Управляемая форма и поле выбора составного типа
0 Yea-Yea
03.02.14
Есть управляемая форма документа Инвентаризация товаров на складе.
На форме есть поле составного типа: Справочник.Номенклатура и СписокЗначений.
При начале выбора, предлагает выбрать из двух типов - выбираю "номенклатура" и после этого выбираю конкретный элемент справочника.
Если при начале выбора выбрать "список значений" - то откроется форма списка значений, однако подбор в нем не типизирован! т.е. перед добавлением предлагает выбрать конкретный элемент метаданных (что конечно не удобно).
Если же в свойствах поля убрать флаг составного типа и оставить только "список значений" - то там же в свойствах этот список можно типизировать (указать тип "справочник.номенклатура") и тогда уже при выборе откроется типизированный список значений с возможностью подбора сразу из справочника номенклатура.
Как только меняю тип поля ввода на составной - возможность типизировать список значений пропадает.
Вопрос - как сделать управляемую форму инвентаризации аналогично обычной. Суть - при изменении типа сравнения с "равно" на "в списке" - должен меняться тип поля ввода (он кстати и меняется, если использовать ограничение типа при условии что поле составного типа), но при установке на список значений - он не типизирован!
как быть?
1 Yea-Yea
03.02.14
где же гуру управляемых форм...
2 RomaH
устанавливай свойства поля кодом
3 Рэйв
03.02.14
(0)Массив попробуй передать в параметр, а не список. Иногда помогает
4 Yea-Yea
03.02.14
(2) не нашел как типизировать список значения кодом. есть пример? в отладчике не нашел подходящих свойств.
5 Yea-Yea
03.02.14
(3) а в какой параметр?
6 RomaH
(4) свойства элемента посмотри
что-то типа "типЗначения"
7 RomaH
или ограничение типа
8 Yea-Yea
03.02.14
(6) искал, нет такого
9 Yea-Yea
03.02.14
(7) ограничение типа использую. позволяет установить конкретный тип выбора для поля составного типа. т.е. ставлю или Тип("Справочник.Номенклатура") или Тип("СписокЗначений"). Все работает. Но СписокЗначений получается не типизированный
10 RomaH
(8) плохо искал - поищи еще раз
давай скрин где не нашел
11 GROOVY
03.02.14
СписокЗначений (ValueList)
ТипЗначения (ValueType)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: ОписаниеТипов.
Определяет тип для значений, которые могут храниться в элементах данного списка значений.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
12 Yea-Yea
03.02.14
(10) вот все свойства поля выбора в отладчике http://s48.radikal.ru/i119/1402/67/380b7e9e1572.jpg
там нет ТипЗначения
13 Yea-Yea
03.02.14
(11) а чье это свойство, как к нему обратится?
14 RomaH
Если Отчет.ВидСравненияОрганизации = ВидСравнения.ВСписке ИЛИ Отчет.ВидСравненияОрганизации = ВидСравнения.НеВСписке Тогда
        Элементы.Организация.ОграничениеТипа      = Новый ОписаниеТипов("СписокЗначений");
        Отчет.Организация = Новый СписокЗначений;
        Отчет.Организация.ТипЗначения = Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.Организации");
15 Yea-Yea
03.02.14
&НаКлиенте
Процедура ВидСравненияПоНоменклатуреПриИзменении(Элемент)
    Элементы.ЗначениеОтбораПоНоменклатуре.ОграничениеТипа = Новый ОписаниеТипов("СписокЗначений");
    ЗначениеОтбораПоНоменклатуре = Новый СписокЗначений;
    ЗначениеОтбораПоНоменклатуре.ТипЗначения = Новый ОписаниеТипов("Справочник.Номенклатура");
{Документ.ИнвентаризацияТоваровНаСкладе.Форма.ФормаДокументаУправляемая.Форма(39)}: Поле объекта не обнаружено (ТипЗначения)
16 Yea-Yea
03.02.14
смысл процедуры в (15) - при изменении вида сравнения, я должен установить ограничения типа (устанавливается нормально) и каким-то образом типизировать этот список значения
17 Yea-Yea
03.02.14
апну чтоли...
18 RomaH
все работает
19 RomaH
&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
    Объект.Реквизит1 = Новый СписокЗначений;
    Объект.Реквизит1.ТипЗначения  = Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.Банки");
20 Yea-Yea
03.02.14
(19) а что такое объект у тебя? у меня объект - это ДанныеФормыСтруктура (сам документ инвентаризация).
а ЗначениеОтбораПоНоменклатуре - реквизит формы.
21 RomaH
(20) сам догадайся - я сидел и извращался - делал все сложно
вместо того что бы просто создать обработку и кинуть два реквизита - один в обработку второй в форму
22 Yea-Yea
03.02.14
большое спасибо за помощь! наверно дело было в кривых руках, так как в итоге заработал вот такой код:
&НаСервере
Процедура ИзменитьТипНаСервере(Знач ВидСравнения)
    ОтборПоНоменклатуре =  ВидСравнения = "Равно" ИЛИ ВидСравнения = "Не равно" ИЛИ ВидСравнения = "В иерархии" ИЛИ ВидСравнения = "Не в иерархии";
    Если ОтборПоНоменклатуре Тогда
        Элементы.ЗначениеОтбораПоНоменклатуре.ОграничениеТипа = Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.Номенклатура");
        ЗначениеОтбораПоНоменклатуре = Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка();
        ЗначениеОтбораПоНоменклатуре.ТипЗначения = Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.Номенклатура")
&НаКлиенте
    ИзменитьТипНаСервере(СокрЛП(Элемент.ТекстРедактирования));
23 Yea-Yea
03.02.14
Единственно момент остался.
процедура "ВидСравненияПоНоменклатуреПриИзменении" вызывается при изменении ВидСравненияПоНоменклатуре (список значений, список выбора которой заполняется при создании формы на сервере).
так вот, в этой процедуре текущее значение выбора я могу получить только через "Элемент.ТекстРедактирования" или "Элемент.ВыделенныйТекст". Чувствую что гамногодом отдает. Но как по другому получить текущее значение списка выбора я не нашел (в отладчике тоже вроде все проверил).
может есть другой путь?
24 Yea-Yea
03.02.14
вопрос в (23) снимается )
