легкий вопрос СКД | ☑ | ||
Tanis
24.12.13
Вечер добрый!
Подскажите, пожалуйста, как написать запрос и что указать в ресурсах в качестве по чему суммировать, и таблицу. ВЫБРАТЬ ХозрасчетныйОстатки.Субконто1 КАК Номенклатура, ХозрасчетныйОстатки.Субконто2 КАК Склад, ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстаток КАК Количество, ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстаток КАК Сумма ИЗ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(, Счет = &Счет, &ПорядокСубконто, ) КАК ХозрасчетныйОстатки имеем вот такое... |
Tanis
24.12.13
нужна одна строчка.
максимум что выходило - это в одной склад, номенклатура, кол-во и сумма. а вот чтоб группировку по складу сделать, а дальше в строчке было ном-ра, кол-вло и сумма, что-то не выходит |
Zhuravlik
24.12.13
Tanis
24.12.13
а кроме книг, можно подсказать?
этот запрос сверял, идет. возможно, что-то не так ставлю. тем более написал, что в одну строчку выходит, а вот с группировкой нет. |
Tanis
24.12.13
видимо так нельзя
Tanis
24.12.13
у них же так даже в ОСВ нельзя сформировать, только если обратно.
EvgeniuXP
24.12.13
в последней вкладке добавь склад, затем детальные записи. В качестве ресурсов укажи сумма и количество.
Tanis
24.12.13
хоть бы что. я так уже ставил. не ставит в иерархии склада сумму и кол-во в строчку ном-ры
а ресурсы ставить по какому объекту? |
EvgeniuXP
24.12.13
(7) ни по какому, какие будешь группировать, по тем и будет суммировать.
Tanis
24.12.13
ставлю склад в иерархию. и на этом не выходит в одной строке ном-ра, кол-во, сумма. Только количество
EvgeniuXP
24.12.13
Бесплатный курс по СКД (Система Компоновки Данных)
Отдельный курс по СКД, собранный из материалов Базового и Продвинутого курсов по программированию. 110 видео-уроков, длительность = 5 часов 29 минут. Все, что нужно, чтобы войти в тему за пару вечеров. Скачать: 1CDev-SystemOfDataComposition.rar (архив RAR, 300 Mb) http://files.spec8.ru/main_materials/BonusesSpec8RU/Aug2011-SystemOfDataComposition/1CDev-SystemOfDataComposition.rar |
Tanis
24.12.13
Спасибо.
Разница, вот этих настроек между бухгалтерией и УПП будет? На бухгалтерии давненько работала, все выходило. Вряд ли делал двойным запросом. Сам запрос уже писал, ресурсы такие. Дальше ставлю, склад(иерархия), дальше детальные записи. правильно? И не получается как пишу. :-( |
Tanis
25.12.13
объясните на пальцах, пожалуйста.
ДенисЧ
25.12.13
(12) Я бы на твоём месте не рисковал просить на мисте объяснять на пальцах.... А то на средний нарвёшься.... Сам еле удержался.
Tanis
25.12.13
то что написали делал, не выходит он с иерархией, хоть что...
могу попросить в картинках. :-) |
Necessitudo
25.12.13
лично я вообще не понял чего ты хочешь.
Sasha_1CK
25.12.13
Tanis
25.12.13
(15) то что хочу получить:
+Склады ном-ра | кол-во | сумма А максимум что получается это в одну строчку. А если с иерархией, то без суммы. |
Tanis
25.12.13
Подскажите, пожалуйста, кто это делал.
Вроде, не сложно. |
Necessitudo
25.12.13
Ну ээээ берешь в настройках СКД настраиваешь группировку по складу, номенклатуру в детальные записи, количество и сумму в ресурсы.
Tanis
25.12.13
ну не ставится так сумма.
то что база УПП, имеет значение? при такой группировке сумма не ставится. |
Tanis
25.12.13
Суммировать ресурсы надо?
Порядок субконто надо? |
Necessitudo
25.12.13
Ты задолбал. В консоли запрос выполняется? Результат выдает? Если да, то все остальное делается уже в СКД.
Tanis
25.12.13
в консоли, которая входит в УПП. тоже не выполняется. так как писал.
Tanis
25.12.13
ОСВ у них так же формируется. Может такого вообще получить нельзя. Кроме двойного запроса.
Necessitudo
25.12.13
Значит проблема в запросе. Добейся того чтобы в консоли показывались данные, а потом уже визуализируй представление результата запроса в СКД.
Tanis
25.12.13
я же писал, что в одну строку, они все ставятся. а вот если группировку по складу, то сумма исчезает. Такое же в ОСВ, в зависимости от уровня.
Добиваться пытаюсь долгова то... :-(( |
Tanis
25.12.13
мысли у кого-то есть?
Или так никто не делал? такое нельзя сделать в СКД, с таким порядком. |
Necessitudo
25.12.13
Что они ставятся???? Консоль запросов - вставляешь туда свой запрос, заполняешь параметры, жмакаешь Выполнять - результат не пустой??
Tanis
25.12.13
нет. но не тот что надо.
того что надо даже у них в ОСВ нет. зависит от порядка субконто. |
Necessitudo
25.12.13
А в (3) написано:
этот запрос сверял, идет. возможно, что-то не так ставлю. |
Tanis
25.12.13
что-то делал, это выходило. а может и нет.
но с группировкой точно не выходит. |
Necessitudo
25.12.13
Сделай настройку запроса, а может и не нужно делать. Попробуй в схеме КД в консоли запросов поковырять, а может и не там может нужно может ковырять. Короче говоря, может не может.
Tanis
25.12.13
мне скинули настройку СКД, но она тоже не действует.
Запросы ковырял. Все таки остановлюсь на мнение, что так нельзя сделать. |
