ЗиК 77 342 релиз Константа.КодПоОКАТО.ОКАТО
0 Gucci76
18.01.14
Насколько верно написана строка кода 342 релиза
Константа.КодПоОКАТО.ОКАТО    ?
Разве у константы есть какие то реквизиты?
1 zak555
18.01.14
в константе может быть ссылка на объект
2 Gucci76
18.01.14
Точно!!!!
Уже теряю семерошную квалификацию. кошмар!!!!!
3 Gucci76
18.01.14
(1) Гранд мерси!!!
4 Gucci76
18.01.14
А если тип значения СТРОКА?
5 zak555
18.01.14
(4) разумеется будет ошибка
6 Gucci76
18.01.14
ТАк что в 1С надо сообщить?
7 zak555
18.01.14
(6) ей пох
8 Gucci76
18.01.14
Это что диверсия для ЗиК7.7 от 1С?
9 zak555
18.01.14
(8) она началась с 2010 года
10 Gucci76
18.01.14
(7) Робот со мной, во всяком случае, общается  ))))
11 zak555
18.01.14
(10) странно, обычно выборочно отвечает =)
12 Gucci76
18.01.14
А еще смотрю 2014 год в подготовке сведений в ПФР заблокировали
13 Gucci76
18.01.14
Реально - диверсия!!!
14 Aleksey
18.01.14
(4) Значит кто то выборочно обновлял и не загрузил новый справочник ОКАТО, а добавил только константу
15 Gucci76
18.01.14
(14) Спасибо.
Запутался в константах: КодОКАТО и КодПоОКАТО
Константа должна работать
16 Мимохожий Однако
18.01.14
Просто в справочнике ОКАТО добавили реквизит ОКАТО и ОКТМО для получения соответствия в имеющейся отчетности.
17 Gucci76
18.01.14
(16) Я все понял!!! Спасибо.
18 Пеппи
18.01.14
А как обновлять 7ку правильно. В документе есть добавленные реквизиты. А изменилась и форма и модули. Если делать объединением, то форму странно обновляет а если замещением то реквизиты удаляет. Вручную форму переносить или что?
19 Umga2002
18.01.14
многое приходится делать вруччную.....
20 Мимохожий Однако
18.01.14
При объединении убери флажок с этого документа, а потом руками добавь реквизиты и фрагменты из типового функционала.
Но если типовую не меняла, то проблем нет при обновлении объединением.
21 Пеппи
18.01.14
(19) эх, плохо
22 Пеппи
18.01.14
(20) меня  смущает одно, я вот не знаю этого момента. В 8ке гуиды и если реквизит удалить и заново добавить то данные все слетят. А в 7ке с этим как?
23 Пеппи
18.01.14
(20) я пробовала объединением и на форме не увидела после этого некоторых кнопок почему то. Поняла что лучше замещением делать, но что делать с добавленными реквизитами в своем документе? Они ведь слетят и добавлять их придется только вручную. Не позволяет 7ка снять выборочно флажки (
24 Мимохожий Однако
18.01.14
(23)Если объединением, то позволяет не объединять весь документ. Ты попробуй на копии. В 7-ке по-другому.
25 Gucci76
18.01.14
(23) Обновление сначала делай на копии.
Пусть слетят реквизиты, добавь из реальной базы копированием еще раз в обновляемую копию.
26 Пеппи
18.01.14
(24) не поняла, я про 7ку. В документе не позволяет снять выборочно флажки, пробовала уже.
(25) опять не поняла, копипастом добавить реквизиты и затем только нажать сохранить, правильно поняла?
27 Gucci76
18.01.14
1.Обновляемую копию объединить замещением с новым релизом (при условии, что в новом релизе больше изменений, чем доработано).
2. Скопировать доработанные реквизиты из необновленной, текущей конфигурации. Вернуть доработки
28 Пеппи
18.01.14
(27) Спасибо
29 zak555
19.01.14
(22) если через объединение конфигурации ничего не слетит, а вот через загрузить изменённую -- да
30 Пеппи
19.01.14
(29) ты это к чему?
31 Пеппи
19.01.14
Я не писала про загрузить, а про создание нового реквизита с тем же именем, останется ли он тем же для конфигурации в 7.7ке.
32 Мимохожий Однако
19.01.14
Если в основной базе удалила, а потом добавила, то потеряешь.
