14
(11) RDP
17 Balabass
03.02.14
(13) 7.7 на вин 2008 просто так не крутится.
Заменять файлы нужно в папке syswow64.
18 Balabass
03.02.14
(14) КО?
19 Balabass
03.02.14
Перед заменой нужно стать владельцем файлов.
20 shern93
03.02.14
(18) sysWOW64???ща попробую
21 Balabass
03.02.14
Сделай рег файл с текстом
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
@="Стать владельцем и задать полный доступ к объекту"
"Extended"=""
"NoWorkingDirectory"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
"Extended"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command]
@="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
"IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
Запусти его на серваке.
Через зажатый шифт ткни ПКМ по папке сусвов64 и сделайся владельцем.
Потом через свойство - безопасность дай администратору полный доступ к этим файлам.
Заменяй, только сохрани копии обязательно.
22 shern93
03.02.14
(21) ок ща попробую
