v8: Помогите с обработкой по поиску повторов.
0 bard666
23.12.13
Цель такая: обработка, которая бегает по всем справочникам, ищет элементы с одинаковыми кодами и выводит их в таблицу. Меня заглючило на таком моменте: не у каждого справочника есть код. У некоторых это названо КодПФР, например, у других этого реквизита просто нет... Сам код обработки элементарен:
    ТабличныйДокумент = Новый ТабличныйДокумент;
    Макет = ПолучитьМакет("Макет");
    ОбластьШапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
    ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьШапка);
    Показываем = Ложь;
    ОбластьСправочники = Макет.ПолучитьОбласть("Справочники");
    ОбластьКоды        = Макет.ПолучитьОбласть("Коды");
    ОбластьЭлементы    = Макет.ПолучитьОбласть("Элементы");
    Для каждого Элем из Метаданные.Справочники Цикл
        Если Элем.Реквизиты.Найти("Код") = Неопределено Тогда// Затык тут.
            Продолжить;
        СправочникИмя = Элем.Имя;
        Состояние("Анализ справочника... " + СправочникИмя);
        ВыборкаПовторов = ПолучитьтаблицуПовторов(СправочникИмя);
        Если ВыборкаПовторов = 0 Тогда
            Продолжить;
        Показываем = Истина;
        ОбластьСправочники.Параметры.Справочник = СправочникИмя;
        ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьСправочники);
        ВыборкаКоды = ВыборкаПовторов.Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам);
        Пока ВыборкаКоды.Следующий() Цикл
            ОбластьКоды.Параметры.Заполнить(ВыборкаКоды);
            ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьКоды);
            ВыборкаЭлементы = ВыборкаКоды.Выбрать();
            Пока ВыборкаЭлементы.Следующий() Цикл
                ОбластьЭлементы.Параметры.Заполнить(ВыборкаЭлементы);
                ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьЭлементы);
    Если Показываем Тогда
        ТабличныйДокумент.Показать();
Функция ПолучитьтаблицуПовторов(СправочникИмя)
    Запрос = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ
                          |    Спр.Код КАК Код,
                          |    КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ Спр.Ссылка) КАК Количество
                          |ПОМЕСТИТЬ Вт
                          |ИЗ
                          |    Справочник." + СправочникИмя + " КАК Спр
                          |СГРУППИРОВАТЬ ПО
                          |    Спр.Код
                          |ВЫБРАТЬ
                          |    Вт.Код КАК Код,
                          |    Спр.Ссылка КАК Элемент
                          |ИЗ
                          |    Вт КАК Вт
                          |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник." + СправочникИмя + " КАК Спр
                          |        ПО Вт.Код = Спр.Код
                          |ГДЕ
                          |    Вт.Количество > 1
                          |ИТОГИ ПО
                          |    Код");
    Если Результат.Пустой() Тогда
        Возврат 0;
        Возврат Результат;
КонецФункции
1 bard666
23.12.13
Можно, конечно выгрузить структуру реквизитов в ВТ и там замутить поиск по наименованию колонок, но вдруг есть способ проще..
2 Maxus43
23.12.13
Тогда// Затык тут.
в чем затык? тут надо поидее типа ИмяРеквизитаПоиска и в запрос его
3 bard666
23.12.13
Затык в том, что Код может быть не только в Реквизитах, которые добавлены, но и в стандартных.
4 bard666
23.12.13
(2) как реквизит поиска в запрос?
5 Maxus43
23.12.13
(3) запросу пофиг какой реквизит, лишь бы был.
(4) типа так
РеквизитПоиска = "Код"; //а может быть что угодно
"ВЫБРАТЬ
    |    Валюты."+РеквизитПоиска+",
    |    КОЛИЧЕСТВО(Валюты."+РеквизитПоиска+") КАК ОдинаковыеКоды
    |ИЗ
    |    Справочник.Валюты КАК Валюты
    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |    Валюты.Код
    |ИМЕЮЩИЕ
    |    КОЛИЧЕСТВО(Валюты.Код) > 1"
6 Maxus43
23.12.13
+   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
конечно
7 bard666
23.12.13
(5) Если такого реквизита у справочника не будет, запрос выдаст ошибку. Потому и стал пытаться сначала определить есть Код  - обрабатываем, нет Кода, пропускаем.
8 Maxus43
23.12.13
(7) дак в том и дело, РеквизитПоиска может быть произвольный, Если стандартного Код нет - в зависимости от Типа пихай туда "КодПФР" или любой другой, тот, по которому надо искать в этом конкретном случае
9 bard666
23.12.13
(8) вот я и хочу понять как организовать поиск по реквизитам. Не для каждого же справочника прописывать условие через Если...
10 Maxus43
23.12.13
(9) по другому никак. Как программа узнает по чему искать?
11 Maxus43
23.12.13
тут будет не для каждого - а для тех, у кого нет стандартного Код
12 Godofsin
23.12.13
А чо, "Поиск и замена дублирующихся элементов" моветон уже?
13 bard666
23.12.13
Мне не нужно заменять - просто вывести отчет. Это раз. Второе - поиск и замена обрабатывает по одному справочнику, а нужно по всем пробежаться и вывести общий отчет.
14 1Сергей
23.12.13
Эта штука должна быть универсальной чтоли?
15 bard666
23.12.13
Почти. Поиск повторов будет по одному конкретному реквизиту - Код. Вариации КодПФР или КодИФНС не прокатят.
16 bard666
23.12.13
Сделал проверку
Если Не ЕстьКод(СправочникИмя) Тогда
            Продолжить;
Функция ЕстьКод(СправочникИмя)
                          |ИЗ
                          |    Справочник." + СправочникИмя + " КАК Спр");
    Результат = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    Если Результат.Колонки.Найти("Код") = Неопределено Тогда
        Возврат Ложь;
        Возврат Истина;
КонецФункции
17 bard666
23.12.13
Ничего проще не придумал..
