УниверсальныйОбменДаннымиXML (Управляемое приложение)
0 Negator
30.12.13
Народ подскажите пожалуйста что творится с этой обработкой;
В связи с переходом Бухгалтерии в режим управляемого приложения возникла необходимость запускать обмен данными XML из него. Запускаю (режим работы на клиенте), ставлю режим "Подключение и выгрузка в ИБ приемник", указываю имя файла правил, загружаю правила, тип базы на сервере 1С Предприятия, указываю имя сервера, базы,  логин и пароль... Нажимаю кнопку "Проверить подключение" или "Выгрузить данные" - выдает ошибку "Не задан каталог информационной базы-приемника"...
Эта обработка в режиме УП вообще работает?
1 Поpyчик-4
30.12.13
Вообще работает. Пользуюсь часто именно в управляемом приложении.
2 Negator
02.01.14
А что нужно сделать чтобы она начала подключаться к другой базе на сервере?
3 Negator
02.01.14
И как при режиме работы "на клиенте" указать путь к файлу куда будут выгружаться данные, а то она вроде выгружает, а куда непонятно...
4 Negator
02.01.14
(3) - это я уже про случай выгрузки в файл в режиме "на клиенте"
5 Negator
04.01.14
up
6 Aleksey
04.01.14
Там глюков полно с
тим
7 Midzgun
04.01.14
Грузил данные из семерки этой обработкой в УТ 11.1.2.22 ошибок не было.
8 Aleksey
04.01.14
(7) Грузит она без проблем, но там куча других проблем, например как в (0) Или например если загрузка идет на сервере (файлик физически лежит на сервере), то она зачем то ищет этот файл на клиенте, и ругается, ели его нет, но при этом загружает из файлика на сервере
9 m-serg74
04.01.14
(0) выгружаешь из бухни? куда?
10 Negator
05.01.14
Выгружаю из Бухгалтерии в нашу внутреннюю конфу и назад ...
11 Negator
06.01.14
(8)Через файл то вроде тоже заработала (хоть и с тучей глюков), а мне бы через прямое подключение к базе сделать ... =)
