Внешняя печатная форма к созданному документу
0 2Sides
11.12.13
Добрый день.
Начал переносить функционал с БП 2.0 на БП 3.0. Встал вопрос о реализации ВПФ к своему документу, но не получается подключить печатную форму к документу(к стандартным она подключается без проблем).
Так как его нет в окне выбора "Назначение дополнительной обработки", подскажите как можно решить данную проблему?
1 Жан Пердежон
11.12.13
прочитать статью на ИТС, либо скопировать код из модулей типовых документов
2 2Sides
11.12.13
(1) не сочтите за дерзость, ткните пальцем
3 2Sides
12.12.13
Никак не могу найти инфу на ИТС, все попадается о том как реализовать саму внешнюю обработку, а не о том как подготовить сам документ к ее подключению.
Ребята помогите =)
4 daemvik
12.12.13
создаешь ВПФ, регистрируешь ее в справочнике "Дополнительные обработки и отчеты"... и потом по-моему просто вставляешь в процедуру "ПриСозданииНаСервере" вызов соответствующий посмотри как реализованы в этом плане типовые документы... например "ПоступлениеТоваровУслуг"
5 2Sides
12.12.13
Опишу к чему пришел %)
1. Создал ВПФ, которая нормально отрабатывает при подключении к стандартному документу из демки БП 3.0
2. Создал свой документ, согласно статьи на ИТС включил его в параметры глобальной команды "ДополнительныеОтчетыИОбработкиПечатныеФормы", и в модуле формы вставил код:
&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
     // СтандартныеПодсистемы.ДополнительныеОтчетыИОбработки
    ДополнительныеОтчетыИОбработки.ПриСозданииНаСервере(ЭтаФорма);
    // Конец СтандартныеПодсистемы.ДополнительныеОтчетыИОбработки
Сама команда "Печать" в командной панели формы в конфигураторе появилась.
Запустил отладчик, подключил свою ВПФ к вновь созданному документу, открыл документ, а кнопки печати нет %)
Что я делаю не так?
6 daemvik
12.12.13
попробуй еще добавить следующий вызов в эту процедуру
// СтандартныеПодсистемы.Печать
УправлениеПечатью.ПриСозданииНаСервере(ЭтаФорма);
// Конец СтандартныеПодсистемы.Печать
7 daemvik
12.12.13
и еще на всякий случай проверь как зарегилась ВПФ... как внешняя печатная форма или все так как внешний отчет?
8 2Sides
12.12.13
(6) Пока ждал помощи тоже добавлял этот вызов, не помогло.
ВПФ регистрируется как печатная форма
9 daemvik
12.12.13
вот эта процедура в модуле формы есть?
&НаКлиенте
Процедура Подключаемый_ВыполнитьКомандуПечати(Команда)
    УправлениеПечатьюКлиент.ВыполнитьПодключаемуюКомандуПечати(Команда, ЭтаФорма, Объект);
10 2Sides
12.12.13
Да это помогло, огромное спасибо. Лучи добра Вам!
ЗЫ Для готового решения необходимо было еще добавить в менеджер объекта
// Заполняет список команд печати.
// Параметры:
//   КомандыПечати - ТаблицаЗначений - состав полей см. в функции УправлениеПечатью.СоздатьКоллекциюКомандПечати
Процедура ДобавитьКомандыПечати(КомандыПечати) Экспорт
11 daemvik
12.12.13
ну да... еще это надо добавить... )))
12 Жан Пердежон
12.12.13
Подготовительные действия
На первом этапе нужно внедрить подсистему в те формы, в которых предполагается использовать команды печати, и в модули менеджеров объектов:
1. В формах каждого объекта, где необходимо разместить команду печати, в процедуре ПриСозданииНаСервере добавить следующий код:
&НаСервере
2. В формах объекта, куда размещается команда печати (кроме форм списков), добавить код подключаемого обработчика команды:
&НаКлиенте
3. В формах списка объекта, куда размещается команда печати, добавить код подключаемого обработчика команды:
&НаКлиенте
  УправлениеПечатьюКлиент.ВыполнитьПодключаемуюКомандуПечати(Команда, ЭтаФорма, Элементы.Список);
Важно! Поле Ссылка динамического списка формы должно быть доступно в обработчике команды. Для этого необходимо у реквизита формы, содержащего динамический список, у поля Ссылка поставить флажок Использовать всегда.
4. Добавить экспортную процедуру ДобавитьКомандыПечати в модуль менеджера:
// Параметры:
http://its.1c.ru/db/bspdoc#content:22:1
