После переноса базы сломалась windows аутентификация. Как починить?
0 Галахад
1С 8.2. КА. Файловая. Терминал.
Выгрузил в dt.
Загрузил из dt в SQL-ную базу.
Запускаю файловую базу. Заходит без ввода пароля.
Запускаю sql-ю базу. Требует ввода пароля.
С чего бы это?
1 Мимохожий Однако
09.01.14
Разные настройки запуска
2 Apokalipsec
09.01.14
(0) какой хитрый человек, однако.)
3 Галахад
(1)Проверил.
WA = 1
в обоих случаях.
(2) Чего?
4 Мимохожий Однако
09.01.14
(3)Не всё проверил
5 Галахад
(4) А какие еще параметры смотреть?
6 Мимохожий Однако
09.01.14
По кнопке Изменить последнее окошко
7 hhhh
09.01.14
(5) посмотрите, совпадают пароли на самом деле на этих компах?
8 Apokalipsec
09.01.14
(7) + и посмотреть какой пользователь в настройках привязан.
9 Галахад
(6) Вот такие настройки у всех баз.
http://saveimg.ru/show-image.php?id=5babcf41f89fdd9bf9073bea74d8284d
(7) Не понял. ПК с которого запускаю клиента один и тот же.
10 Галахад
(8) Так база одна и та же. Windows пользователь один и тот же.
Разница лишь в том, что одна база файловая и лежит на том же ПК.
А вторая база SQL и лежит на другом ПК.
11 Apokalipsec
09.01.14
(9) А в настройках пользователя что стоит тогда? Аутентификация windows или по логину и паролю? и прописан-ли пользователь виндосовский?
12 hhhh
09.01.14
(9) ну, бывают разные пользователи: напрмер, ВАСЯ и СЕРВЕР\ВАСЯ
13 Apokalipsec
09.01.14
(11) + ПК может быть один, но в локальную базу ты заходишь под локальным пользователем, а в серверную у тебя просит доменную авторизацию, хотя вряд-ли конечно такое извращение.)
14 Галахад
(11) Настройки пользователя:
http://saveimg.ru/show-image.php?id=eb155fbb3117d221393bfecc2d8e14ea
(12) Гм. Для SQL-й базы нужно как-то по другому аутентификацию настраивать?
15 Apokalipsec
09.01.14
(14) а зачем две галочки о_О
16 Apokalipsec
09.01.14
(14) Если скинуть галочку аутентификация 1С - работает вин авторизация?
17 Галахад
(15) Если включена вторая, то первая игнорируется.
(16) Нет.
18 Apokalipsec
09.01.14
(17) значит проблема в пользователе. Сеть доменная? Попробуй привязать доменного пользователя и зайти под ним.
19 Alpen906
09.01.14
Параметры запуска - Вариант аутентификации (это в настройке базы)
Посмотри, где стоит точка.
20 Галахад
(18) Нет. Домена нет.
21 Галахад
(19) Авто. См. (9)
22 vde69
авторизация происходит на физически разных серверах, и с разными правами
файловая база - клиентский комп и клиентская учетка
серверный вариант - сервер 1с и учетка службы 1с
23 Apokalipsec
09.01.14
(22) так вроде автор на одном компе в терминале и сиквел тамже...
24 vde69
(22) соответственно сервер 1с тупо не видит клиентского пользователя.
для авторизации без домена - заведи всех юзеров на сервер 1с с минимальными правами (можно даже без права входа), но с одинаковыми паролями...
и в 1с в строку авторизации подставь имя сервера 1с
25 Галахад
(22) Спасибо. Понятно.
Как-то не верилось, что он на 1С-сервере аутентификацию выполняет.
Я то думал, что там тупо логин сверяется текущего win-пользователя и запись в базе.
(23) Как-то это сложно пароли унифицировать на двух серверах.
А если пользователь поменяет?
Лучше уж пускай руками пароль вводят. :-)
