КД: "Поле объекта не обнаружено", или Как такое конвертировать?
0 Koala
09.01.14
Доброе всем время суток!
Прошу помощи у гуру Конвертации, т.к. своих знаний не хватает.
В базе-источнике цвет и размер каждого товара хранится как реквизиты справочника Номенклатура. (да, вот так незатейливо решил их хранить автор этой самописки)
В базе-приемнике они же хранятся в справочнике ХарактеристикиНоменклатуры (подчиненного Номенклатуре)
Внимание, вопрос: как из источника в приемник перенести документ, в табличной части которого есть номенклатура? Естес-но, чтоб была заполнена характеристика.
1 Dен
09.01.14
Нужно определиться как сопоставлять "одинаковые" номенклатуры в двух базах. По внутреннему идентификатору не подходит, т.к. в базе-приемкнике это может быть одна и та же номенклатура, а в базе-источнике это могут быть разные элементы номенклатуры.
В качестве реквизитов для сопоставления может быть "Наименование", "Код", "Наименование"+"Код" и т.д.
Может быть какой-то реквизит (можно добавить), специально предназначенный для сопоставления элементов справочника, или регистр сведений.
Надо определиться, в первую очередь, с правилом сопоставления номенклатуры.
2 Koala
09.01.14
(1) Ну да, самое главное-то я забыл написать: номенклатуры в обоих базах сопоставляются по составному ключу модель+цвет+размер, где модель - артикул товара (он есть и в источнике, и в приемнике как реквизит Номенклатуры), а цвет и размер, как я уже писал, хранятся по-разному: в источнике это реквизиты Номенклатуры, а в приемнике - реквизиты спр-ка ХарактеристикиНоменклатуры, подчиненного Номенклатуре.
3 GenV
09.01.14
(2) Можно тогда так сделать - сделать ПКО в ТЧ для характеристики номенклатуры. В котором будет производится её поиск (и заодно поиск владельца-номенклатуры по переданным параметрам характеристики). А саму номенклатуру переносить в ТЧ не через ПКО, а заполнять после загрузки кодом, получая её из как владельца Характеристики. Тогда поиск будет происходить автоматом.
4 zak555
09.01.14
я думал, что в ресурсе РС
5 sf
09.01.14
(4) это в какой конфе так?
(0) посмотри  как работать с "Исходящими данными" на примере в демо конвертации. Этого пока хватит в рамках данной задачи.
6 Koala
09.01.14
(4) - нет, у меня именно в справочнике. Который  - да, через ПВХ вроде как связан с каким-то РС. Но в ТЧ дока в приемнике у меня отдельно реквизит Номенклатура и отдельно  - Характеристика (ссылка на справочник).
7 Dен
09.01.14
(2) Понятия номенклатуры и характеристики номенклатуры нужно разделить, и поиск и сопоставление каждого элемента справочников (характеристик) произойдет независимо.
8 Koala
09.01.14
(5) под рукой, к сожалению, нет демки КД. Что именно ты имеешь ввиду, можешь сказать?
9 zak555
09.01.14
(6) в пвх как раз и будут только
цвет
размер
в РС значение
измерения
цвет
размер
в ресурсе значение этого пвх для элемента спр
10 Koala
09.01.14
(7) как их можно разделить, если ключ составной: модель+цвет+размер?
11 Koala
09.01.14
(9) мне из источника в приемник саму по себе Номенклатуру переносить не надо. Нодо переносить только документы и то, что в них.
Так что мне вроде как при сопоставлении цвета и размера вполне можно ограничиться спр-ком ХарактеристикаНоменклатуры
12 zak555
09.01.14
(11) т.е. значения цвета и размера не нужны ?
13 Koala
09.01.14
Вот один из доков, к-рый надо перенести.
Источник:           Приемник:
|Ном-ла |           |Ном-ла |Хар-ка|
В источнике Ном-ла включает и модель (артикул), и цвет, и размер.
В приемнике В Ном-ле - только модель (артикул), а цвет и размер - в ХарактеристикеНоменклатуры, подчиненной Номенклатуре.
Так понятнее?
14 Koala
09.01.14
Естественно, в рамках одного артикула может быть продан товар любого возможного цвета или размера.
15 Dен
09.01.14
Какая конфигурация? Источник и приемник - одинаковые конфигурации?
Хоть глянуть...
16 Dен
09.01.14
Как сопоставлять - определись.
В конце концов, цвет и размер - это не единственные характеристики номенклатуры.
17 Koala
09.01.14
вот как думаешь, если цвет и размер там хранятся по-разному, они одинаковые или нет?
Источник - самописка. Приемник - переделка, вроде из УТ или из еще не поймешь чего.
18 Koala
09.01.14
(16), увы общее у них только модель+цвет+размер. Коды совпадать не обязаны, наименования - тем более.
19 Dен
09.01.14
(18) Не зная конфигураций, можно рассчитывать только на философские рассуждения от том, как это все можно перенести.
20 Koala
09.01.14
(19) Ты хочешь предложить использовать типовые правила? Тебе же говорят: самописка и переделка, правила от типовых, похоже, не прокатят.
21 Dен
09.01.14
(20) Я хочу знать конфигурации.
В самописке, вообщем, понятно. Характеристики - это реквизиты номенклатуры. Непонятно, какой тип у этих реквизитов.
Приемник - является переделкой. Переделкой чего???
22 Koala
09.01.14
"Характеристики - это реквизиты номенклатуры." -
хм, а ты уверен, что в Характеристиках хранятся только цвет и размер?..
"Приемник - переделка, вроде из УТ или из еще не поймешь чего." - Мне не сложно повторить, если что...
Конкретные мысли как сконвертировать доки с такими реквизитами есть?
23 Dен
09.01.14
"хм, а ты уверен, что в Характеристиках хранятся только цвет и размер?.."
А ты?
Я то в твоих конфигурациях не в чем не уверен.
24 Dен
09.01.14
Стоп...
В (2) сказано, что в справочнике номенклатура есть реквизит "Артикул" и по нему можно сопоставить номенклатуру.
25 Koala
09.01.14
(24) А Характеристику?
В источнике десятки номенклатур с одним и тем же артикулом. А сочетание модель(артикул)+цвет+размер - уникально.
А в приемнике цвет и размер - в справочнике ХарактеристикаНоменклатуры, подчиненном Номенклатуре.
26 Koala
10.01.14
06:32
Неужто никто не знает?
27 Рэйв
10.01.14
06:50
Как наиболее простой вариант.
1.Длаешь такие же реквизиты в приемнике
2.настраиваешь перенос в них один в один.
3.обработкой в приемнике пробегаешь по номенклатуре и на основании заполненных новых реквизитов заполняешь подчиненный справочник
4.удаляешь уже не нужные реквизиты
5.все.
28 GenV
10.01.14
07:05
27+
Раз уж номенклатура отдельно не нужна и используется только в документе, то я еще раз предлагаю не переносить номенклатуру напрямую. Достаточно сделать перенос характеристики в документе, а правило для номенклатуры-владельца будет вызываться только из ПКО характеристики и в него будут передаваться параметры характеристики.
29 Koala
10.01.14
07:14
(27) Увы, нельзя создавать реквизиты цвет и размер в Номенклатуре в приемнике. Было б можно - я б сюда не писал.
(28)Да, в доке нужны по сути только ссылки. Но Характеристика в приемнике - это подчиненный справочник, подчиненный Номенклатуре. То есть надо по сути-то:
1. Перенести номенклатуру (по уникальному артикулу)
2. Находясь в приемнике, по цвету и размеру номенклатуры из источника подобрать в документ ссылку на эл-т спр-ка ХаракетристикаНоменклатуры
Как 2-й пункт сделать?
30 GenV
10.01.14
07:26
(29) Переносить номенклатуру первой в твоем случае совсем не нужно. Когда КД вызовет ПКО для характеристики она будет выгружать последовательно её свойства. Когда доедет до владельца (с ПКО для номенклатуры), то сначала вызовет её выгрузку и искаться она будет тоже в приемнике первой. А для того, чтобы номенклатура искалась правильно ты в обработчике ПКС владельца характеристики прописываешь передачу данных для ПКО номенклатуры - собранный артикул (хочешь через "ИсходящиеДанные" которые в ПКО номенклатуры станут входящими данными, хочешь "Значение" подмени на структуру с полями реквизитов номенклатуры). Так в КД решаются проблемы выгрузки перекрестных ссылок.
31 Jofa
10.01.14
07:36
(0)Проблема решена?
32 13_Mult
10.01.14
08:14
ПКС Номенклатуры выложи скрин хоть. Что там у тебя со свойствами. Поиск по ключу?
33 Koala
15.01.14
В общем, решил я эту задачу. Может, и не совсем по КД-шному, но работает стабильно. С помощью
ПередатьОдинПараметрВПриемник(Имя, ИсходноеЗначениеПараметра, ПравилоКонвертации = "")
передаю из источника в приемник свои ключи "Модель+Цвет+Размер", и уже в приемнике обычным запросом нахожу харакетеристики для каждой номенклатуры и подставляю в документ.
