НайтиПоСсылкам() - в каких данных идёт поиск? | ☑ | ||
Михаил 1С
15.01.14
1С 8.2
Всем известная функция НайтиПоСсылкам() Я сначала думал, что поиск идет только в тех объектах на которые у пользователя есть права. Обнаружилось, что поиск ведется по всем объектам. Точнее, поиск пытается пройти по ним, обнаруживает, что прав нет и говорит - Ошибка. Что же тогда значит примечание в справке? "Поиск осуществляется только в тех данных, которые доступны в рамках текущего сеанса с учетом разделения (условное разделение учитывается)." |
Михаил 1С
15.01.14
Кто умный - расскажи.
Живой Ископаемый
15.01.14
разделение это не о правах.
Михаил 1С
15.01.14
А что это?
И что значит - "в тех данных, которые доступны в рамках текущего сеанса"? |
Михаил 1С
15.01.14
Чувствую, вопрос не простой.
Infsams654
15.01.14
(4) заверни в попытку.
Само понятие НайтиПоСсылкам подразумевает, что права должны быть на все объекты, иначе, для чего это нужно... |
Maxus43
15.01.14
тут про разделение данных, почему не простой вопрос? доступные данные в сеансе - это с учетом разделения.
Права - дело другое |
Maxus43
15.01.14
данные по разделителям в сенасах могут быть разные. Если нет разделения - данные в сеансе доступны все (физически), то что нет прав то другой вопрос. С разделителями же хоть супер права дай - не доступна та область данных будет
Maxus43
15.01.14
Живой Ископаемый
15.01.14
Разделитель - это общий реквизит, который может использоваться как разделитель данных, и в том числе и в сеансах.
Михаил 1С
15.01.14
(8) (9) Спасибо, ребята.
Не дали умереть дураком. |
Михаил 1С
15.01.14
(5) Даа, получается, что так. Опытным путем меня 1С тоже привела к этому.
К сожалению, это не получится дать пользователю права на чтение всех объектов - мы делаем свой блок и внедряем его в фирму, которую поддерживают другие 1С-ники. Я думаю, что трудно будет договориться с ними о том, чтобы они поддерживали в одной из Ролей права на чтение всех объектов. |
Maxus43
15.01.14
(11) есть такая штука - привелигированный режим, там делай чего хочешь
Михаил 1С
15.01.14
(12) Интересно. Почитаю про это.
Maxus43
15.01.14
(13) у общих модулей галка такая, там проверка прав не происходит
Михаил 1С
15.01.14
И програмно можно включить это. Я сейчас прочитал.
Ноо - опасная эта штука, наверное. Щас доразберусь и решу - использовать ли это. |
Михаил 1С
15.01.14
(14) Вообще да, это тема!
Расположить мой код в привелигерованном модуле, и всё! Спасибо большое за подсказку! |
Maxus43
15.01.14
(15) с программным включением - там нюансы есть, клиент-сервер и файловые - по разному отрабатывают. Самое надёжное - в общий модуль с галкой, там наверняка. Это не опасно, если знаешь что делаешь :)
Михаил 1С
15.01.14
(17) Ага, спасибо!
Уже сделал. Вот такой код в этом привелигерованном модуле: (все работает) Функция НайтиПоСсылкам_ПривелигерованныйРежим(Массив) Экспорт Возврат НайтиПоСсылкам(Массив); КонецФункции |
Maxus43
15.01.14
(18) только среди найденных могут быть ссылки, на которые нет прав, тогда всё равно не сможет поглядеть результат поиска... надо учитывать такой вариант
Михаил 1С
15.01.14
(19) Понятно. Спасибо.
Ну, в моем случае просто - я решил не говорить какие там были ссылки, просто написал предупреждение об этом, и сказал - "удалять нельзя, есть ссылки". |
Maxus43
15.01.14
(20) а чем не устраивает встроенное "Операции - удаление помеченных объектов"?
Михаил 1С
15.01.14
Документ сложный. При записи он создает элементы справочника для каждой строки своей табличной части Объекты.
При пометке на удаления я помечаю на удаление все эти созданные элементы справочника. Они же могут уже учавствовать в дальнейших документах. Это надо проверить, чтобы не похерить все нахрен. //хотя это не страшно, но лучше заранее проверить. |
