Увеличение размера диска и программные лицензии
0 John83
24.01.14
Вроде пишут, что при увеличении объема диска, лицензия не должна слететь, а кто-нибудь сам такое пробовал?
PS и еще так же пишут, что изменение объема оперативной памяти на лицензии никак не влияет, а как на счет уменьшения?
1 Laerys
24.01.14
А как оно вообще связано?
2 NcSteel
24.01.14
(1) Они привязаны к железу.
3 Midaw
24.01.14
(1) в виртуалках сейчас можно динамозмически менять и диски и память.
4 John83
24.01.14
(3) как раз эта тема
5 WildSery
24.01.14
(0) Где пишут?
А я вот читал, что при изменении дискового пространства, при изменении объёма памяти - лицензии становятся недействительными.
6 Midaw
24.01.14
(4) я думаю не стоит ориентироваться на то, что в новой платформе что то исправят. ибо они как исправят, так и запилят это исправление. надо дефакто принять, что виртуалки с платформой не трогать. кстати, можно программные лицензии перерегистрировать или это сложная операция? не связывался с ними...
7 DS
24.01.14
При получении программной лицензии происходит сбор информации о компьютере (ключевые параметры), на который будет установлена лицензия. Если в процессе дальнейшей работы будет изменен хотя бы один из ключевых параметров, необходимо будет заново получить программную лицензию (или лицензии, если на компьютере установлено несколько лицензий), используя для этого резервный пинкод (восстановление лицензии).
Список ключевых параметров:
наименование операционной системы;..
версия операционной системы, при этом для ОС Windows ..анализируются только первые две цифры номера версии;
серийный номер операционной системы (только в случае ..ОС MS Windows);
дата установки операционной системы (только в случае ОС ..MS Windows);
сетевое имя компьютера;..
модель материнской платы;..
объем оперативной памяти;..
тип и версия BIOS;..
список процессоров и их параметры;..
список сетевых адаптеров и их MAC-адреса;..
список жестких дисков и их параметры...
При использовании «1С:Предприятия» на виртуальных компьютерах необходимо получение программной лицензии на каждый виртуальный компьютер. При использовании виртуальных машин программная лицензия привязывается
к параметрам виртуальной машины (параметры виртуальной машины эквивалентны параметрам реального компьютера
и перечислены выше). Изменение этих параметров потребует повторного получения лицензии по новому пинкоду.
При изменении ключевых параметров компьютера нужно помнить о следующих особенностях:
1. При проверке информации о компьютере анализируется только удаление, а не добавление устройств. Например, при получении программной лицензии на компьютере был установлен один сетевой адаптер. Можно добавить еще один сетевой адаптер без необходимости повторного получения программной лицензии, но нельзя заменить один сетевой адаптер на другой.
2. Оперативную память на компьютере можно увеличивать, но нельзя уменьшать. Например, получение лицензии
выполнялось с оперативной памятью равной 2 Гбайт. Без необходимости повторного получения программной лицензии имеется возможность увеличить память до 6 Гбайт, а потом уменьшить ее объем до 4 Гбайт. Однако уменьшение объема оперативной памяти ниже
2 Гбайт приведет к необходимости повторного получения программной лицензии.
3. Изменения анализируются по текущему состоянию компьютера относительно того состояния, когда выполнялась привязка лицензии.
Информация о последних изменениях в системе защиты размещается в файле readme.txt дистрибутива платформы «1С:Предприятие».
Подробнее о системе программной защиты вы можете прочитать в документации на сайте its.1c.ru.
8 Chai Nic
24.01.14
Отсюда вывод - для сервера программных лицензий нужно использовать отдельную виртуалку, конфигурацию которой не менять...
9 John83
24.01.14
(7) меня интересует реальный опыт
10 John83
24.01.14
(8) а это мысль..
11 Midaw
24.01.14
(8) а его на линух засунуть?
