IT
Задачка на взвешивание
0 Bigbro
10.12.13
1. Можно 69% (9)
2. не можно 31% (4)
Всего мнений: 13
Есть 12 монет среди которых одна фальшивая и отличается только весом. Причем неизвестно - легче она или тяжелее.
Есть обычные чашечные весы, достаточно точные чтобы определить, когда на одну из чаш положена фальшивая монета, но слишком старые, их хватит только на 3 взвешивания.
Собственно можно ли найти фальшивку, и если да то как)
21 aka AMIGO
10.12.13
(20) приведи решение
22 Avganec
10.12.13
(21) нашел маленький косяк :) один случай не рассмотрел - сейчас его рассмотрю, а то он портит всю картину и приведу.
23 Avganec
10.12.13
или могу с этим косяком привести ешение
24 Avganec
10.12.13
(21) Нумеруем монеты и делим на три кучки.
1 2 3 4, 5 6 7 8, 9 10 11 12
    Х1      Х2        Х3
1 взвешивание. Если Х1 равна по весу Х2, то фальшивая в Х3, и найти за два взвешивания ее труда не составит.
Если Х1 > Х2 Тогда
2 взвешивание 1 2 5 и 3 4 6
Если первая группа равно по весу второй, то тогда фальшивая 7 или 8 и найти ее труда за одно взвешивание труда не составит.
Если 1 2 5 > 3 4 6, то тогда возможно два варианта, либо фальшивая 1 или 2 и она тяжелее, либо фальшивая 6 и она легче. Для этого делаем 3 взвешивание, 1 и 2 и тогда при равенстве это 6 монета фальшивая, и если нет, то там монета, которая тяжелее.
Если же при первоначальном взвешивании X2 > Х1, то меняем местами и повторяем теже взвешивания.
25 Avganec
10.12.13
+(24) если же получается, что группа 1 2 5 < 3 4 6, то тогда рассуждения аналогичны, только если поменять местами.
26 Cube
10.12.13
Правильный ответ в (1).
27 2083
10.12.13
вариантов масса на самом деле
28 2083
10.12.13
конечно
Можно
29 aka AMIGO
10.12.13
ну, что, уважаемые математики? приемлемое решение найдено?
тогда можно приводить ссылки на другие варианты?
зы. есть весьма экзотические, например, за 2 взвешивания :)
30 Privalov
10.12.13
(26) Нет.
31 Жан Пердежон
10.12.13
(0) с подключением
32 2083
10.12.13
(30) да
33 Wobland
10.12.13
(29) за два взвешивания и паяльник?
34 aka AMIGO
10.12.13
(33) про паяльник - не в курсе :)
2 - точно, но без паяльника :)
35 Cube
10.12.13
(30) Действительно, нет)))
Ведь неизвестно, фальшивая тяжелее или легче, соответственно на первом взвешивании нельзя определить в какой группе фальшивка...
36 2083
10.12.13
(30) Причем неизвестно - легче она или тяжелее, туплю :)
37 Cube
10.12.13
(34) Ну давай уже, не томи)
38 Cube
10.12.13
(33) С паяльником можно и без взвешивания определить :)
39 aka AMIGO
10.12.13
(37) тады вот:
http://www.valeriideas.com/rus/archives/68
рисковал мужик!.. Эксцентриситет системы взвешивания, от не по центру пробитого отверстия, мог сыграть неприятную роль: уравновешивающая щепотка земли в этом случае не помогла-бы.. монеты нужно класть строго на одном расстоянии от дырки, иначе разность весов монет маскируется этим расстоянием: монета, положенная дальше от фактического центра, отклонит чашу больше..
Однако, ему это удалось :)
40 Privalov
10.12.13
(35) Возьми пирожок.
41 Wobland
10.12.13
(37) там явно читерство какое-то предусмотрено
42 oslokot
10.12.13
(0) Весы "слишком старые", хватит на 3 взвешивания :)
Значит каждое взвешивание увеличивает погрешность на треть
не можно
43 Borteg
10.12.13
никак нельзя в 3 взвешивания
не можно
44 aka AMIGO
10.12.13
(41) да, задачу надо решать по заданному условию, а не прибегая к нарушению.. "взвешивание на двух чашках" - обязательное условие
45 Avganec
10.12.13
(44) так решение устраивает? или оно с ошибкой?
46 Wobland
10.12.13
(39) зачёт
(44) решение не противоречит формулировке в (0), разве что _обычные_ весы я себе по-другому представлял
47 Cube
10.12.13
(39) Ну, знаешь, там самопальные весы. Условиями такой финт не предусмотрен))) Не зачет)
48 aka AMIGO
10.12.13
(45) твоё решение - устраивает :)
49 Wobland
10.12.13
(47) там 12й век. условиями не ограничивается век взвешивания
50 Avganec
10.12.13
(48) поделишься ссылкой на более экзотические варианты?
51 rphosts
10.12.13
(0) что, опять эта-же задача?
52 rphosts
10.12.13
естественно задача имеет решение
Можно
53 Wobland
10.12.13
(52) раскрой нам её секрет, о мудрейший
54 aka AMIGO
10.12.13
(50) да нет больше экзотических :)
а вот не-экзотические можно нагуглить..
примерный текст "12 монет"
тут несколько из обычных:
http://petruchek.info/problems/12-coins.html
55 Avganec
10.12.13
(54) жаль...
56 Wobland
10.12.13
а про 10 куч по 10 монет и одночашечные весы знаете?
57 aka AMIGO
10.12.13
(56) так давай условие..
ЗЫ. а чуть позже - решение :)
58 Wobland
10.12.13
есть Н мешков монет. пусть в каждом мешке по Н*Н монет. в одном мешке все монеты ложные, в прочих - все истинные. известен вес фальшивой монеты, известен вес истинной монеты. есть весы с одним блюдцем, умеющие называть вес положенного. задача: определить номер мешка с фальшивыми монетами. монеты допускается доставать, тасовать, грызть и пилить на части. нужен только номер мешка
59 Wobland
10.12.13
(58) да, у весов очень старая батарейка, её хватит только на одно взвешивание ;)
60 Cube
10.12.13
(58) Для решения, я приму Н = 3.
Из первого мешка берем 1 монету, из второго 2, из третьего три (ну, если Н >  3, то вы поняли, что из 4 четыре и т.д.)
Кладем отобранные монеты на весы, взвешиваем. Определяем разницу в весе. Делим её на вес фальшивой монеты и ответом будет номер мешка.
61 фросия
10.12.13
(58)из перового 1ну, из 2го 2, и по размеру погрешности определяем номер ремшка с фальшифками.
а про 3 взвешивания и 12 монет не получается. если знать тяжелее или легче- то решается легко, а если не знать- за три не выходит
62 Cube
10.12.13
+(60) "Делим её на вес фальшивой монеты"
Делим её на разницу в весе фальшифой и настоящей монеты.
63 dclxvi
10.12.13
(24) > Если первая группа равно по весу второй, то тогда фальшивая 7 или 8 и найти ее труда за одно взвешивание труда не составит.
Взвесим. А как мы узнаем какая не правильная? Для этого надо с эталоном сравнить.
64 Wobland
10.12.13
так и знал, что писать буду дольше
65 Cube
10.12.13
(64) =))
66 aka AMIGO
10.12.13
(61) посмотри тут:
http://games.harrix.org/?p=611
67 Cube
10.12.13
(64) Я тут недавно попытался таким макаром в запросе "заполнить рюкзак", но мне платформа матюгнулась на числа с многими десятками нулей... :)
68 Bigbro
10.12.13
(39) весы ломать не можно )
он из бинарного взвешивания перешел к векторному - то есть весы использовал другие)
69 1Сергей
10.12.13
Я сегодня принес на работу головоломку http://savepic.net/4006398.htm
Опенспейс человек на 30 - работа встала. Здоровенные мужики играются, спорят. Нагуглили решение, распечатали.
Как бы не попёрли меня отсюда за саботаж :)
70 Wobland
10.12.13
http://www.crabster.ru/images/product_images/popup_images/915_0.jpg
в два часа ночи таки пошёл спать ;)
71 1Сергей
10.12.13
(70) в чем смысл?
72 фросия
10.12.13
(66) спс
73 1Сергей
10.12.13
(70) пазл в трёх измерениях?
74 Любопытная
10.12.13
(71) собрать его
75 Wobland
10.12.13
(73) ага. сегодня будет лошадка из сотни запчастей. кролик был из 56, я чуть не сдох ;)
76 1Сергей
10.12.13
(75) сук... тоже хочу
77 Wobland
10.12.13
+(75) они в жизни гораздо милее, чем на фото
78 kosts
10.12.13
(0) >Есть 12 монет среди которых одна фальшивая и отличается только весом. Причем неизвестно - легче она или тяжелее.
Я тут придумал решение. Проверьте на прочность.
Делим монеты на 3 кучки.
Шаг1. Взвешиваем 12345 и 5678.
Если 12345 = 5678 То фальшивая в кучке 9,10,11,12(легко найти фальшивую из четырех за 2 взвешивания).
Если 12345 <> 5678 То фальшивая одна из первых 8-ми. 9-12-настоящие.
Шаг 2. Отложим 1,2,3, на их место положим 5,6,7. На место 5,6,7 положим 9,10,11
Взвесим 5,6,7,4 и 9,10,11,8
Возможны три варианта.
Если весы перекинулись наоборот, то фальшивая из 5,6,7.
Если весы уравновесились, то фальшивая из 1,2,3.
Если весы остались как были, то фальшивая из 4,8.
Шаг 3. Найдем фальшивую за последнее взвешивание (для третьего случая к кучке из 4,8 добавив любую другую).
79 aka AMIGO
10.12.13
(77) плюс к тому, что такие игрушки правят психику..
у меня был приятель, лет под 40 уже ему было.. любил он клеит пластмассовые самолетики, в то время продававшиеся неограниченно в разнообразии..
в его комнате всё было заставлено, завешано модельками, в т.ч. свисали с потолка..
И это поражало всех :) а он улыбался :)
80 1Сергей
10.12.13
(78) Как найти одну из трёх за одно взвешивание?
81 aka AMIGO
10.12.13
(80) имхо - если повезёт - две уравновесятся, фальшивая - в руке
82 1Сергей
10.12.13
(79) я в детстве увликался моделями самолётов. Помню, что детали надо было аккуратно вырезать из штампа и обработать напильником ещё :)
Сейчас такие есть, но стоят ооооочень дорого
83 1Сергей
10.12.13
(81) в точных науках нет слова "повезёт" :)
84 kosts
10.12.13
(80) Ну да не известно же легче или тяжелее...
Надо думать дальше...
85 Cube
10.12.13
(83) Но есть слово ВЕРОЯТНОСТЬ))
86 1Сергей
10.12.13
(84) вообще-то из твоего шага 2. можно определить тяжелее фальшифка или легче
87 Ненавижу 1С
(83) есть вероятностные неустойчивые методы оптимизации ))
88 aka AMIGO
10.12.13
(83) :) значит, я из анекдота: "мойша знает всё!.. но не точно" :)
(87) увы, они не уменьшают количество взвешиваний :)
89 Ненавижу 1С
(88) да они вообще не в кассу, это я так
90 Avganec
10.12.13
(86) вообще-то нельзя
91 1Сергей
10.12.13
Если был <, а стал >, то фальшифка тяжелее и наоборот
Если был <, а стал =, то фальшифка легче
Если был >, а стал =, то фальшифка тяжелее
Тут не узнать, да. Но оно и не надо. Чтобы найти фальшифку одну из двух (имея при этом 10 настоящих) не обязательно знать тяжелее или легче фальшифка
92 Wobland
10.12.13
(82) 900 рублёв за модель варяга приличных размеров - не так уж много для маниакальной зависимости ;)
93 Avganec
10.12.13
(91) если у тебя 10 настоящих, то да, а если 9?
94 1Сергей
10.12.13
(93) какая разница?
95 Avganec
10.12.13
(94) возьми случаи, когда у тебя в двух взвешиваниях равны чаши, то ты не узнаешь за одно взвешивание ничего, имея три неизвестные монеты
96 1Сергей
10.12.13
1. Взвешиваем 1234 и 5678. Они равны. Значит фальшивая одна из: (9, 10, 11, 12)
2. Взвешиваем 9 и 10.
2.1. Если равны, то фальшивая 11 или 12.
2.1.1. Взвешиваем 1 и 11. Если равны, то фалььшивая 12, если не равны, то 11.
97 Avganec
10.12.13
(96) а если в первом больше или меньше, а во втором равны?
98 1Сергей
10.12.13
(97) читай (78) + (91)
99 Avganec
10.12.13
(98) в (24) уже все описано
100 patapum
10.12.13
101 1Сергей
10.12.13
(69) + решили!
102 rphosts
10.12.13
(53) ну смотри (96) если влом искать в архиве мисты
103 тшл
10.12.13
(69) а есть решение?
104 mrDSide
10.12.13
легко, каждый раз Вы будете взвешивать по 2 монетки!
Можно
105 mrDSide
10.12.13
а вообще 50/50, совсем упустил что не известно тяжелее или легче))
не можно
106 Bigbro
10.12.13
(104) так взвешиваний то только 3?
107 mrDSide
10.12.13
(106) ну так 12/2, 6/2, и последнее или положил обе "правильные", или одну "не правильную"
108 mrDSide
10.12.13
а еще правильнее сказать, что имеем 2/3 шанса прогадать.
109 Bigbro
10.12.13
(107) так 12/2 не даст ничего. одна из чаш перевесит а тяжелее или легче фальшивка неизвестно - впустую потрачена попытка)
110 Drac0
10.12.13
можно
Можно
111 mrDSide
10.12.13
(109) вобщем, да. тут надо p1(h1)+p2(h2)+p3(h3)
но вспоминать не охота...
вероятность получиться очень маленькой
не можно
112 1Сергей
10.12.13
(103) в инете или вообще?
113 samozvanec
10.12.13
(78) "Взвешиваем 12345 и 5678" пять монет тяжелее четырех
114 samozvanec
10.12.13
я знаю я знаю
делим на 4 кучки по 3 монеты. две из кучек взвешиваем. таким образом отсеиваем половину монет. остается 6(кучка 1), среди которых одна фальшивая, и 6 настоящих(кучка 2). а дальше не знаю.
115 1Сергей
10.12.13
(113) а то, что пятая монета сразу в двух кучках, тебя не смутило нифига?
116 samozvanec
10.12.13
(115) нет. меня смущает, что в одной куче 4 монеты, а в другой 5. можно не взвешивать
117 Одесса
11.12.13
00:28
1. (1,2,3,4) = (5,6,7,8) -> фальшивка среди (9,10,11,12)
2.1 (1,2,3,9) = (5,6,10,11) -> 12
2.2 (1,2,3,9) > (5,6,10,11) -> фальшивка среди (9,10,11)
3.1 (10) = (11) -> 9
3.2 (10)>(11) -> 11 (здесь уже ясно, что фальшивка легче)
3.2 (10)<(11) -> 10 (здесь уже ясно, что фальшивка легче)
2.3 (1,2,3,9) < (5,6,10,11) -> фальшивка среди (9,10,11)
3.2 (10)>(11) -> 10 (здесь уже ясно, что фальшивка тяжелее)
3.2 (10)<(11) -> 11 (здесь уже ясно, что фальшивка тяжелее)
118 Одесса
11.12.13
1. (1,2,3,4) > (5,6,7,8)
2.1 (1,2,5) = (3,4,6) -> фальшивка среди 7 и 8 и она тяжелее
3.1 (7) > (8) -> 7
3.1 (7) < (8) -> 8
2.2 (1,2,5) > (3,4,6) Поскольку знак не изменился, то фальшивка осталась на той же чаше, что и была в 1-м взвешивании, т.е. это 1,2 или 6
3.1. 1=2 ->6
3.2. 1<2 ->2
3.3. 1>2 ->1
2.3 (1,2,5) < (3,4,6) Поскольку знак изменился, то фальшивка поменяла чашу, т.е. это 3, 4 или 5
3.1. 3=4 ->5
3.2. 3<4 ->3
3.3. 3>4 ->4
119 Одесса
11.12.13
В (118) описка. Следует читать так:
2.1 (1,2,5) = (3,4,6) -> фальшивка среди 7 и 8 и она ЛЕГЧЕ
3.1 (7) > (8) -> 8
3.1 (7) < (8) -> 7
120 Одесса
11.12.13
Еще одна описка. Следует читать:
3.2. 3<4 ->4
3.3. 3>4 ->3
Все-таки утро вечера мудренее.
Но ход мыслей,я думаю, и так был понятен.
