Перенос данных из подрядчика строительства 2.3 в бухгалтерию 2.0/3.0 | ☑ | ||
1Стажер
26.12.13
Все привет.
Делаю перенос данных. Стандартная обработка "Переход на 1С:Бухгалтерию 8" выгружает данные в файл с ошибками (ошибки не сохранил).Далее, этот файл гружу в бухню, и вылетают следующие ошибки: Начало переноса данных: 26.12.2013 18:18:50 Чтение выгруженных данных из файла: C:\Users\\Desktop\Exp77_80.xml Загрузка данных из файла: C:\Users\\Desktop\Exp77_80.xml Начало загрузки: 26.12.2013 18:18:51 Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(7081)}: Поле объекта не обнаружено (Валютный) Ошибка в обработчике события ПослеЗагрузкиДанных (конвертация) Обработчик = ПослеЗагрузкиДанных (конвертация) ОписаниеОшибки = Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода: {(1,6877)}: Ожидается ключевое слово 'КонецЕсли' ('EndIf') ПозицияМодуля = Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(12194) КодСообщения = 23 Окончание загрузки: 26.12.2013 18:18:51 Загружено объектов: 3 Не удалось произвести загрузку данных Окончание переноса данных: 26.12.2013 18:18:51 Напрямую к базе подключиться нельзя - выдает ошибки, что релиз бухни старый. Но там же стоит конфа ПС 2.3, поэтому, он и не видит самой бухни. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть, где править, или что сделать??? |
jsmith82
26.12.13
Это значит в конфигурации-приёмнике нет реквизита "Валютный" у принимающего объекта метаданных
Любопытная
26.12.13
Открываешь файл с выгрузкой в чем-нибудь, типа Блокнот и смотришь. Там в ПослеЗагрузкиДанных куча кода, который пишется в тэг одной строкой. А в коде есть комментарии! А еще там есть запрос, в котором стоят символы переноса строки - |, их тоже надо убрать. В общем, оставляешь там только код. Тогда и загрузится без ошибок
1Стажер
26.12.13
Спасибо!
Еще такая проблема. необходимо перенести только остатки, а там номенклатура, которая не имеет остатка, не должна перенестись. Тоже с контрагентами. Может какая другая обработка подойдет??? Обычный экспорт тоже выдает постоянные ошибки типа "Значение не представляет агрегатный объект" |
Мимохожий Однако
26.12.13
Откуда взял правила переноса?
Сияющий Асинхраль
26.12.13
Проще самому выгрузку сделать, чем это глюкалово править. Там походу выгрузка от бухи типовой стоит
1Стажер
26.12.13
1. Одними пробовал. Выгружал из бухи 2.0
2. Сейчас взял правила из базы ПС 2.3 - там еще больше ошибок вылезает :( |
1Стажер
26.12.13
(5) Сколько времени может уйти на правила?
Сияющий Асинхраль
27.12.13
От пары часов до пары тройки дней, зависит от твоего знания кд и детализации нужных остатков
1Стажер
28.12.13
Апну, может у кого еще совет найдется...
1Стажер
03.01.14
не разобрался до сих пор с проблемой. Как указанно в (2) пока является очень сложным вариантом, так как выгрузка получилась очень большая, около 500мб хмл файл. Подскажите, как в конфе, которая на 7.7 исправить номер релиза? Я его изменил в свойства корня древа конфигурации, в глобальном модуле, и заменил, где нашел при помощи "поиск во всех текстах". И все равно при попытке подключиться пишет что релиз не должен быть меньше такого-то. + когда выгружают справочники и остатки (т.е. не прямым подключением к 7.7.), и загружаю их в 2.0/3.0 все равно пишет релиз подрядчика.
1Стажер
04.01.14
ап
Wobland
04.01.14
(10) я такую херь правил прямо в обработке загрузки. материться на это дело перестало, но обновиться пришлось. теперь сильно меньше проблем.
научить править правила штоль? не хочу |
1Стажер
04.01.14
(12) "такую херь" ты про номер релиза или про ошибки, которые вылетают?
1Стажер
04.01.14
(13) Туплю, разобрался. Спасибо. Буду искать обработку и пробовать.
1Стажер
06.01.14
Справился все-таки с номером релиза. Все теперь подключается и проходит выгрузка из 7.7, но при загрузке выдает вот такие ошибки. Сделал один раз, покурил инет, сделал выгрузку-загрузку базы тестирование с исправлением и удалением, сделал снова перенос в 8.2 и выдало те же самые ошибки. Может кто знает, как это подлечить бы...
Начало переноса данных: 06.01.2014 15:35:09 Подключение к информационной базе: Информационная База #2 Определение конфигурации и номера релиза информационной базы: Информационная База #2 Выгрузка данных из информационной базы: Информационная База #2 Ошибка получения данных из информационной базы 1С:Предприятия 7.7: "Ошибка исполнения обработчика: ПКС_ПередВыгрузкой_ГражданствоФизЛиц_НеИмеетПравоНаМедицинскоеСтрахование_Ресурс6: Поле агрегатного объекта не обнаружено (НеВзиматьВзносыФОМС)" Ошибка получения данных из информационной базы 1С:Предприятия 7.7: "Ошибка исполнения обработчика: ПКС_ПередВыгрузкой_ГражданствоФизЛиц_НеИмеетПравоНаМедицинскоеСтрахование_Ресурс6: Поле агрегатного объекта не обнаружено (НеВзиматьВзносыФОМС)" Ошибка получения данных из информационной базы 1С:Предприятия 7.7: "Ошибка исполнения обработчика: ПКС_ПередВыгрузкой_ГражданствоФизЛиц_НеИмеетПравоНаМедицинскоеСтрахование_Ресурс6: Поле агрегатного объекта не обнаружено (НеВзиматьВзносыФОМС)" Ошибка получения данных из информационной базы 1С:Предприятия 7.7: "Ошибка исполнения обработчика: ПКС_ПередВыгрузкой_ГражданствоФизЛиц_НеИмеетПравоНаМедицинскоеСтрахование_Ресурс6: Поле агрегатного объекта не обнаружено (НеВзиматьВзносыФОМС)" Ошибка получения данных из информационной базы 1С:Предприятия 7.7: "Ошибка исполнения обработчика: ПВД_ПередОбработкойПравила_тНЗП: Номер за пределами значения!" Ошибка получения данных из информационной базы 1С:Предприятия 7.7: "Ошибка исполнения обработчика: ПВД_ПередОбработкойПравила_тТовары: Номер за пределами значения!" Окончание переноса данных: 06.01.2014 18:07:26 |
Рэйв
06.01.14
(15)В приемнике нет реквизита НеВзиматьВзносыФОМС
Рэйв
06.01.14
или исключай из ПВС или ПослеЗагрузки обрабатывай както
2S
06.01.14
19:15
мне кажется надо ТС просто правила выгрузить с ПС
1Стажер
06.01.14
(18) И их уже шаманить в КД?
2S
06.01.14
я сомневаюсь, что Импульс выложил корявые правила обмена.
1Стажер
06.01.14
Может они и не корявые, просто старые. Последнее обновления для ПС было 23.01.13
2S
06.01.14
возьми правила в 8-ке
1Стажер
06.01.14
Брал, результат в (0). Я поставил себе релиз бухни приблизительно того же времени, когда и было последнее обновление ПС. Результат подключения напрямую в (15), через файл в (0). Сейчас чуть постарше 8 поставлю, попробую так.
2S
06.01.14
погодь, а разве есть правила перехода на БП?
Я знаю что были правила перехода на БСО. Я думаю Вам стоит обратиться в Импульс-ИВЦ к разработчикам |
1Стажер
06.01.14
В ПС есть стандартные правила для перехода и на 2.0, и на 3.0. Но из-за несоответствия релизов вылезают ошибки. На сторонних сайтах описывали, как перейти по этим стандартным правилам. пока у меня не получилось. Решаю дальше)
Guk
06.01.14
(24) гыгы ;) самый бессмысленный совет...
1Стажер
06.01.14
(16) Спасибо! Твой пост дал мне идею, и одна ошибка убралась. Необходимо было поставить свежий релиз. Теперь остались эти 2.
Час уже ищу и в яндексе и в конфах, ничего толкового не нашел. Народ, прошу, хэлп! ПС. Прошу меня понять и простить, я только учусь... :) Ошибка получения данных из информационной базы 1С:Предприятия 7.7: "Ошибка исполнения обработчика: ПВД_ПередОбработкойПравила_тНЗП: Номер за пределами значения!" Ошибка получения данных из информационной базы 1С:Предприятия 7.7: "Ошибка исполнения обработчика: ПВД_ПередОбработкойПравила_тТовары: Номер за пределами значения!" Окончание переноса данных: 06.01.2014 21:12:49 |
