Драйвер ФР не загружен, но тест оборудования проходит нормально. В чем дело? | ☑ | ||
Fuas4
09.01.14
Подскажите, плиз, по сабжу. Драйвер установлен, в торговом оборудовании все ок. одна из 15 касс пишет,что драйвер ФР не загружен. Увеличение таймаута со 150 до 1000 не помогло, атоловский тест кассу видит и говорит, что она норм работает. Работаем через РДП. Атоловский тест на РДП тоже говорит, что все ок. Х отчет снимается и с локальной машины и с РДП. А чек из 1с не бьется. Как побороть?
Fuas4
09.01.14
Да, комп перезагружал на кассе
Avganec
09.01.14
(0) а тест из 1с что говорит?
supremum
09.01.14
(0) Сервак перезагрузите.
supremum
09.01.14
+(3) Или посмотрите, нет ли зависшего сеанса с этой машины.
Fuas4
09.01.14
(2) Тоже все ок пишет
Fuas4
09.01.14
(4) щас гляну
Fuas4
09.01.14
Сеанс был один зависший, убили, не помогло. Перезагрузить сервер в рабочее время не так просто, к сожалению :) А чем это поможет?
Avganec
09.01.14
(5) через РДП из 1с тест оборудования тоже говорит все ок?
Мимохожий Однако
09.01.14
Еще есть тест атоловский
Fuas4
09.01.14
(8) только через РДП и проверял. Локально на машинах кассиров 1с нет.
Fuas4
09.01.14
(9) его и искользую
supremum
09.01.14
(7) По всей видимости захвачен и не освобожден ресурс по кассе, что это за ресурс хз. Можно попробовать посмотреть отладчиком что происходит при печати чека, на каком этапе происходит ошибка.
Может там просто чек повис в кассе не закрытый? |
Fuas4
09.01.14
Чек как проверить? Закрыть смену из 1с не дает - драйвер ФР не загружен
Мимохожий Однако
09.01.14
Смену можно закрыть через тест ФР родной
supremum
09.01.14
(13) Может заново его перерегистрировать под этим сеансом? Типа regsvr...
Fuas4
09.01.14
(14) Закрыл через снятие z отчета, не помогло.
Fuas4
09.01.14
(15) dllку? Если не сложно, напомни, как она называется?
Fuas4
09.01.14
FprnM1C82.dll - оно?
Fuas4
09.01.14
(15) Кстати, сеанс не важен. Я когда под собой захожу с их компа - тоже самое
supremum
09.01.14
(18) Хз как сейчас, раньше было (лет десять назад :) ) DrvFR.dll.
supremum
09.01.14
(19) Какая модель фискальника и какая конфа?
Fuas4
09.01.14
УТ 10.3 FPrint22K. Отладчик показал, что ТО = ПолучитьТО() не возвращает мою кассу вообще, зато возвращает 2 других, которые когда-то на этом компе были, но сейчас отключены. Щас буду дальше ковырять
Новиков
09.01.14
(22) если родной тест оборудования проходит нормально, и атоловский как бы тоже, тогда видимо у тебя должно все полечится перерегистрации д-ля-ля'ки родной. Наверное регистрация слетела
Fuas4
09.01.14
(23) Подскажи, как ее зовут. Драйвер стоит самый свежий. DrvFR.dll такой нету
supremum
09.01.14
Fuas4
09.01.14
Одну минуту
Fuas4
09.01.14
не помогло
Avganec
09.01.14
может у тебя какой-то косяк в настройке рдп был с передачей портов или еще чего?
Fuas4
09.01.14
(28) Скопировал настройки с другой кассы, где все ок - не помогло
Fuas4
09.01.14
К тому же, порты то я вижу на тесте атоловском на РДП
Avganec
09.01.14
то есть, итог: есть две тачки, на которых через РДП идет подключение к третьей. ФР стоят локально. РДП настроен идентично. на одной тачке работает, а на другой нет. Правильно?
Одинаковые ли ФР? одинаковые ли настройки на них? порты? скорости? |
Fuas4
09.01.14
Правильно. ФР одинаковые. Настройки одинаковые. Порты, конечно же, разные, т.к. все коннектятся к одной машине по РДП. Скорости одинаковые
Avganec
09.01.14
Попробуй в качестве бреда настроить заново, с нуля этот ФР
Fuas4
09.01.14
(33) В качестве бреда уже грохаю пользователя РДП и завожу нового :) Потом попробую и ФР настроить. Еще, думаю, драйвер переустановить вечером
supremum
09.01.14
(34) Это идея под другим пользователем попробовать, или нового завести.
Fuas4
09.01.14
(35) под собой заходил уже - не взлетело
Fuas4
09.01.14
новый пользователь не помог
supremum
09.01.14
(37) Библиотеку под новым пользователем регистрировал?
Fuas4
09.01.14
Господа, "Буратино тупой". Я добавил новые кассы ККМ, в ТО, но не удалил старые. Т.е. на один порт у меня приходилось 2 кассы. М.б. драйвер так устроен, м.б. еще почему, но до какого то времени драйвер возвращал нужную мне кассу, а сегодня стал возвращать отключенную (м.б. он шарит в ТО оборудования и получает первую кассу на этот порт), видимо, когда проходит тест оборудования этот драйвер не пытается получить все кассы на этом порту и поэтому тест проходил нормально. Когда я снял галки с ненужной кассы на нужном мне порту все заработало. Спасибо большое за помощь.
