Как избежать использования корректировок заказов в УТ?
0 Dirk Diggler
16.12.13
Поверх стандартных механизмом УТ 10.3 сейчас написано множество всяких плюшек типа статусов заказов и т.п. Основные механизмы не затрагиваются, но все же - корректировки заказов покупателей сильно мешают в работе.
Никто не думал, как можно уйти от корректировок?
Есть мысль при появлении изменений в заказе делать финт ушами - старый заказ закрыть, изменить номер и перенести в какой-то очень древний период, но остаются связанные документы - платежки, реализации и т.п. Боюсь, не взлетит. Есть какие-либо мысли по поводу?
1 probably
16.12.13
Чем мешают корректировки?
2 Dirk Diggler
16.12.13
Много чем. Например - написанные поверх механизмы используют номера строк ТЧ заказа покупателя - в РС хранятся всякого рода комментарии, чертежи, информация по резу.
3 Doomer
16.12.13
У меня так реализовано. У менеджера в заказе есть кнопка "начать отгрузку". По ее нажатии стартует БП. Дальше заказ редактировать запрещено. Его можно только отменить из БП.
4 Dirk Diggler
16.12.13
Полностью редактировать тоже нельзя. Желание клиента, тыкскыть, закон. БП как-то геморройно показалось. У меня скорость обработки заказа и отгрузки - один из главных приоритетов.
5 Dirk Diggler
16.12.13
*полностью запретить редактировать нельзя
6 Doomer
16.12.13
(4) заказ набирается на складе, а ты его корректируешь. Уверен, что это правильно?
7 Loki Evil
16.12.13
Печально, но ваши написанные поверх механизмы видимо реализованы для документа, а не для регистров по заказам.
Просто и быстро переделать их под работу по данным регистров не получится 100%.
А без корректировок будет печаль - любые изменения в заказе спустя пару дней, это потенциальные косяки в движениях остатков, резервов, размещений заказов. Т.е. условно единственный вариант - закрывать каждый раз старый заказ и делать новый.
8 Loki Evil
16.12.13
У нас все пошло в другую сторону, т.е. у нас заказ покупателя не делает своих движений, а делает корректировку при первом проведении, а при последующих - делает еще корректировок, корректировки всегда проводятся оперативно.
Все механизмы для заказа наворачивались дальше уже с учетом этой специфики.
Есть естественно существенные сложности - например нумерацию строк хранить негде, менеджеры просят сохранять порядок строк - это значит что нужно будет добавлять отдельный регистр сведений для этого
9 Dirk Diggler
16.12.13
(7) Для движений регистров накопления их реализовать невозможно.
Про закрывать и делать новый - именно про это и вопрос: кто уже делал похожее, какие подводные камни?
(6) Клиент всегда предупреждается о задержках в отгрузке на неопределенный срок.
10 Doomer
16.12.13
(9)А то что из за этого начинается путанница на складе и лишние транзакции не в счет?
11 Dirk Diggler
16.12.13
(10) Из-за чего именно?
12 Lama12
16.12.13
Номера строк... это уже отдельная песня.
На регистрах возможен только учет, но не оформление :). Мои тоже хотят запретить в заказах порядок строк менять. Ну ну...
Отошли от Заказа. Сделали отдельный документ в котором и порядок строк менять нельзя и еще кое что, а на основании него вводится документ "Заказ покупателя".
Только вот с корректировками двойная работа. Нужно и первый документ корректировать, и корректировку заказа вводить.
В общем тоже интересно какие варианты получше можно придумать.
13 SunFox
16.12.13
Использую - Изменение заказа - проще чем корретировка, но это в УПП, в УТ наверно только корректировка
14 Dirk Diggler
16.12.13
ап. Еще мысли?
15 Dirk Diggler
16.12.13
Как повлияет на производительность добавление еще одного измерения РН "Заказы покупателей" типа ХранилищеЗначения? Чтобы хранить там таблицы значений -  аналогичная колонка добавится в документа "заказ покупателя".
16 КонецЦикла
16.12.13
Это должно быть исключительной ситуацией и разруливаться уполномоченным человеком. Вплоть до возврата обратно по накладной "того чего не надо". На третий раз виновник будет думать лучше.
Если дать права делать с заказом чего хочешь наступит коллапс. Судя по постановке задачи песдетс уже подкрадывается.
Половина твоих проблем лежит в области административных действий и должны разруливаться руководством.
17 КонецЦикла
16.12.13
(15) За каждым чихом тупого юзера стоят десятки или сотни ненужных действий реальных людей. Ты об этом подумай, а не про нагрузку на сервер.
18 ilpar
16.12.13
Вариант из УТ 11:
Первоначально введенные строки остаются всегда в документе.
Измененные строки создаются копированием, предыдущая сторнируется.
Значение записи периода - фактическая дата внесения записи (возможно в т.ч.).
Документ разрешать перепроводить, но продумывать последствия.
ИЛИ кнопку, СФОРМИРОВАТЬ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ТРАНЗАКЦИИ.
19 ilpar
16.12.13
сторнирование только в этом варианте мутно. думать надо.
20 Dirk Diggler
16.12.13
(18) Не видел УТ11. Не совсем понял, измененные строки создаются копированием прямо в том же документе?
По описанию что-то напоминает "Изменение заказа" в УПП.
Вообще, главная бяда с этими корректировками - когда они вводятся по оплаченному заказу. Была мысль при корректировках закрывать заказ, создавать новый "итоговый"(с учетом корректировок) с таким же номером, но если корректируемый уже оплачен, поимеем проблемы с резервами и остаткамии, т.к. дату уже не сдвинешь - создаваемый док будет задним числом, с неоперативным проведением.
21 КонецЦикла
16.12.13
Заведите себе логиста )
22 КонецЦикла
16.12.13
Никаких действий непосредственно с первичным доком делать не следует
23 ilpar
16.12.13
УП 2.0 (УТ 11) уже отошли от не следует.
Следует изучить практики, и принять верное решение.
24 КонецЦикла
17.12.13
01:11
(23) Я работал на адресном складе который сам же и писал.  Сборка началась, заявка полетела по частям по конвейеру. И тут умный менеджер - херак - меняет половину состава заявки. Да, я не удивлюсь если УПП такое поддерживает.
25 Злопчинский
17.12.13
01:55
КЦ, сука, умный! ;-)
верьте ему...
у себя точно также делал очень похоже как у КЦ - заказы - только вводятся. любая корректировка - это новый корректировочный заказ. отмена заказа - это всегда документ специальный "отмена заказа". если заказ получил некий "железный" статус - все капец... его больше корректировать от балды нельзя... манагер его не скорректирует.. он уже ов власти другого подразделения...
а чтобы не было никакой путаницы: манагеры видят всегда срез только на сейчас - и ориентируются не по номерам заказов (посути это порядковый номер в журнале, он нам на! не нужен) - а по отдельному нумератору сделки в заказах...
как-то так...
не знаю как в снеговике - если корректировкиписать в самих движениях оригинального заказа сторнирую предыдущие и записывая текущие - то всегда есть риск при отмере проведения (внезапно случайно ну вот так случилось) - потерять всю историю развития заказа. - м.б. это и не критично бывает, а где-то критично...
