УФ. Вопрос по передаче параметра между клиентом и сервером
0 suvolod
20.01.14
С управляемыми формами работаю нечасто, поэтому прошу подсказки. В 1С Розница 2.0 хочу типовую обработку "печати этикеток и ценников" заменить на свою.
Для этого в модуле формы типовой обработки сделал следующее:
//1
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
    Адрес = ПоместитьВоВременноеХранилище(Параметры, УникальныйИдентификатор);
    ??? = Адрес;
    Возврат;
//2
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
    Адрес = ???;
    Парам = ПолучитьИзВременногоХранилища(Адрес);
ОткрытьФорму("Обработка.ПечатьЭтикетокИЦенниковНОВАЯ.Форма.Форма", Парам);
    Отказ = Истина;
    Возврат;
Как видно из кода, у меня проблема с сохранением адреса во врем. хранилище. Понятно, что у обработки можно создать реквизит и хранить адрес в нем. Но уж больно некрасиво получается, не хочется создавать новый реквизит в типовых объектам только ради хранения строчки с адресом. Может, есть другой способ сохранения адреса?
1 Адский плющ
20.01.14
Реквизит формы.
2 olegves
20.01.14
(0) в процедуру печати правильнее передавать ссылку (массив ссылок) на объект, саму процедуру размещать в модуле менеджера, а для печати создавать команду объекта
3 Адский плющ
20.01.14
А вообще в приоткрытии какой-то лютый г-код.
4 Cube
20.01.14
(0) Так идентификатор сделай постоянным...
5 suvolod
20.01.14
(4) Это как?
6 Cube
20.01.14
(5) "b608aede-4189-49a6-bdf8-c94a65733962"
7 suvolod
20.01.14
(6)не понимаю, как мне это применить на практике. Уникальный идентификатор и так у меня постоянный, потому-что ПриСозданииНаСервере и ПриОткрытии принадлежат одной форме.
Но как с сервера вытащить адрес без сохранения в промежуточном реквизите, не понимаю.. Вот если бы была какая-нибудь клиентская функция по обратному получению адреса из внешнего хранилища по ИД формы, тогда такая проблема бы даже не обсуждалась...
8 suvolod
20.01.14
На обычных формах было все проще. Достаточно в проц. ПередОткрытием прописать
ОткрытьФорму("Обработка.ПечатьЭтикетокИЦенниковНОВАЯ.Форма.Форма", Парам); Отказ = Истина;
... и все работало. А на УФ мало того что нужно две типовые проц. править, так и еще отдельный реквизит создавать для хранения адреса.
9 banco
20.01.14
(8) в УФ вроде еще проще, есть же обработчик ОбработкаПолученияФормы
10 Cube
20.01.14
(7) Да не, это я затупил что-то)))
Я так понял, что (0) выполняется в одной форме? Ну а чем реквизит формы плох? Его ведь можно и программно создать...
11 suvolod
20.01.14
(9) спасибо, сейчас посмотрю что это за обработчик.. не знал
(10) Программно было-бы самое то, только... как это сделать?
12 suvolod
20.01.14
(9)Попробовал обработчик... задумка хорошая, но у меня не работает. Точнее, если я щелкаю на кнопке "Печать этикеток и ценников" в главном окне программы, то обработчик срабатывае. А вот если я окно печати ценников открываю из формы документа (по кн. Печать > Ценники), то обработчик не срабатывает :(....
13 Cube
20.01.14
(11) "как это сделать?"
Примерно, так:
&НаСервере
    МассивДобавляемых = Новый Массив;
    МассивДобавляемых.Добавить(Новый РеквизитФормы("МойРеквизит", Новый ОписаниеТипов("Строка")));
    ЭтаФорма.ИзменитьРеквизиты(МассивДобавляемых);
14 Defender aka LINN
20.01.14
Одинэснеги такие одинэснеги...
(0) Оставь форму в покое и меняй КОМАНДУ
15 suvolod
20.01.14
(13) спасибо.
(14) с УФ мало работал.. можно чуть подробнее как меняется команда.. или что погуглить
16 Cube
20.01.14
(15) "как меняется команда"
Программно можно:
1). Создаешь свою команду.
2). Находишь элемент на форме.
3). Меняешь ему команду на свою из п. 1.
17 Cube
20.01.14
То есть, (14) тебе предлагает заменить выполняемое действие на кнопке вызова обработки "печати этикеток и ценников"
18 Defender aka LINN
20.01.14
(16) Рукалицо...
(15) Что значит "как меняется"? Берешь и меняешь.
19 suvolod
20.01.14
спасибо.. Cube, тебе особенно.... Пойду дальше пытать свою УФ
20 Cube
20.01.14
(18) "Рукалицо"
Что, не угадал? Ну, знаешь, телепатов тут нет. Тебе нужно яснее выражать свои мысли... Возможно, ты предлагал поменять модуль команды, но кто об этом знает, кроме тебя?
21 suvolod
20.01.14
Кажется разобрался..
1// Подписка на событие не подойтет, потому-что типовой код 1С Розницы везде использует вызов вида "Обработка.ПечатьЭтикетокИЦенников.Форма.Форма", а подписка срабатывает только при вызове вида ОткрытьФорму("Обработка.ПечатьЭтикетокИЦенников.Форма")
2// "Рукалицо" со сменой команды вообще не годиться. Это нужно будет править еще больше кода.. каждый документ, где будет вызываться эта команда.
3// Наиболее приемлимый вариант - это вар. от Cube с программным созданием реквизита формы.
Небольшой косяк, который еще вылез и пытаюсь победить - это то, что в обработчике ПриСозданииНаСервере свойство ЭтаФорма.Параметры имеют вид ДанныеФормаСтруктура, а вызываемая позже на клиенте команда ОткрытьФорму просит в качестве параметров обычную структуру...
Как проще преобразовать ДанныеФормаСтруктура в обычную Структуру?
22 Defender aka LINN
20.01.14
(21) "Это нужно будет править еще больше кода.. каждый документ, где будет вызываться эта команда"
http://www.miataturbo.net/attachments/build-threads-57/99478-adventures-my-drift-miata-2408017-epic-facepalm_zpsdaaf296c-jpg%3Fdateline%3D1389368159
Команда печати ценников - ОДНА
23 suvolod
21.01.14
06:19
(22) Ты заблуждаешься. Я смотрю код Розницы: в документах поступления, перемещения, установки цен и некоторых других есть команды печати ценников (и их модули)
Документ.ОприходованиеТоваров.Команда.ПечатьЦенников.Модуль команды
Документ.ПеремещениеТоваров.Команда.ПечатьЦенников.Модуль команды
Документ.ПоступлениеТоваров.Команда.ПечатьЦенников.Модуль команды
Документ.ПрименениеЦенНоменклатуры.Команда.ПечатьЦенников.Модуль команды
... и т.д. Соотвественно, глобальный хак в одном месте на вызов команды печати ценников я поставить не смогу, придется править, перехватывать и вызывать свою обработку печати ценников в каждом из этих документов.
