IT
Поменять букву системного диска можно?
0 Mikhail Volkov
22.12.13
Система 2003х64 стояла на диске E, снял образ Ghost-ом, развернул на другом диске на C. Кое-что подправил, например, в файле extensions.ini:
[ExtensionDirs]
Extension0=E:\Program Files (x86)\BetterSurf\BetterSurfPlusV1\ff
Extension1=E:\Program Files (x86)\WebexpEnhancedV1\WebexpEnhancedV1alpha997\ff
но система не запускается, после ввода пароля завершение сеанса. Где что еще поправить?
1 Злопчинский
22.12.13
Я как-то сделел у себя систему, в которой вообще не было диска ЦЭ. Куча программ сразу впала в ступор - отказывалась работать или валилась с ошибками.
2 Mikhail Volkov
22.12.13
Один раз загрузилась, сказала про ошибки служб. Попросила перезагрузиться, и теперь - будь то пароль неправильный ввожу!?
3 kot275
22.12.13
(0) Реестр копай. Там все.
А так букву можно и подменять. Партишеном например. Но дело может быть не букве, а в порядке разделов.
4 Torquader
22.12.13
Вообще-то, там всё в переменных окружения.
Только нужно понимать, что половина настроек программами разыменовывается при установке - такие все "умрут".
5 syktyk
22.12.13
Мсье знает толк  в извращениях
6 Klesk666
22.12.13
компьютер - управление - управление дисками - изменить букву диска...
7 kot275
22.12.13
(4)А они в реестре.
(6)Так у него вообще не грузится.
8 alex_rut
22.12.13
на заре своей трудовой деятельности как то пытался так изменить букву диска. кончилось тем что заново систему переставлял
9 Torquader
22.12.13
Во-первых, не забываем править boot.ini, чтобы загрузчик мог найти систему (но там не по имени диска, а по его номеру).
А дальше, файлы реестра System32\Config - там ищем, что и как запускается - правим и или видим чудо или (8).
10 sdv2000
22.12.13
можно
11 Mikhail Volkov
24.12.13
04:41
(3) Да, там, и слишком много, в ручную никак... Чем можно сделать групповую замену буквы в реестре?
12 dka80
24.12.13
06:08
поменять букву можно. на сайте микрософта детально описано как
НО! в той же статье написано, что вы делаете это на свой страх и риск и система может после этого не загрузиться. Я сделал все по инструкции и система не загрузилась (((
13 dka80
24.12.13
06:09
14 dka80
24.12.13
06:10
а вот это по поводу не удается войти в систему после изменения буквы
http://support.microsoft.com/kb/249321/ru
15 Mikhail Volkov
24.12.13
Что-то расхотелось менять букву. Другой вариант: Существует тестовый комп, на котором каждая последующая система устанавливалась из под предыдущей с виртуального DVD (Daemon), и занимала последующую букву. А вот 2012R2 так устанавливаться не хочет!? Допустим я установлю ее с реального DVD на загрузочный диск С, как потом к ней прикрутить меню о наличии старых ОСей?
16 Mikhail Volkov
24.12.13
Когда к WinXP добавляют Win7, проблем нет, это меню создается само. Когда наоборот - проблематично...
17 aka AMIGO
24.12.13
Acronis® Disk Director®
преотличная штука..
у наших с-админов манера есть - переносить Documents and settings с системного на D..
я случайно, как во сне, взял, да поменял имя диска, и у меня тогдашняя w2k приказала долго жить :)
в общем, исправил акронисом на нужную букву - заработало
18 Масянька
24.12.13
+(17) Отличная штука. Я им переразбивала диски: с 2-ух на 3.
19 Бывший адинэсник
24.12.13
просто смонтируй E: диск
mountvol E:\ \\?\Volume{6adbf7e4-8624-11e0-97c4-806e6f6e6963}\
вместо последнего параметра должен быть тот ID тома что показывает команда mountvol
20 Mikhail Volkov
25.12.13
(19) Можно подробнее?
21 Курильщик
25.12.13
(20) просто даём тому дополнительную точку подключения - E:
22 Mikhail Volkov
25.12.13
Задачу упрощаю: Записал образ Ghost-ом на отдельный SATA диск. Вставил его в другой комп (железо схожее) с WinXP. На нем диск разбит под систему и данные, еще CD-ROM. Мой диск под WinXP встал буквой Е. В boot.ini добавил:
multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003x64 Enterprise RU" /noexecute=optout /fastdetect
Запускаю - жалуется на аппаратные ошибки настройки диска.
Сунул дистрибутив 2003х64, с целью поправить эти ошибки - не находит мою систему для восстановления!? А моему диску присвоил букву D!?
На SATA диске перемычки есть, может ими можно нужную букву задать?
23 Torquader
25.12.13
(22) Букву диска и перемычками - не бывать такому.
Буква диска определяется или по списку системы (когда диски по GUID-ам соотносят с физическими, а потом физическим назначают буквы) или по приоритетам обнаружения - начинают с С и сначала для всех первых разделов по порядку дисков, потом для всех остальных разделов на тех же дисках.
24 Mikhail Volkov
26.12.13
03:28
(23) Похоже дело не в букве, не пойму в чем?
Еще воткнул один физ.диск, на нем развернул образ своей системы. В boot.ini добавил строчку: multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(1)... и все равно жалуется на аппаратные ошибки настройки диска!? Сую дистрибутив 2003х64, он показывает диск с моей системой на букве Е, но при этом не определяет ее как пригодную для восстановления!? Предлагает затереть...
25 Mikhail Volkov
26.12.13
03:30
* добавил строчку: multi(0)disk(2)rdisk(0)partition(1)...
26 Mikhail Volkov
26.12.13
не, добавил строчку: multi(0)disk(0)rdisk(2)partition(1)... теперь загрузилось, и показывает что система на диске С!??? Хотя в реестре почти все ссылки на Е. Что за хрень?
27 Torquader
26.12.13
М чему ты удивляешься - система помнила, что она грузится с диска С - ты её заставил с него грузиться - и диск, естественно стал называться C, так как присвоение букв делает сама система и внутри себя хранит.
28 Mikhail Volkov
26.12.13
(27) А "как присвоение букв делает сама система и внутри себя хранит"?
Когда, как я писал в (24) "Предлагает затереть..." я согласился, новая система встала на Е. На С в boot.ini сама прописала строчку: multi(0)disk(0)rdisk(2)partition(1). Все как я хотел. После на нее развернул образ системы, которая стояла на Е. Откуда она взяла С?
29 Torquader
26.12.13
23:53
(28) Буквы дисков живут в реестре, как точки монтирования - они в образе и жили, то, что образ переместился, не заставит систему очистить внутренний список монтирования, который ты перенёс вместе с системой.
30 Mikhail Volkov
27.12.13
04:45
(29) Судя по статье указанной в (13) в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices. Путем переименования параметров \DosDevices\C: и \DosDevices\E: буквы можно поменять местами. А мне вроде их объединить надо, как?
31 Сержант 1С
27.12.13
07:52
(15) Ю Существует тестовый комп, на котором каждая последующая система устанавливалась из под предыдущей с виртуального DVD (Daemon), и занимала последующую букву. А вот 2012R2 так устанавливаться не хочет!?
можно представить какой там ад на этом "сервере".
сделать нормально, я так понимаю, не предлагать?
32 Mikhail Volkov
27.12.13
(31) Не, не надо... Сделал по статье указанной в (13), вроде теперь все как надо. То речь шла о моем домашнем компе, тестирую 1С по мере появления новых ОСей.
А вообще проблема в следующем. Руководству захотелось "пересесть на ТАКСИ", т.е. на 1С 8.3. Дело хорошее, но при запуске под веб-клиентом появляется окно "Доступ к веб-серверу". И какую учетку не вводи: сетевую или 1С-ную - не пускает в базу!? (подробно описывал на v8: Бухгалтерия 3.0.301.1  Качаем и наслаждаемся ТАКСИ. в (111)). Не понятно откуда оно берется, на домашнем компе этого нет. Чтобы зря не колупаться на рабочем сервере, решил принести настроенную систему из дома.
33 Мутабор
27.12.13
Нужно перед создание образа отключить файл подкачки.
34 Mikhail Volkov
27.12.13
(33) Удалить pagefile.sys?
35 Mikhail Volkov
30.12.13
8.1 и 8.2 нормально работают, 8.3 не запускается :( Не чего не пишет, а после перезагрузки сервера выдает "В приложении 1cv8s произошла ошибка, и его необходимо закрыть"!? Сносил, устанавливал заново - не помогло. На сервере, с которого был снят образ все нормально. Где искать причину?
