Программно скрывать колонки СКД |
zerat
12.01.14
Всем привет! Уважаемые знатоки СКД подскажите пожалуйста как можно по условию прятать колонки в СКД
Пример:
ОсновнаяЧасть|Колонка1|Колонка2|....|КолонкаN|
|Дни|Часы|Дни|Часы| |Дни|Часы|
Мне нужно к примеру если Колонка "Дни" полностью пуста в Колонке2 ее скрывать. Как это можно сделать и можно ли вообще это сделать в отчет написанном на СКД.
З.Ы. Макет в отчете сделан свой.
mistеr
12.01.14
(0) Мне тоже как то нужно было. Я так сделать не смог, поэтому сделал из колонок строки
Дни
Часы
Строки скрывать легко.
zerat
12.01.14
(1) мне нельзя так сделать нужны именно колонки
dmpl
12.01.14
(0) Ну, теоретически, можно обработать самому результат компоновки данных. Но гемора при этом будет с выводом... разве что в готовом уже макете скрыть ненужные колонки.
dmpl
12.01.14
(0) Хотя как насчет такого: в источник данных добавляется измерение "ВидКолонки" со значениеями "Дни" и "Часы". Потом в настройках просто делаем группировку колонок по ВидКолонки. Т.е. вместо 1 строки с 2 полями делаем 2 строки с 1 полем. Только боюсь что с итогами придется повозиться.
zerat
12.01.14
(4) немного не понял мысль...можно подробнее?
dmpl
12.01.14
(5) Сейчас структура данных, скорее всего, примерно такая:
Дата | Дни | Часы
А сделать такую:
Дата | ВидКолонки | ДниЧасы
А затем просто 2 уровня группировки - по дате и по виду колонки.
zerat
12.01.14
Структура такова
|Колонка1 |Колонка2 |Колонка3 |
|Норма|Дни|Часы|Норма|Дни|Часы|Норма|Дни|Часы|
мне допустим надо скрыть колонки Дни или Часы именно там где значение будет не заполнено допустим отчет в колонке 2 дни и часы не заполнены тогда будет выглядеть так
|Норма|Дни|Часы|Норма |Норма|Дни|Часы|
dmpl
12.01.14
(7) Ну тогда будет 3 вида колонки - норма, дни и часы.
zerat
12.01.14
(8) как их скрывать я так и не пойму))))
sf
12.01.14
(0) как вариант: норма/дни/часы - сделать как три отельных колонки
потом программно обработать макет и объединять "шапку колонок"
zerat
12.01.14
(10) это кросс-отчет
dmpl
13.01.14
(9) Они просто тупо не выйдут, если этого вида колонки нет.
oyeah
13.01.14
02:38
(0) сделай в настройках, условное оформление, максимальная ширина 0,00001, условие дни не заполнено
