Дата запрета изменения данных немонопольно
0 b-dm
09.01.14
Напомните плиз, как установить дату запрета изменеия данных немонопольно ?причем сделать штатными средствами,а не лазить в регистре Граница запрета изменения данных. Помню как то делал, а как - не помню.
1 Apokalipsec
09.01.14
сервис - установка даты запрета редактирования.
2 b-dm
09.01.14
(1) - немонопольно разве ?
3 m-serg74
09.01.14
(2) причем здесь монопольно ваще?
4 m-serg74
09.01.14
обычная процедура записи в РС
5 b-dm
09.01.14
(4)  - штатными средствами как-то можно ? т.е. не лазя в РС и не правя обработку ?
6 Света ангел
09.01.14
Насколько помню в УПП не монопольно, а в Бух монопольно.
7 m-serg74
09.01.14
(5) - (1) читай до просветелния, а как точно меню, это от конфы зависит
8 b-dm
09.01.14
(7) - уже просветлен был, открывая топик :) конфа Бух. ладно, если штатно никак, значит никак.
9 m-serg74
09.01.14
(8) в БП немонопольно нет, наверное это и правильно
10 b-dm
09.01.14
но наш бух как то умудрялась устанавливать дату запрета без выхода.выйдет нра работу спрошу как она это делала.
11 m-serg74
09.01.14
(10) а причем тут выход?
Монопольный режим может быть установлен при одновременном выполнении следующих условий:
если в данный момент в режиме 1С:Предприятие с данной информационной базой работает только один пользователь,
текущий пользователь имеет право на установку монопольного режима;
конфигурация не содержит разделители, или в текущем сеансе все разделители не используются, или все разделители условно выключены.
Если установить монопольный режим не удалось, то будет вызвано исключение.
12 b-dm
10.01.14
(11) не выгоняя  пользователей , без монопольного режима ,умудрялась менять дату запрета редактирования, вот я о чем.
13 Maggie
10.01.14
права такие стоят, поэтому она и смогла поменять. Попробуйте сделать тоже самое в локальной базе.
14 hhhh
10.01.14
(12) всё равно дата эта применяется при входе пользователя в базу. Если пользователи не выходили, на кой хр.н может понадобится менять эту дату? Чисто бредовое у вас желание.
15 rinatru
10.01.14
дату можно поменять, только смысл? дата запрета редактирования заносится в параметры сеанса, и будет работать только после перегрузки сеанса пользователя
16 Скай
10.01.14
Смысл в том, чтобы не ждать, пока все выйдут, для получения монопольного доступа, а проставить дату, и забыть. Не суть, сегодня она заработает, или завтра, для каждого конкретного пользователя.
17 rinatru
10.01.14
(16) ну как же не суть... закрыл ты доступ пользователю, а он до перезагрузки, как диверсант, наколбасил в периоде, который ты казалось закрыл
18 Кай066
10.01.14
(16) программно тогда
Процедура УстановитьПараметрГраницыЗапретаИзмененияДанных() Экспорт
Попытка
СоответствиеГраницЗапрета = ПараметрыСеанса.ГраницыЗапретаИзмененияДанных.Получить();
ГраницаПериода = СоответствиеГраницЗапрета["ОбщаяДатаЗапретаРедактирования"];
и поехали
19 b-dm
10.01.14
(13) можно поподробнее-по шагам как она могла ее поменять в немонопольном режиме, даже с полными правами ? я этого добиться не смог
20 m-serg74
10.01.14
(19) не верь в БП типовой механизмой нельзя не монопольно, не типовой легко
21 Скай
10.01.14
(17) я его в прок закрыл, понимая, что до завтра ничего не запрещено по факту. А ждать вечера, пока все закончат работу(как правило позже меня) - лениво, да и забыть просто можно.
22 Скай
10.01.14
+ (21) понятно, что в общем случае лучше таких возможностей пользователям не давать. Или большим буквами писать, что вступит в силу после перезапуска системы.
23 m-serg74
10.01.14
(21) в бухне редко много публики работает и как правило 99% этой публики сидят в одном кабинете, проблеме всем выйти и зайти снова?
24 m-serg74
10.01.14
(21) в (0) про типовое речь идет, а в типовом ясно написано
Процедура СохранитьДанные(Отказ = Неопределено)
    Попытка
        УстановитьМонопольныйРежим(Истина);
    Исключение
        Предупреждение("Установка даты запрета изменения данных должна выполняться в монопольном режиме.");
        Отказ = Истина;
        Возврат;
    КонецПопытки;
поэтому какие ты права не давай каменный цветок не прорастет
25 Maggie
10.01.14
(19) все, поняла, извините.
Изменения вступают в силу после перезахода пользователя. Значит, надо ставить дату запрета до входа всех пользователей...
26 b-dm
10.01.14
(24) вот и я о том...))))но в эпосах рассказывают о том что возможно поменять дату немонопольно)))
27 John83
10.01.14
(26) только в самом РС
28 hhhh
10.01.14
(21) да, очень удобно. Особенно обновление на 5 релизов. Чтобы не забыть, обновляешь с утра, когда все пользователи в базе. Ставишь регламентное задание на 18.00 "Обновить конфигурацию базы данных" и сваливаешь.
