загрузка номенклатуры из екселя
0 ildarian
02.01.14
Добрый день!
Пишу обработку загрузки номенклатуры с екселя. Не могу заполнить поле "Вес", что находится на вкладке "ЕденицыИзмерения",  ругается на то что не заполнено поле владелец, но данное поле не активно. Если не заполнять данное поле программно, и зайти в затянутую номенклатуру и просто нажать записать, то строчка добавляется, и владелец заполняется сам. Я так понимаю нужно вызвать процедуру которая добавляет строчку в табчасть "ЕдиницыИзмерения". Подскажите как победить.
Конфигурация УТП 1.2.14.3
1 vicof
02.01.14
ОбменДанными.Загрузка = Истина;
или Владельца заполняй программно
2 mehfk
02.01.14
(0) Допиши в обработке создание элемента справочника "Единицы измерения".
Если не справляешься сам - напиши, договоримся.
3 ildarian
02.01.14
я дописал, но оно не создает, потому что реквизит "Владелец" нельзя редактировать.
НовыйВесНоменклатуры = Справочники.ЕдиницыИзмерения.СоздатьЭлемент();
        НовыйВесНоменклатуры.Наименование = ЕдИзм;
        НовыйВесНоменклатуры.Вес          = Вес;
        НовыйВесНоменклатуры.Владелец      = Наименование;
        НовыйВесНоменклатуры.Коэффициент  = 1;
        НовыйВесНоменклатуры.Записать();
4 ildarian
02.01.14
его даже руками редактировать нельзя
5 Злопчинский
02.01.14
Маня, ты где..???????
6 Eugeneer
02.01.14
бугаага. двоешник
7 Eugeneer
02.01.14
(5) я тут, но чо толку) 1Сник решивший написать загрузку из эксель безнадежен как покупатель.
8 mehfk
02.01.14
Какой тип у "Наименование" ?
9 ildarian
02.01.14
Наименование         = Sheet.Cells(НомерСтроки,2).Value;
10 ildarian
02.01.14
строка
11 mehfk
02.01.14
(9) Владелец должен быть ссылочным типом.
Получи ссылку на объект Нового элемента (!) Справочник.Номенклатура.
12 mehfk
02.01.14
Шлак в (9) удаляй и не позорься.
13 Kurbash
02.01.14
мыло есть? кину обработку
14 IamAlexy
02.01.14
(7) я ошибаюсь или ты тоже будучи 1Сником когда то решил написать загрузки из эксель? :)
15 Eugeneer
02.01.14
(14) я первый написал первую загрузку из эксель)) других не было вообще.
16 ildarian
02.01.14
суть в том что нужно самому написать) типовая у меня есть )
17 Kurbash
02.01.14
нет, кину обработку-сам извращался так же
18 ildarian
02.01.14
Номенклатура = Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент();
        НовыйВесНоменклатуры.Владелец      = Номенклатура.Ссылка;
           Номенклатура.Записать();
ошибка вылетать перестала, но по прежнему не создается строчка(
19 Eugeneer
02.01.14
Тему раскрыли. Куда надо тыкнули. Все.
20 Eugeneer
02.01.14
А не не раскрыли. Тут тяжелвый случай.
А у тебя номенклатура вообще создана до момента начала создания единицы элемент номенклатуры уже должен быть создан и записан.
21 ildarian
02.01.14
да создана
22 Eugeneer
02.01.14
я думаю что нет
23 ildarian
02.01.14
после записи номенклатуры идет тот код что я выложил
24 mehfk
02.01.14
(13) мойник животное народ ру.
25 Eugeneer
02.01.14
Тогда чтол это значит? "но по прежнему не создается строчка("! - так нифига лично не понятно что это значит. какая строчка, где строчка, о чем вообще речь
26 Eugeneer
02.01.14
Тут телепатов нет, чтобы понимать что у тебя за строчки.
27 ildarian
02.01.14
(25) Строчка в табличном поле "еденицы измерения", у которой тип: СправочникСписок.ЕдиницыИзмерения, которая находится на форме элемента справочника "Номенклатура".
28 ildarian
02.01.14
3 закладка слева
29 ildarian
02.01.14
я об этом писал первом посте
30 Eugeneer
02.01.14
так теперь после создания единицы, нужно получить объект номенклатуры и в нем дополнить реквизит с ссылкой единицы.
И снова записать.
Короче - вместо форума, выключай браузер и сиди программируй программируй и программируй.
31 ildarian
02.01.14
при записи там создается строчка
32 France
02.01.14
(15)  год сего знаменательного события..
33 ildarian
02.01.14
(30) Спасибо, разобрался.
34 ildarian
02.01.14
ещё вопрос. Как обратится к реквизитам табличного поля ?
35 vicof
02.01.14
(34) ЭлементыФормы.ТвоеТабличноеПоле.<Реквизиты>
36 ildarian
03.01.14
(2) Не получилось сделать. Не могу добавить в справочник "ЕдиницыИзмерения" новый элемент.
// тут заполняются реквизиты
НовВес = Справочники.ЕдиницыИзмерения.СоздатьЭлемент();
        НовВес.Владелец = Номенклатура.Ссылка;
        НовВес.Коэффициент = 1;
        НовВес.Вес    = Вес;
        НовВес.Записать();
элемент не создается. Что не так написано, пожправьте пожалуйста.
37 AlexITGround
03.01.14
(36) Как понял, что не создается? Какую ошибку выдает или ты просто его найти не можешь?
38 ildarian
03.01.14
оно должно отображаться в форме элемента номенклатуры, а не отображается
39 Kvant1C
03.01.14
(38) а если отключить все отборы?
40 ildarian
03.01.14
да, смешно. Нужно было при создании единицы измерения заполнить наименование ) Всего-то. Теперь точно все )
41 France
03.01.14
Маня, где ответ на вопрос?
42 Boudybuilder
04.01.14
00:23
(40) Все го то...
Что ты там по обработке надумал. У меня уже есть такое самописное дело. Хотелось бы твою посмотреть , может что то подсказать , а может и опыта набрацца )))
43 ildarian
04.01.14
(42) Ну задумка такая: затягивать номенклатуру с екселя, и затягивать остатки. Но она ещё сырая, хочу сделать универсальной, чтобы пользователь мог затянуть из любого файла экселя, не меняя при этом код обработки и порядок колонок в экселе. Чтобы все настраивалось в пользовательском режиме, как в типовой.
44 mehfk
04.01.14
(43) Зря ты это сказал, точно Маня набежит :)
45 mikecool
04.01.14
(15) не звизди
учитывая, что эта загрузка скорее всего может быть выполнена с помощью типовой загрузкиизтабдока, автор - не заморачивайся
46 SherifSP
04.01.14
Это правда что Маня работает на PR?)
47 Eugeneer
05.01.14
(45) звиздун тут ты) обработка с ИТС хлам.
48 artems
05.01.14
02:00
(47) Маня, а когда ты написал, вернее выложил в продажу свою обработку?
49 wertyu
05.01.14
02:14
(15) наивный )
50 Злопчинский
05.01.14
03:40
(43) утопия. на сложных экселевских файлах, которые СЛАБОструктурированы - упрешься в необходимость метапрограммирования.
для частных случаев, хорошо структуриованных файлов- возможно.
51 Eugeneer
05.01.14
(48) в продажу в 2009.
Написал в 2006-7.
52 Eugeneer
05.01.14
(49) шо наивный?
Для УТ11 например у меня загрузка на управляемых формах появилась в продажу на второй день выхода самой УТ11.
53 zulu_mix
05.01.14
(52) учитывая какую хрень ты нес тут v8: v8: Полностью обычный интерфейс в УТ11. Стоит ли ждать? на момент выхода ут11 ты про управляемое приложение только слышал
54 Eugeneer
05.01.14
(53) смотрим дату публикации http://infostart.ru/public/73434/
Идем на сайт 1С - смотрим выход релиза.
И затыкаемся со своей хренью а не моей.
55 zulu_mix
05.01.14
(54) представляю сколько там копрокода
56 Eugeneer
05.01.14
(53) тема до сих пор акутальна. Количество багов и тормозов в управляемызх формах доставляет.
57 Eugeneer
05.01.14
(55) ты свое овно считай)
У меня 2000 клиентов, и из них сотни фирм с программистами. Я отзывы от прогов получаю что у меня шикарный код.
58 zulu_mix
05.01.14
(56) очередное доказательство твоей опорукости при работе с управляемым приложением
59 zulu_mix
05.01.14
(57) ню-ню. видать те проги еще хуже чем ты, раз они покупают твои поделки вместо написания своих
60 Eugeneer
05.01.14
(58) такое чувство что я с дураком общаюсь)) все переиначивает на свой лад и ничего не понимает.
61 Мимохожий Однако
05.01.14
(57)Видел твой код у одного из клиентов. Комментировать не буду. У каждого свой путь...
62 zulu_mix
05.01.14
(60) ну так умные с умными общаются
63 Eugeneer
05.01.14
(61) согласен. Но не я же тему завел про код) Я коллег уважаю. И тем более за весь опыт работы уже перевидал много. Разнообразие стилей программирования - неймоверное количество.
Я стараюсь придерживаться стандартных правил, которыми считаю как основу стиль программирования самиз 1С-овцев.
Понятные длинные переменные, методики и так далее.
64 sapphire
05.01.14
(0) Зачем писать? Обработка "Загрузка данных из табличного документа" с ИТС.
65 ChMikle
05.01.14
(63) Женя , давай лучше про часы или гелендвагены , это тема не твоя!
66 zulu_mix
05.01.14
(65) старо. ты еще про цепь вспомни )))
67 ChMikle
05.01.14
(66) Маня всегда живой, Маня всегда со мной ! :)
68 zulu_mix
05.01.14
а он че, себе этот немецкий шушпанцер купил еще?
69 ChMikle
05.01.14
(68) чувак на загрузке из экселя себе дом в ростове купил и мерседес ... Сейчас к мальдивам присматривается :)
70 zulu_mix
05.01.14
(69) про жлк я в курсе, я про гелендваген
71 ChMikle
05.01.14
(70) имхо, евгений дозрел до него , нужна ветка , нужна !
72 Простенький вопросик
05.01.14
Про типовое решение тут уже сказали? Ну типа в 1с уже все это на итс есть.
73 Eugeneer
05.01.14
(71) еще рано. Теперь надо за месяц продавать так как раньше за год.
74 zulu_mix
05.01.14
(73) че, мерс гнить еще не начал?
75 ChMikle
05.01.14
(73) ну какую-нибудь веточку , в честь праздников , давай, Женя , похвастай...
76 Eugeneer
06.01.14
(74) а я смотрю у тебя так зубы и скрипят, чтобы у меня что то гнить начало.
Смотри чтобы у тебя не загнило...одно место))) А то обычно так и бывает кто наговаривает, все ему возвращается)
