SQL подключение вместо COM соединений при частом обращении.
0 Beduin
19.12.13
Кто практикует. Если база на SQL проще, через ADODB подключаться и проверять определенные данные. Чем это вообще опасно. Пока права пропадают.
Завел пользователя sql для конкретной базы и дал ему права на одну единственную табличку. Иногда права на эту табличку исчезают.
Почему?
1 shuhard
19.12.13
(0) кто на ком стоял ?
2 Beduin
19.12.13
(1) У тебя есть базы и общие объекты между ними. Объекты часто меняются в одной важной базе и в зависимости от их свойств после изменения в других база они должны вести себя по другому. Обмены и COM соединения не годятся так как требуется оперативность. Решил использовать прямые подключения. Слетели права.
3 Apokalipsec
19.12.13
а как связаны права пользователя с вашим решением? Как решили, так сразу и отвалились права от испуга?
4 Beduin
19.12.13
(3) Они иногда пропадают. Пока не выяснил от чего. Может после обновления конфигурации.
5 fisher
19.12.13
(0) Может, при реструктуризации этой таблички. В этом случае 1С может её физически пересоздавать.
При частых обращениях можно просто удерживать COM-соединение 1С. Основные тормоза - на подключении.
Вообще, обычная выборка из стороннего подключения вроде ничем не чревата (если она быстрая).
6 Eugene_life
19.12.13
(0) Поддержу идею в (5). Удерживать COM-соединение - ИМХО, самое верное решение.
7 Beduin
19.12.13
(5) Ну да, обычный SELECT из таблицы документов. Работает очень быстро.
8 Beduin
19.12.13
(6) Если лицензии программные то минус одна лицензия при этом.
9 Apokalipsec
19.12.13
(8) а грабли с табличкой - это лучше? а если при реструктуризации очередной поменяется название таблички, с doc2242 на doc2243?
10 Beduin
19.12.13
(9) Вот. Это мне и важно знать. 1С меняет название табличек в каких случаях?
11 fisher
19.12.13
(8) Ну, тогда варианта два вижу. Или стучаться под dbo, или повесить в шедулере скрипт, восстанавливающий слетевшие права.
(9) Такого быть не может
12 Beduin
19.12.13
(11) Мне на админ по sql также и сказал. Предложил job в sql создать каждый раз права переназначающий. Я решил пока выяснить почему они могут сбрасываться.
13 Apokalipsec
19.12.13
(11) если добавлены нетиповые объекты, при обновлении добавляются новые типовые - разве не происходит изменение индекса таблицы нетипового документа?
14 fisher
19.12.13
(13) Головой не поручусь, но - нет. Это было бы глупо. Думаю, что при включении возможности изменения конфы на поддержке, просто начинают использоваться соответствия между айдишниками метаданных рабочей конфы и конфы поставщика.
Где-то в толстой книжке даже вроде был описан способ, как можно при обновлении поставить новый типовой объект в соответствие уже существующему нетиповому. И упомянуто, что это необратимая операция.
15 fisher
19.12.13
(12) Дык а моё объяснение не канает? Перед слетами были реструктуризации этой таблички или нет?
16 Apokalipsec
19.12.13
(14) Просто на практике было, на копии до обновления, в профайлере взял запрос по нетиповому документу, в рабочей базе ругнулся на эту таблицу, посмотрел структуру - этому документу соответствует уже другая таблица.
У нас обновления редко проходят, поэтому проверить действительно-ли причина изменения индекса таблицы в этом также не могу.
17 Beduin
19.12.13
(15) Был добавлен реквизит.
18 fisher
19.12.13
(16) Хм... Могло быть так, что копия была сделана ДО добавления в рабочую базу этого нетипового документа?
19 fisher
19.12.13
(17) Вполне могло быть. При реструктуризациях 1С кажись создает копию таблицы с суффиксом, делает там все что нужно, потом прибивает исходную и новую переименовывает. При добавлении реквизита это выглядит глуповато, но в целях унификации скорее всего тоже так делает.
20 Apokalipsec
19.12.13
(18) нет, это старый нетиповой документ.)
21 acsent
19.12.13
правильно веб сервис поднять
22 fisher
19.12.13
(20) Тогда, возможно, ты прав. Но это означает, что при каждом обновлении могут меняться идентификаторы и имена таблиц старых объектов. Фигня какая-то...
23 Apokalipsec
19.12.13
(22) угу. Жду следующего обновления чтобы проверить действительно-ли это так.
