Расчет среднего заработка Зуп 2.5
0 mataranga
27.12.13
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.75.2)
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.76)
После переноса из ЗиК 7.7 Редакция 2.3 (7.70.338) в ЗУП 2.5., стандартным переносом.
Пытаюсь начислить отпуск. Пишет что  "Оплата отпуска по календарным дням: Нет данных для расчета среднего заработка" и вкладка Расчет среднего пустая. Нужно перепровисти документы? В настройке ПВР Средний заработок вроде тоже хорошо. ГРафики работ и производственый календарь в норме...
1 mataranga
27.12.13
Регистр расчета - Расчет среднего заработка пустой.
Хотя регистратор ПереносДанных. Перепровел документы Переноса и все равно он пустой.
2 hhhh
27.12.13
вроде стандартный перенос никогда и не заполнял этот регистр. Сейчас уже начал что ли?
3 Пеппи
27.12.13
ГРафики работ и производственый календарь в норме...  за 2014 год?
4 almar
27.12.13
(0) Суммы в расчет среднего берутся из регистров расчета "основные начисления" и "дополнительные начисления". Они из Зика переносятся в документ "перенос данных"
5 mataranga
27.12.13
(3) в норме
(4) Оба регистра заполнены
6 piter3
27.12.13
а период расчета среднего и наличие данных по начислениям совпадают? в настройках среднего включены виды расчетов ваши?
7 SeraFim
27.12.13
Записи в регистре - "активные"?
8 supremum
27.12.13
(0) Если это расчет отпуска, то есть закладка "Расчет среднего заработка".
Вот не помню, сведения о предыдущих начислениях переносятся? Вроде нет...
9 Пеппи
27.12.13
(8)  переносятся...смотря за какие годы переносились и какой период выбран для расчета среднего :)
10 mataranga
27.12.13
Переносили с 2011 год по 2013 год... Расчет среднего пустой в расчете отпуска.
11 Аннушка
27.12.13
А способ расчёта у отпуска регламентированный "По среднему заработку для отпуска по календарным дням" или там может что-то другое?
12 mataranga
27.12.13
13 mataranga
27.12.13
(11) по календарным дням
14 Аннушка
27.12.13
(12) Не, я не про базу, а про отпуск в плане вр "основные начисления организаций"
15 Аннушка
27.12.13
(13) регламентированный?
16 Пеппи
27.12.13
(10) за какой период рассчитывается отпуск?
17 Аннушка
27.12.13
И предлагаю ещё раз вернуться к графикам. Посмотри, какой график стоит у сотрудника и заполнен ли он за 2011-2013 годы, для 2014 мы уже выяснили его заполненность в (5).
18 mataranga
27.12.13
(17) http://hkar.ru/nD5R  вот это?
19 mataranga
27.12.13
(17) ГРафик заполнен с 2011 по 2014 год включительно
20 Аннушка
27.12.13
А если в начисление отпуска зайти на закладку "Расчет среднего заработка" и нажать там кнопка "Рассчитать", то записи в табличной части появляются? Если да, то в колонке "Сумма" есть ненулевые значения? Есть ли ненулевые значения в колонке "Дней расчетного периода" ?
21 mataranga
27.12.13
везде пусто
22 SeraFim
27.12.13
Еще раз повторяю:
23 mataranga
27.12.13
(22) как проверить?
24 Пеппи
27.12.13
(21) покажи картинку этой закладки
25 Пеппи
27.12.13
(23) в документе Перенос данных
26 Аннушка
27.12.13
(21) что значит пусто? строк нет или строки есть, но везде в них нули?
27 mataranga
27.12.13
28 SeraFim
27.12.13
(23)в документе в начале строки - картинка
У активных записей - синий ромбик.
У неактивных - серенький - такие записи нигде не будут учитываться
29 IBTM
27.12.13
(0) это со всеми, или с кемто только?
30 mataranga
27.12.13
31 mataranga
27.12.13
(29) все
32 IBTM
27.12.13
(0) проверь совпадают ли вр, те которые перенеслись, с теми что указаны в базе среднего
33 IBTM
27.12.13
(30) у тебя док перенос данных по начислениям из картинки последний июль 2011
34 mataranga
27.12.13
(33) опа... что за...
35 mataranga
27.12.13
А почему не перенеслось? переноситься по последний закрытый месяц? Как посмотреть в 7.7 закрыт ли месяц
36 IBTM
27.12.13
(35) кто переносил пьяный был, не?
37 IBTM
27.12.13
(35) в ЗиК 77, внизу слева, указан текущий период зарплаты
38 Аннушка
27.12.13
В обработке переноса есть даты периода, за которые переносятся расчёты.
39 mataranga
27.12.13
указывали с 2011 по 2014 год (38)
40 Пеппи
27.12.13
(36) Вах)) А я с 2006 года переносила, так как бухгалтер рассчитывает не только за последние 2 года. И ниче, всё считает нормально. :)
41 mataranga
27.12.13
в 7.7 стояло ТП Июль 2011
42 mataranga
27.12.13
Переделал на ТП Декабрь 2013 ... начинаю перенос заного
43 Аннушка
27.12.13
(39) Попробуй ещё раз. Укажи, например, август 2011 и поставь галку только на фактических начислениях.
44 IBTM
27.12.13
(42) попкорн бери и пиво
45 Аннушка
27.12.13
(40) Герой. Я только с 2010 и то пользователи ворчали, что слишком много, я же их убеждала, что если столкнуться с каким-то отпуском после декрета, им же легче будет.
46 mataranga
27.12.13
(43)  http://hkar.ru/nD96   ... там такого нет :D
при такой конвертации он у меня только за 1 год перетягивает, то есть если я укажу 2011 то с 2011 по 2012 , если 2012 то 2012 по 2013... приходится гонять через xml файл
47 Аннушка
27.12.13
(46) Я не этой обработкой переносила.
48 mataranga
27.12.13
(47) если осталась, можешь скинуть на почту chudik_91@mail.ru
и последний вопрос Дата начала учета стоит 01.12.2013 ставить 01.01.2014?
49 Пеппи
27.12.13
(46) укажи с 11 и не забудь проверить чтобы месяц был закрыт и после этого данные больше не вводили, ох и намучалась я потом изза этого))
50 Аннушка
27.12.13
(48) 1С-ская обработка:
V77Exp.ert
найди посвежее, кажись, в базе типовой конфигурации должна быть, но точно не помню
51 Пеппи
27.12.13
(45) у меня проблема была, ЗиК несколько дописанная была, но ничего-сейчас работаем уже спокойно. А сколько выверять пришлось данные, изза каждой мелочи придирались
52 mataranga
27.12.13
(50) она и есть :) Только обернута в помощник... как закрыть месяц? или бухгалтеров заставить? :D
53 mataranga
27.12.13
(49) Не успел прочитать... поставил Дата начала учета 01.01.2014... прерывать и по новой?
54 Аннушка
27.12.13
а лучше сделай, как в (49), а то как я переносила, видимо, дольше, но мне надо было выгрузку-загрузку менять под конкретные нужды (реквизиты не типовые и т.п.), поэтому я это дело через конфигурацию "конвертация" пропускала
55 Пеппи
27.12.13
(53) про эту дату не помню если честно)
56 Пеппи
27.12.13
(52) они же декабрь наверное еще не закрыли?) У нас только только начали :)
57 mataranga
27.12.13
они его будут закрывать в январе 2 - 3 ... походу вместе с ними выйду :)
58 mataranga
27.12.13
Спасибо всем откликнувшимся... С наступающим Новым Годом!!!
59 bazvan
27.12.13
Если в зик стоял 2011 год, то остальные года обнулились если откатывались в 2011 год штатной сменой периода
