Ошибка при программном создании Расходной накладной
0 AnisaL
11.12.13
Добрый день!
Вопрос в сабже, вот ошибка которая выдается:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаПроведения'
по причине:
{Документ.РасходнаяНакладная.МодульМенеджера(2955)}: Ошибка при вызове метода контекста (ВыполнитьПакет)
    Запрос.ВыполнитьПакет();
по причине:
Ошибка выполнения запроса
по причине:
Ошибка при выполнении операции над данными:
Ошибка SQL: Деление на 0
по причине:
по причине:
Деление на 0 значения типа Numeric
1 Wobland
11.12.13
долой уныние!
2 chelentano
11.12.13
(0) ну, судя по всему, где-то в запросе есть деление на 0
3 kosts
11.12.13
(0) Скорее всего не все параметры правильно заполнены...
4 Wobland
11.12.13
+(2) и именно это вызывает ошибку
5 Масянька
11.12.13
(0) Все (в ТЧ) заполнено? Остатков хватает? Типовая? Какая?
6 AnisaL
11.12.13
(1) как с ним бороться, вчера приходники не продолись, сегодня   реализация
7 floody
11.12.13
курс, кратность взаиморасчетов? коэффициент в тч?
8 AnisaL
11.12.13
(7) щас гляну )
9 Wobland
11.12.13
(6) можно выпить, можно покурить, можно исследовать запрос и победить ошибку
10 Масянька
11.12.13
(6) А может проблемы с базой?
"У Шпака - магнитофон, у посла - медальон" (С)
11 AnisaL
11.12.13
(7) они и были, установила курс и кратность = 1
12 AnisaL
11.12.13
(11) не проводятся расходные через групповое проведение( а когда заходишь в документ и проводишь, то проводится.. Ошибка:
{Форма.ПровестиДокументы.Форма(32)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
        Объект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
по причине:
по причине:
{ОбщийМодуль.УправлениеНебольшойФирмойСервер.Модуль(2015)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
            НаборЗаписей.Записать();
по причине:
Запись не верна! Не заполнен счет дебета (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок; Номер строки: 1)
13 chelentano
11.12.13
(12) осмелюсь предположить, что не заполнен счет дебета в наборе записей
14 Wobland
11.12.13
+(13) а всё потому, что что-то не заполнено в документе
15 AnisaL
11.12.13
(14) что же именно? вроде все уже заполнено и при открытии документ проводится
16 Wobland
11.12.13
(15) не наю, мне отсюда не видно
17 AnisaL
11.12.13
    Наработка = Документы.РасходнаяНакладная.СоздатьДокумент();
            Наработка.ВалютаДокумента = Справочники.Валюты.НайтиПоКоду("643", истина);
            Наработка.Контрагент = Контрагент;
            Наработка.Организация = Организация;
            Наработка.Дата = Дата(ТЗНаработка[Индекс].yy,ТЗНаработка[Индекс].mm, 1);
            Наработка.Договор = Договор;
            Наработка.СуммаДокумента = ТЗНаработка[Индекс].summa;
            Наработка.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийРасходнаяНакладная.ПродажаПокупателю;
            Наработка.НалогообложениеНДС = Перечисления.ТипыНалогообложенияНДС.НеОблагаетсяНДС;
            Наработка.Подразделение = Справочники.СтруктурныеЕдиницы.НайтиПоНаименованию("Основное подразделение");
            Наработка.Курс = 1;
            Наработка.Кратность = 1;
            СтрокаТЧ = Наработка.Запасы.Добавить();
            СтрокаТЧ.Номенклатура = Услуга.Номенклатура;
            СтрокаТЧ.Количество = 1;
            СтрокаТЧ.ЕдиницаИзмерения = Услуга.Номенклатура.ЕдиницаИзмерения;
            СтрокаТЧ.Цена = ТЗНаработка[Индекс].summa;
            СтрокаТЧ.Сумма = ТЗНаработка[Индекс].summa;
            СтрокаТЧ.СтавкаНДС = Справочники.СтавкиНДС.НайтиПоНаименованию("Без НДС");
            СтрокаТЧ.СуммаНДС = 0;
            СтрокаТЧ.Всего = ТЗНаработка[Индекс].summa;
18 AnisaL
11.12.13
(16) такого реквизита в документе нету - счет дебета
19 Wobland
11.12.13
без отладчика эта ветка имеет все шансы дотянуть до сотни
20 chelentano
11.12.13
(18) ну так посмотри, откуда он берётся
21 Масянька
11.12.13
(18) Точно? Тогда посмотри проведение - может там как-то инициализируется.
22 AnisaL
11.12.13
(19) отладчик включен, уже давно..
23 chelentano
11.12.13
(22) осталось голову включить
24 Wobland
11.12.13
(22) на нейтральной передаче?
25 AnisaL
12.12.13
Вообщем проблема была в одном контрагенте, он был помечен на удаление и по нему выдавалась ошибка
26 Wobland
12.12.13
(25) молодец! видишь, как всё просто
27 AnisaL
12.12.13
(26) спасибо! я тоже рада что оказалось все просто. до меня это дошло, когда я поняла что и в приходниках эта ошибка (там по счету кредита ) выходит, и в расходных накладных, а там счет дебета не находит, значит дело не в документах
