Печатная форма, несколько таблиц на одном листе. | ☑ | ||
woad2
13.12.13
Нужно сделать печатную форму в которой будет выводится по 4 таблицы ,табличная часть документов, на листе, т.е.
Лист 1 Документ 1 Документ 2 Документ 3 Документ 4 товар 1 товар 1 товар 1 товар 1 товар 2 товар 2 товар 2 товар 2 товар 3 товар 3 Сумма 100 Сумма 200 Сумма 100 Сумма 200 Лист 2 Документ 1 Документ 2 Документ 3 Документ 4 товар 1 товар 1 товар 1 товар 1 товар 2 товар 2 товар 2 Сумма 100 Сумма 200 Сумма 100 Сумма 200 Как это реализовать? Перепробовал кучу вариантов в итоге сделал макет с вертикально расположенным текстом, и методом присоединить вывожу каждую таблицу вертикально, но начальство это не устраивает так при изменение ширины одной строки меняется ширина на всех листах. |
Wobland
13.12.13
а как ты видишь поведение формы при изменении ширины строки?
woad2
13.12.13
(1)Ну если вывести горизонтально то будет меняться ширина только в 4х таблицах.
woad2
13.12.13
(2)+ вернее высота
woad2
13.12.13
up
woad2
16.12.13
up
kortun
16.12.13
(5) попробуй настроить печать 4 страниц на одном листе
в параметрах печати |
szhukov
16.12.13
(0) "начальство это не устраивает так при изменение ширины одной строки меняется ширина на всех листах." - если предварительно выделить строку(и) - то меняться ширина будет только в выделенных строках...
Если разномастные таблицы на одном листе, то обычно создают колонки состоящие из нескольких клеточек. Т.е. оперируя терминами excel - одна ячейка = (А1:А10) другая (B1:B7) и т.д. |
woad2
16.12.13
(6)Пробовал, так не подходит, нужно именно в ряд 4 таблицы, а там получается 2 сверху 2 снизу.
(7)А можно поподробней? Просто никак понять не могу как можно вывести колонку со смещением в право, сначала в цикле делаем вывести() так выводим первую таблицу, а как потом остальные вывести правее этой? |
woad2
17.12.13
up
woad2
20.12.13
Ну подскажите пожалуйста как хотя бы 2 таблицы на листе вывести? Хоть в какую сторону смотреть? ВставитьОбласть()? Вывести() всегда выводит после самой нижней строки? Можно вывести таблицу в нужную мне колонку?
Zero on a dice
20.12.13
формируй несколько промежуточных табличных документов, в итоговом присоединяй друг к другу
woad2
27.12.13
(11)Сделал несколько промежуточных табличных документов, все отлично выходит так как и было нужно, но, при печати на листе выходит какая то пустая область, что это и как её убрать?
Так документ выглядит в 1С: http://yadi.sk/d/OUvlxtTqF4hmM А так при печати: http://yadi.sk/d/mFz0NNHaF4hpz |
woad2
30.12.13
up
User_Agronom
30.12.13
По длине строки определять сколько нужно ячеек и попробовать их программно объединить? Чтобы не пришлось менять высоту строки руками.
woad2
30.12.13
(14)Да не, с тем как выводить отчет я разобрался, теперь другая проблема, пустая область на листе в(12)
User_Agronom
30.12.13
(15) В предварительном просмотре?
На печать-то всё нормально вышло, ИМХО. |
woad2
30.12.13
(16)Хм..., и правда нормально печатает, но все равно мешает, что это вообще?
woad2
30.12.13
(16)Все спасибо, вопрос снят, туплю, не тот принтер выбирал.
