OFF: Есть кто в курсе как счетчики воды в квартире должны устанавливаться?
0 RomaH
например - примут ли к опломбированию счетчики установленные за разъемной муфтой в 2 метрах от запорного крана на стояке?
кто-нибудь реально сталкивался когда САМ делал проводку?
1 mikecool
11.12.13
нифига не понял
2 mikecool
11.12.13
+1 сам все делал, вернее мой кореш
по схеме - вход - запорный кран - фильтр - счетчик
3 mikecool
11.12.13
+2 расстояние имхо абсолютно пофик
4 МойКодУныл
11.12.13
Ставьте у "рекомендованной" ЖЭКом компании. Там вообще ничего не проверяют. У меня дома счетчики стоят так, что открутить, не сломав пломбу - на раз.
5 RomaH
(2) такая схема понятна - я хочу счетчик вынести дальше от стояка
т.е. запорный кран - американка - 2 метра трубы - счетчик
6 RomaH
(4) у них цены "завышены"
т.е. прокладывать трубу буду я сам - как хочу, красиво и аккуратно, а они только придут пломбу поставить за 2000 за штуку?
7 МойКодУныл
11.12.13
(6) У меня среди знакомых никто сам не ставил. Не знаю на что они смотрят.
Смотря сколько времени потратишь на согласование. Могут 2000 выйти дешевле загубленного рабочего дня.
8 AcaGost
11.12.13
(5) Американку открутил, соединил напрямую мимо счетчика и ...
9 RomaH
это я в курсе - поэтому спрашиваю практиков, а не теоретиков
10 Ярус
11.12.13
ставил отвод от стояка (метр примерно), запорный кран, фильтр, счетчик, разводка на кухню/ванную (+ ещё запорные краны). Пришли без вопросов опломбировали
11 Масянька
11.12.13
(0) Кстати, мы на выходных поменяли 1 счетчик (срок подошел). Нужно опломбировать.... И тут... Оказывается, опломбирование счетчиков должно осуществляться бесплатно. Кроме, повторного (когда нарушили), то есть замена по сроку, установка нового - бесплатно.
12 Chai Nic
11.12.13
(9) А на практике всё зависит от вашего поставщика воды. У нас вот например разрешают ставить счетчики на металлопластике с разъемными фитингами.. а где-то - только на жестком соединении от крана на стояке.
13 AcaGost
11.12.13
(10) Пробка фильтра опломбирована?
14 Кай066
11.12.13
(0) обычно так: 1. Вызываешь сантехника, он ставит счетчик
У меня сантехник поставил так:вход-тройник(!)-кран-счетчик ))
15 КонецЕсли
11.12.13
Чисто пломбировка бесплатно должна делаться.
ФЗ от 07.12.2011 N 416-ФЗ
"О водоснабжении и водоотведении"
Статья 20
5. ... Приборы учета воды, сточных вод, установленные для определения количества поданной абоненту воды по договору водоснабжения, отведенных абонентом сточных вод по договору водоотведения, опломбируются организациями, которые осуществляют горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и с которыми заключены указанные договоры, без взимания платы с абонента, за исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится такой организацией повторно в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц.
Пломбируют с целью предотвратить сворачивание счётчика (гайки крепления). На остальное им пофиг (пробку фильтра не пломбируют, и я могу спокойно отвернуть её и слить 100500 тонн воды мимо счётчика). На "сколько там метров до стояка" смотреть никто не будет, лишь бы явных отводов не было.
16 Chai Nic
11.12.13
(13) Особенно весело, когда навешивают пломбы на пробку фильтра, накидные гайки счетчика, всё серьезно.. - а всё это великолепие висит на металлопластиковой трубе с разъемными компрессионными фитингами..)
17 RomaH
почему все сам - ибо нафиг мне надо такое:
http://www.ru.all.biz/img/ru/service_catalog/336595.jpeg?rrr=1
18 Масянька
11.12.13
(15) Ага. Я вчера очень долго объяснялась и с УК, и с контрой, которая занимается счетчиками...
19 RomaH
... по сути - что мешает поставить американку после счетчика
потом открутить её и выкрутить всю конструкцию опломбированную из запорного крана
в общем ... сделаем, а там видно будет
20 Emvika
11.12.13
(18) таки установка нового бесплатно или опломбирование нового бесплатно?
21 Chai Nic
11.12.13
(20) Опломбирование бесплатно. А установка это можно и самому - дело 5 минут, если размеры совпадают. Отвинтить-завинтить пару американок. Я сам менял.
22 Emvika
11.12.13
(21) в 1С тоже можно самому всё делать, ага
23 NcSteel
11.12.13
(21) именно можно самому, так как не нужно иметь категорий, что бы работать с водопроводом, тогда как работа с электричеством и газом требует категорийности.
24 NcSteel
11.12.13
(0) Если опломбирование возможно так, что бы нельзя было открутить американку, то не вижу проблем... Но обычно требуют все делать впритык )
25 Масянька
11.12.13
(20) Про установку не знаю. А опломбирование - бесплатно.
26 Сисой
11.12.13
(23) Можно. А первичные документы ты как будешь заполнять?
Там печать компании-установщика требуется.
27 БалбесВ1с
11.12.13
А зачем вы их откручиваете? Я магнит с динамиков положил сверху счетчика и он стоит.
28 Сисой
11.12.13
(27) Это не на все типы счетчиков действует.
29 NcSteel
11.12.13
(26) печать опломбировщика.
30 Chai Nic
11.12.13
(27) От таких хитрых кое-где начали клеить антимагнитные наклейки.
31 Necessitudo
12.12.13
(27) Блин, гениально. Спасибо!
