Кто нибудь сталкивался с такой проблемой в ЗУП ?
0 mrd2006
11.12.13
В расчетной ведомости если сложить сальдо начальное, начислено, отнять удержано и выплачено не идет с тем, что стоит в колонке сальдо конечное.
То есть если всё это сложить на калькуляторе получается немного другая сумма.
Сделал пересчет итогов в конфигураторе - не помогло.
В чем может быть проблема?
1 fmrlex
11.12.13
(0) Пора вводить колонку "Контроль"
2 RomaH
есть такое
разбирайтесь, у вас же не по всему списку такое - а по одному/двум физ лицам?
3 Gucci76
11.12.13
Может что ввели в документ Перенос данных?
4 ale-sarin
11.12.13
(0) Потому что ЗУП. Там есть регистры расчета, не только регистры накопления или бухрегистры, где кон.остаток напрямую зависит от нач.остатков и обороов.
В расчетной ведомости Нач и Кон остатки берутся из различных регистров накопления. А вот обороты, кроме регистров накопления (например НДФЛ) еще и из регистров расчета. Короче все в кучу.
В общем случае, если руками не корректировать регистры, то все нормально сходится.
А если уж корректируете, то надо знать что и зачем делаете. И где это потом вылезет.
5 mrd2006
12.12.13
Проблема решилась, может у кого-нибудь возникнет такая ситуация: оказалось, что в документе перерасчет НДФЛ были введены строчки с отрицательными вычетами на детей - именно на эту сумму сальдо не шло.
6 Масянька
12.12.13
(5) Строчки были введены руками или программа так посчитала?
7 mrd2006
12.12.13
(6) оказывается автоматически, видимо это косяк ЗУПа
8 Godofsin
12.12.13
(7) я бы перепроверил данные
9 Масянька
12.12.13
(7) Если все вести чисто, аккуратно, последовательно - косяков у ЗУПа нет.
10 mrd2006
12.12.13
(9) может быть
