Создание документов на основании ТЗ | ☑ | ||
Валидатор
10.01.14
Есть таблица документов, в ней куча строк с другими документами (списание товаров), нужно сделать, чтобы для всех этих списаний создавалось 1 ПТИУ с количеством товаров из каждого списания из ТЗ. Как сделать такое условие? делал так:
Для каждого строка из ВремТаблица Цикл Если ТипЗНЧ(Строка.ДокументПриемник) = Тип("ДокументСсылка.СписаниеТоваров") Тогда ДокументПоступления = Документы.ПоступлениеТоваровУслуг.СоздатьДокумент(); Иначе Продолжить; КонецЕсли; КонецЦикла; Но ведь в таком случае на каждую строку будет новый документ создаваться |
Валидатор
10.01.14
А перед циклом тоже не создать документ, потому что мы сначала должны посмотреть какой тип в Строка.Документприменик
zladenuw
10.01.14
ДокументПоступления = Неопределено;
Для каждого строка из ВремТаблица Цикл Если ТипЗНЧ(Строка.ДокументПриемник) = Тип("ДокументСсылка.СписаниеТоваров") и ДокументПоступления = Неопределено Тогда ДокументПоступления = Документы.ПоступлениеТоваровУслуг.СоздатьДокумент(); Иначе //заполняем КонецЕсли; КонецЦикла; |
МихаилМ
10.01.14
офильтруйте в тз нужные данные и создайте ТЧ на основе отфильтрованной
Валидатор
10.01.14
(2) на иначе нужно получать же документ будет так?
Валидатор
10.01.14
а хотя нет, у нас же про неопределено есть условие
Валидатор
10.01.14
и в ТЗ моей есть документы списания с датами документа, а поступление мне нужно создавать датой на день меньше, чем минимальная дата списания, вот тут как быть?
Валидатор
10.01.14
и вот еще:
Для каждого строка из ВремТаблица Цикл Если ТипЗНЧ(Строка.ДокументПриемник) = Тип("ДокументСсылка.ТребованиеНакладная") и ДокументПоступления = Неопределено Тогда в таком случае цикл идет по 1 строке ВремТаблицы, создается документ, потом цикл заканчивается, и идет по второй строчке, тем самым пропуская заполнение данных из ТЧ первого документа |
Валидатор
10.01.14
Для каждого строка из ВремТаблица Цикл Если ТипЗНЧ(Строка.ДокументПриемник) = Тип("ДокументСсылка.ТребованиеНакладная") и ДокументПоступления = Неопределено Тогда ДокументПоступления = Документы.ПоступлениеТоваровУслуг.СоздатьДокумент(); ДокументПоступления.Дата = ТекущаяДата(); Иначе Для каждого стр из строка.ДокументПриемник.Материалы Цикл ТЧДокумента = ДокументПоступления.Товары.Добавить(); ТЧДокумента.Номенклатура = стр. Номенклатура; ТЧДокумента.Количество = стр.Количество; КонецЦикла; КонецЕсли; Попытка ДокументПоступления.Записать(); Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); КонецПопытки; КонецЦикла; |
Валидатор
10.01.14
ап
Zubek
10.01.14
Если Нужен один документ ПТИУ, то создай его до цикла по ВремТаблице. А внутри цикла добавляй только новые строки в ТЧ. После выхода из цикла запиши документ
