Очень долго запускается база 1с v8
0 pankrat00
23.01.14
При запуске конфигуратора или предприятия с момента ввода пароля до открытия проходит от 30 и более мин. Было обновление с релиза 1.3.42 на 1.3.43 доработок почти нет, обновление прошло в штатном режиме ни каких проблем не было.
Пробовал:
Тестирование исправление (все ок)
реиндексацию и обновление статистики на SQL
выгрузку в файловый режим (ни чего не изменилось)
ТИС в файловом режиме(не помогло)
chdbfl.exe ошибок тоже не нашел
При этом если база загружается, то все летает. отчеты формируются за секунды.
Установлено куча других баз на этом же сервере, в разы больше по размерам с кучей активных пользователей все норм.
База 1с УПП 1.3.43.1. Платформа 8.2.19.83. установлена клиент-сервер на ms sql. Размер 5 гб
1 Lionee
23.01.14
удалить зарегать заново
2 vladko
23.01.14
у клиентов тоже стало так тупить после обновления файловой бухгалтерии до 2.0.54.13 и платформы до 8.2.19.83
3 pankrat00
23.01.14
В файловом варианте тот же глюк. Герать заново тож пробовал.
4 vladko
23.01.14
админ сервера пока у них пожимает плечами не может понять в чём дело.
5 vladko
23.01.14
+(2) операционка у них win 2008 sp2 64 bit
6 vladko
23.01.14
на 8.2.18.102 таких глюков не было.
7 vladko
23.01.14
а, выяснил, что 1cestart.exe только так тупит, если из bin запускаешь 1cv8.exe тогда нормально
8 shuhard
23.01.14
(0) тех.журнал зырь
скорее всего ошибка в cf
9 pankrat00
23.01.14
Добавил новый план обмена. Сейчас сделаю образ базы по результатам отпишусь.
10 pankrat00
23.01.14
(7) Из bin запускал не помогло
11 ChiginAV
23.01.14
(10) Может антивирус? Отключи на время или добавь в исключения
12 Gossar1C
23.01.14
(12) а сколько rphost хавает?
13 pankrat00
23.01.14
(12) да рпхостом все норм, дело не в этом файловая база дож тормозит. с файлом конфигурации что то по ходу... буду чинить пробовать
14 Кефир
23.01.14
А может быть у сервера какой-нибудь псевдоним аля terminal-server и надо его с адрессом в C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts прописать?
15 Kalambur
23.01.14
опять кривой 1с
16 Kalambur
23.01.14
не  слушай недоАдминов. Платформу апни
17 Kalambur
23.01.14
и кэш почитси
18 dnab
23.01.14
Посмотрите не ли в 1CEStart.cfg несуществующих путей.
