Долго открывается файл конфигурации, как ускорить? |
picom
17.01.14
Работаю на ноутбуке i7 винт обычный и рапид
Новые конфигурации 300-500 мегабайт от УТ 11 очень по долгу открываются, а именно:
Запускаем конфигуратор, нажимает открыть конфигурацию (чтобы она появилась слева) и ждуууу....
Как ускорить?
Винт SSD поставить, а что еще?
Godofsin
17.01.14
07:13
платформа?
picom
17.01.14
07:15
8.2.19.xx
Wobland
17.01.14
07:19
потрепеть и больше не закрывать
golden-pack
17.01.14
Винт SSD поставить, ну и все собственно.
picom
17.01.14
07:28
а в ноутбуках i7 не такие как в десктопах
не улучшить?
serj801
17.01.14
07:31
Тут два варианта. Либо ССД диск, либо, если оперативки много в ноуте - локальную базу на РАМДиске держать. По скорости примерно одинаково. Но ССД тебе значительно ускорит всю систему и все приложения.
Мимохожий Однако
17.01.14
07:38
Мне SSD реально ускорил работу на i5, а прежний диск использую для файлов и менее важных программ
ЧеловекДуши
17.01.14
07:44
(0) Купи новый ПК с i7 проццом, 16 Гб оперативкой, SSD диском под ОСь, с ОСью х64 :)
ЧеловекДуши
17.01.14
07:45
(6) Ноут спасет только ССД диск.
А вернее нужно брать ноуты с двумя НДД дисками, и один заменить на ССД диск :)
picom
17.01.14
07:47
А внешние SSD диски через USB 3.0 так-же быстро будут работать?
Кэш еще надо будет как-то улучшить при внешнем SSD...
shuhard
17.01.14
07:47
(10)[Кэш еще надо будет как-то улучшить при внешнем SSD..]
отменная трава
picom
17.01.14
07:50
(11) ну если использовать внешний SSD то временные файлы будут один фиг на обычном винте, или нет?
