потеря подключения с хранилищем
0 moonlight
22.01.14
00:42
на сервере (Win Srv 8) развернуто хранилище конфигурации. работал с ним полгода и все нормально, сегодня конект с хранилищем со всеми конфигурациями для разработок и рабочей начал отваливаться через незначительное время.
Службу перезапускал!
Что может быть причиной?
1 moonlight
22.01.14
00:58
Ошибка следующего содержания:
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
2 moonlight
22.01.14
01:20
отключил рабочую конфигурацию от хранилища. Начинаю подключать, и в самом конце получаю ошибку!
3 moonlight
22.01.14
проблема еще актуальная!неужели никто не сталкивался?
4 moonlight
22.01.14
Запускаю локальную конфигурацию для разработки. Сразу сделал обмен с хранилищем. Все ОК! Через 5 мин. пробую - ОШИБКА. Запускаю снова, делаю обмен - ОК, Через 5 мин -ОК, через 10мин - ОК. В следующий раз все повторяется с ошибкой. Вообще логики не вижу!
5 moonlight
22.01.14
Скомпоновал описание проблемы:
Конфигурация 1С:8.2 УППдУ (1.3.25.4)
Платформа - 8.2.19.80
БД - MS SQL 2012
Антивирус не установлен
На терминальном сервере (виртуальная машина WInSrv 2012 Standart) поднята служба репозитария.
Основная конфигурация и несколько локальных конфигураций для доработок подключены к репозитарию.
Пару дней назад во всех подключенных к репозитарию при разном по времени простое (зачастую короткое) происходит потеря соединения с репозитарием в момент обновления или просмотра репозитария с выдачей ошибки
Неклассифицированная ошибка работы с хранилищем конфигурации.
по причине:
Ошибка выполнения запроса
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу :
по причине:
server_addr=tcp://ts2/aesupp\ descr=Ошибка сетевого доступа к серверу
(Windows Sockets - 10053(0x00002745). Программа на вашем хост-компьютере разорвала установленное подключение. ) line=1097 file=Src\DataExchangeTcpClientImpl.cpp
причем хост в рабочем состоянии и при открытии конфигурации просходит подключение к репозитарию и производится обмен!!!
Службу перезапускал - проблема осталась.
Указанную версию платформы ставил еще  в декабре 2013г.
Основную конфигурацию отключил от хранилища, при попытки подключения к хранилищу в конечной фазе возникает та же ошибка (основная конфигурация и служба репозитария на одном хосте).
6 Alexion124
22.01.14
платформа хранилища тоже 8.2.19.80 ?
7 moonlight
22.01.14
(6) Да
8 Alexion124
22.01.14
ping от вашего пк до сервера хранилища запустите бесконечный, не прерывается?
9 Alexion124
22.01.14
минут 10 помониторьте
10 moonlight
22.01.14
(9) какой порт у службы репозитария?
