Выделить строки табличного поля справочника... |
Иешуа
15.01.14
Есть справочник в котором живут прикрепленные к документам файлы. Надо программно открыть эту форму, выделить все строки (предварительно накладывается отбор) и сохранить файлы.
Программно делать все не могу т.к. есть необходимость смотреть, что сохраняем... А Ctrl+A утомляет юзверей
Так вот выделить строки не получается... Перебрать их не могу. Может поможет кто?
Заранее Спасибо!
Defender aka LINN
15.01.14
"выделить строки не получается... Перебрать их не могу"
Напоминает момент из "Горячие головы 2":
- Брось меня, я не могу идти
- Почему?
- Они связали мне шнурки
- Вот звери!
Иешуа
15.01.14
ну предложи вариант без перебора...
можно посмотреть выделенные строки, значит должно быть средство их выделить программно. вот тока что-то мои кривые руки не могут это дело найти
Defender aka LINN
15.01.14
ТабличноеПоле (TableBox)
ВыделенныеСтроки (SelectedRows)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: ВыделенныеСтрокиТабличногоПоля.
Содержит коллекцию выделенных строк табличного поля.
Доступность:
Толстый клиент.
См. также:
Понимаю, сложно в СП найти...
Иешуа
15.01.14
это посмотреть... а нужно установить выделение.
Defender aka LINN
15.01.14
(4) Ну вот меня-то лечить не надо, ок?
vicof
15.01.14
(0) Нафига тебе их выделять, если все равно все строки перебирать?
Иешуа
15.01.14
да не вопрос... вот тока перебрать их я тоже не могу. Для ... не обнаружен итератор!
Иешуа
15.01.14
вот так здесь на мисте нашел, но итератор не обнаружен!
Для Каждого Строка Из ФормаФайлов.ЭлементыФормы.ДополнительныеФайлы Цикл
ФормаФайлов.ЭлементыФормы.ДополнительныеФайлы.ВыделенныеСтроки.Добавить(Строка);
vicof
15.01.14
ну да, нет у элемента формы итератора, что поделать
Defender aka LINN
15.01.14
(7) Табличное поле не содержит данных, оно их только отображает. Печально, но факт.
Работать надо со справочником. Примеров, в т.ч. тут - масса.
