Как сохранить настройку списка в УФ | ☑ | ||
мистер игрек
13.12.13
Установливаю флаг. Но при перезапуске 1с флаг исчезает. Как сохранить флаг?
http://s020.radikal.ru/i718/1312/3b/6ec90cbf7815.png |
ам794123
13.12.13
картинка не работает
мистер игрек
13.12.13
cons74
13.12.13
Я конечно извиняюсь, но вообще-то и на обычных формах отбор не сохраняется при перезапуске.
мистер игрек
13.12.13
"Платформа не сохраняет отбор списка, выполненный пользователем в режиме 1С:Предприятие. Поэтому даже если пользователь что-то изменил в отборе списка, при очередном открытии списка он снова увидит его в том виде, как его настроил разработчик.
Если же в конфигурации разработан отдельный механизм сохранения настроек пользователя, который в том числе позволяет сохранять и отборы списков, то для восстановления исходного вида списка нужно просто удалить настройки списка, выполненные пользователем." Здесь есть пункт : "Если же в конфигурации разработан отдельный механизм сохранения настроек пользователя" Кто нибуд сделал это? Если сделали, поделитесь плиз |
мистер игрек
13.12.13
ап
zladenuw
13.12.13
Sasha_1CK
13.12.13
Не знаю насчет списка - список кажется все таки низя.
Но можно сохранять табличную часть - как делает 1с для хранения группировок. У меня в этом отчете сохраняются и группировки и отборы. http://files.mail.ru/947A9F24862146228148B4A216BA5169 |
Sasha_1CK
13.12.13
(7) это я ошибся
мистер игрек
13.12.13
ага
banco
13.12.13
(0) переходить на 8.3
Sasha_1CK
13.12.13
(9) но кстати может я и не совсем ошибся. В отчете отборы с формы сохраняются через настройки компоновщика.
у формы списка документов - тоже есть компоновщик настроек с отборам - то есть в теории его так же можно сохранить. Но в отчете я юзал готовый механизм из модуля бухгалтерские отчеты. А в списке - это придется с 0 придумывать. |
Sasha_1CK
13.12.13
1. на форме включить опции "Автоматическое сохранение данных" и "Сохранение данных в настройках". 2. Вывести на форму стандартные команды формы - "Сохранить параметры", "Восстановить параметры". 3. Прописать в событиях формы &НаСервере Процедура ПриЗагрузкеДанныхИзНастроекНаСервере(Настройки) // Вызывается после загрузки данных из настроек в реквизиты формы Отбор = Настройки.Получить("ОтборНаименованиеСписокВыбора"); Для каждого Строка Из Отбор.Элементы Цикл ЭлементОтбора = Список.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных")); ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = Строка.ЛевоеЗначение; ЭлементОтбора.ВидСравнения = Строка.ВидСравнения; ЭлементОтбора.Использование = Строка.Использование; ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = Строка.ПравоеЗначение; ЭлементОтбора.Представление = Строка.Представление; КонецЦикла; КонецПроцедуры &НаСервере Процедура ПриСохраненииДанныхВНастройкахНаСервере(Настройки) Настройки.Вставить("ОтборНаименованиеСписокВыбора", Список.Отбор); КонецПроцедуры После настройки списка и нажатия ОК - необходимо использовать команду "Сохранить параметры..." (без этого процедура при сохранении настроек не отрабатывает). затем закрыть список и снова открыть - при наличии сохраненных параметров - их загрузка происходит автоматично. галка присутствует (равно как любые другие отборы) |
