Если обновляю цепочку то нужно ли запускать в режиме предприятия каждый релиз?
0 Aleksey_a_z
10.01.14
Допустим нужно обновить конфигурацию которая долгое время не обновлялась.
Необходимо ли после каждого релиза запускать в режиме предприятия или можно смело обновлять до последнего релиза и потом только запускать?
Второй вариант уже проделывал, при запуске не ругается, в окне сообщений пишет обновление всех цепочек.
1 Inform
10.01.14
Нужно
2 Поpyчик-4
10.01.14
Нужно, иначе можешь получить потерянные данные и прочие удовольствия.
3 Aleksey_a_z
10.01.14
(2) но тогда бы не писало «обновления завершились удачно» с перечислением всей цепочки обновлений?
4 temsa
10.01.14
иногда по инсчтрукции надо не тольок запускать предпритие даже ТИИ предлагают
5 GenV
10.01.14
(3) Можешь не обновлять, но тогда ты должен был проанализировать процедуры обновления релизов на предмет коллизий. Например, в последнем релизе удалили реквизит, а в предпоследнем он заполняется.
6 Inform
10.01.14
в релизе 1 был реквизит Контрагент
в релизе 2 стал Удалить_Контрагент, в обработке ОбновлениеИБ перенесли значения из реквизита Удалить_Контрагент в КонтрагентНовый
в релизе 3 реквизит Удалить_Контрагент удалили
Если не запускать в режиме предприятия в ходе обновления с релиза 1 на релиз 3 - данные не будут перенесены в КонтрагентНовый, т.к. не будет запущена обработка обновления ИБ
7 Serg_1960
10.01.14
(0) Не всегда обязательно, но всегда - желательно.
(3) А на потерю данных конфигурация редко ругается. Фигня всякая разная выползает из всех щелей и ничего :) Пользователи, если сам не увидишь и не исправишь, вот они - будут ругаются. Даже попинать могут :))
8 Aleksey_a_z
10.01.14
(6) после запуска, идет обновление первой цепочки, там должны скопировать в Удалить_Контрагент из Контрагент но так как он удален вторым релизом обновления то по идеи должна вылезти ошибка
9 Aleksey_a_z
10.01.14
(6) "Если не запускать в режиме предприятия в ходе обновления с релиза 1 на релиз 3 - данные не будут перенесены в КонтрагентНовый, т.к. не будет запущена обработка обновления ИБ"
да, но при этом не должно писать что все замечательно «обновления завершились удачно» а вылетать ошибку
10 GenV
10.01.14
(9) Если поставщик сделает все через попытку (или общий динамически создаваемый запрос по метаданным с этим реквизитом), то ты об этом не узнаешь.
