1С 8.2.19.80 не работает между разными подсетями | ☑ | ||
Shrek_yar
24.12.13
Добрый день.
После установки 8.2.19.80, перестало заходить на базы расположеные на сервере в другой подсети. Например Подсеть А и подсеть Б Внутри подсети А и внутри подсети Б пользователи заходят на свои сервера 1С (\\А и \\Б) Но когда я пытаюсь зайти в Бухгалтерию(например) расположеную на сервере Б мне 1С выдает
пробовал по IP заходить на "Б" сервер, все равно та же ошибка. Все порты доступны, по телнету проверял, ставил старую версию все норм работает. Как рещить проблему?? |
Shrek_yar
24.12.13
сервер х64, ставиться отдельно от платформы
Godofsin
24.12.13
хм... а я только обновляться решил
Shrek_yar
24.12.13
(2)там бухгалтерия новая требует обновления
Shrek_yar
24.12.13
сейчас 8.2.18 поставлю и буду тестить
Shrek_yar
24.12.13
из 18 какая постабильнее?? кто нибудь ставил7
Shrek_yar
24.12.13
fg
acsent
24.12.13
пинг то хоть есть?
xReason
24.12.13
что-то думаю не в релизе дело
Shrek_yar
24.12.13
(7)пинг есть конечно
Shrek_yar
24.12.13
(8)я сам так думаю... понять не могу где косяк, сейчас поставил младшую версию на два других компа в разных сетях, на одном поднял кластер сервера, и все ок.. а тут ну ни как не проходит
Shrek_yar
24.12.13
типичная ситуация кластер на одной машине , пользователь на другой, базы распределенные(но это роли не играет),и 1с клиента не может подключиться к кластеру сервера
Shrek_yar
24.12.13
(10)сервер 1С
Shrek_yar
24.12.13
на 8.2.18.109 такой ошибки не обнаружено, кто нибудь может что нибудь подсказать))
zva
24.12.13
"на 8.2.18.109 такой ошибки не обнаружено"
она точно на стандартных портах работает? может в реестре порты меняли? В строке запуска службы агента сервера 1С можно посмотреть |
Shrek_yar
24.12.13
"C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.19.80\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files (x86)\1cv82\srvinfo"
Shrek_yar
24.12.13
(15)это я сейчас тестирую на раб станции, поэтому ставлю 32-х сервер.
Shrek_yar
24.12.13
https://cloud.mail.ru/public/d05a07ec97dc/24.12.jpg
скриншот ошибки |
Shrek_yar
24.12.13
красное - название 1С сервера, находящегося в другой подсети
Shrek_yar
24.12.13
У кого нибудь стоит 8.2.19.80 , где сервер находиться в другой подсети?????????????
Флудер
24.12.13
(19) Да. Никаких проблем.
Йохохо
24.12.13
(0) сменился экзешник, а правила для фаервола не поправили
Uncas_man
24.12.13
(19) Сейчас стоит этот релиз (8.2.19.80). Подключение к серверам из других подсетей происходит без проблем. Ошибка не в платформе.
Shrek_yar
24.12.13
(22)Да Я думал про кривые руки и т.д., но блин, поставил 8.2.18.109 и подключение прошло без проблем
программистище
24.12.13
(23) аналогично вываливается такая ошибка, если используется тонкий клиент (конфигуратор и толстый запускается и работают)
запускаем через керио по мобильным модемам на ноутах админ говорит дело в скорости инета |
Shrek_yar
24.12.13
У нас никаких ограничений , скорость порядка 10мб, фаервола внутри сети нет, есть только внешний
Shrek_yar
24.12.13
(24)так же, толстый работает, тонкий пишет ошибку))
Shrek_yar
24.12.13
(26)хоть какой то прогресс
Shrek_yar
24.12.13
Тогда вопрос, как настроить тонкий клиент 1С, для подключения к серверу 1С, находящему в другой подсети?
Midaw
24.12.13
(0) у тебя две подсети и одно DNS имя. какой IP должен быть в такой схеме?
xReason
24.12.13
а если порт пнуть?
программистище
24.12.13
ждать обновления платформы (если это баг) или читать описание к новой платформе
Midaw
24.12.13
(29)+ и какой IP адрес у клиента...
Shrek_yar
24.12.13
(29)у нс много подсетей, и одно DNS имя
Shrek_yar
24.12.13
http://www.gilev.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=357#p1450
вот та же проблема нашел |
Shrek_yar
24.12.13
(32)маска и шлюз один,
Shrek_yar
24.12.13
Спасибо всем))), причина нашлась по ходу дела), будем ждать исправление) а пока всех в толстый клиент))
zva
24.12.13
Похоже на фичу, чтоб все на 8.3 переходили...
А если в конфигураторе - сервис - параметры - запуск 1с предприятия низкую скорость соединения поставить или с задеркой поиграться - тоже не подключается? |
Shrek_yar
24.12.13
(37)честно, пока не пробовал, сейчас испытаю (спасибо за идею) пока не удалил тестовый сервак
Shrek_yar
24.12.13
(37)на 8.3 думается еще больше будет других)) тут хоть не один аока)) а там) совсем один будешь с проблемами))
Shrek_yar
24.12.13
(37)нет, не подключает.
Написал в тех поддержку. |
etc
24.12.13
Есть такой косяк, видать 1С "закрутили" тайминги. Летим на толстом клиенте.
etc
24.12.13
можно как вариант попробовать тонкого клиента через http. Но нужно web-сервер настраивать.
эцп
24.12.13
(40) IPv6 предлагали отключить везде, где можно?
программистище
26.12.13
кстати поднял веб-сервер
и с ним такой ошибки нет |
Shrek_yar
26.12.13
(44)у нас не поднять на главном серваке, так как нужны сертификаты, а на своем компе тоже пробовал, все ок
Shrek_yar
26.12.13
Здравствуйте!
Ваше обращение зарегистрировано под номером SW815692 / 1. Пожалуйста, в тексте следующих обращений на эту же тему ссылайтесь на этот номер. В ближайшей версии 8.2.19 будет доступно исправление Если Вы хотите сообщить нам о Вашей оценке качества данного ответа, то перейдите на страницу нашего сайта http://www.1c.ru/rus/support/response-mark/?rn=9854467&sw=815692&na=1 и укажите в качестве номера обращения SW815692, а в качестве номера ответа 1. В письме обязательно указывайте номер релиза программных файлов и типовой конфигурации. При ответах, пожалуйста, не изменяйте и не удаляйте текст предыдущей переписки. |
Shrek_yar
26.12.13
(46)ответили, тетсировщиков им не хватате))
etc
26.12.13
(47) похоже ты первый им эту ошибку зарегистрировал. Посмотрел список ошибок к 19.80 так её там даже в нерассмотренных нет.
Shrek_yar
26.12.13
(48)видимо да, раз 19 релиз весь с такой ошибкой идет.
тогда на 18 релиз можно все окатить, если реструтуризацию негде не делал, и 18.109 стабильная версия?? |
Pashach
27.12.13
Такая же ошибка. Что 1С говорит по этому поводу?
Shrek_yar
27.12.13
(50)предлогаеют либо ждать либо 8.3 ставить)
Pashach
27.12.13
(51) Да, мне тоже ответили так же. Подождем пока.
Shrek_yar
27.12.13
в продолжение беседы
есть у кого конкретные замечания насчет 8.3.4.365 , у нас п росто базы ка на БП2.0, так и УТ11, как там все это работать будет |
программистище
27.12.13
УТ11.1 на 8.3.4 не стартанула, сразу ошибки посыпались
на 8.3.3 вроде работает ошибок и глюков не ловил еще |
Shrek_yar
31.12.13
в новой 8.2.19.83 ошибка исправлена
etc
31.12.13
(55) ты пробовал? в списке исправлений её нет.
Лялечка
09.01.14
(56) ну так никто не попробовал? есть ошибка или нет?
