Справочники из ТиС в УТ
0 Dima04_06_85
10.12.13
В настоящее время пользователи работают в типовых конфигурациях 7.7
Бухгалтерия
Торговля и Склад
Зарплата
Купили 8.2
Бухгалтерия Предприятия 2.0
Управление торговлей 10.3
Зарплата и Управление Персоналом
Поставили задачу:
1. БП, установить чистую базу (начнут работать с нуля)
2. из ТиС в УТ перенести толь справочники (далее я так понимаю справочники будут переноситься из УТ в БП во время обмена)
3. перенести данные из ЗиК в ЗУП
Проделываю все впервые, может просто что то не доглядел
С помощью помощника перехода выгрузил и загрузил справочники из ТиС в УТ 10.3, процесс прошел нормально, без каких либо ошибок.
Интересует один момент, в ТиС берем любой элемент номенклатуры, далее в форме элемента жму на Справочники - Цены, показывается цена элемента номенклатуры, берется я так понимаю из справочника Цены номенклатуры, в УТ после переноса справочников я этого не наблюдаю и вообще не вижу справочника Цены номенклатуры.
Проясните если не затруднит этот момент.
1 ДенисЧ
10.12.13
Должон быть, ищи.
Только там не справочник, а регистр сведений.
2 Dima04_06_85
10.12.13
(1) Регистр сведений - Цены номенклатуры в УТ есть, только он пуст.
3 shuhard
10.12.13
(0) не с того конца проверяешь:
важны у номенклатуры единицы измерения и вид
у договоров контрагента тип и вид
у контрагентов покупатель/продавец + счета в банке
4 Kupogun
10.12.13
поищи справочник тип цен+ док установка цен+ рс
5 Avganec
10.12.13
(2) и правильно, что пустой. этот РС подчинен документам, поэтому записи там появятся только при проведении документов, а так как у тебя их нет, то и движений по РС нет. это одна из разниц ТиС и УТ.
6 Dima04_06_85
10.12.13
(3) вроде все на месте, проверил
(4) Типы цен номенклатуры есть, справочник перенесся из ТиС
+док установка цен+рс...можно подробнее? что это и где искать?
(5) не совсем понял, элементы справочника Цены номенклатуры из ТиС появятся в регистрах сведений Цены номенклатуры УТ, только при проведении документов, которых пока нет?
7 Dima04_06_85
10.12.13
8 Avganec
10.12.13
(6) если ты хочешь перенести элементы справочников из 7.7, типо Цены номенклатуры, то тебе необходимо перенести их в документы "Установка цен номенклатуры", которые сделают движения по РС "Цены номенклатуры".
9 Dima04_06_85
10.12.13
(8) как вообще это делается грамотно?
в УТ нужны были только справочники, после переноса пользователи начали проверять и соответственно спрашивать у меня куда пропали цены у элементов номенклатуры, без них я так понимаю никуда?
10 Dima04_06_85
10.12.13
сам я сист. администратор. Сталкиваюсь с 1С ежемесечно на уровне обновления баз по подписке ИТС. Специалистов в регионе где я нахожусь по 1С нет. Я смогу разобраться с этой задачей?
Знания в программировании понадобятся?
11 Avganec
10.12.13
(9) если в кратце, то это разница 7.7 и 8 - там это справочник, тут это уже другая сущность и перенести правильно не факт, что без программирования получится. это все-таки два разных продукта, с разной логикой и естественно структурой решения.
12 Молодой 1Снег
10.12.13
(10) Объясни своим, что перенос цен довольно трудоёмкая операция ввиду разной логики их хранения. Ты конечно сможешь это сделать, но у тебя уйдет очень дофига времени. Лучше уж обратиться к специалистам.
13 Молодой 1Снег
10.12.13
(10) А что это за регион такой где нет специалистов 1С?
14 Dima04_06_85
10.12.13
(11) Чем, отсутствие цен у элементов номенклатуры в дальнейшем будет грозить пользователям 1С? Как мне правильно им это преподнести?
(13) область ХМАО
15 Kupogun
10.12.13
(6) документ поищи что-то типа "установка цен номенклатуры"
16 Kupogun
10.12.13
(14) у меня нормально цены переносились
я ничего не дописывал
17 Avganec
10.12.13
(14) изначально это ничем не грозит. но если цены нужны, то в механизме переноса, который ты выполнял попробуй найти перенос цен - авось у тебя получится без проблем это перенести.
18 Молодой 1Снег
10.12.13
(14) Специалисты 1С есть везде. Мой регион соседствует с твоим, у нас их просто завались.
19 Молодой 1Снег
10.12.13
(14) Город какой?
20 Avganec
10.12.13
(19) это мне напоминает 90-ые: "Слышь, ты ваще какого срайона?"
21 Молодой 1Снег
10.12.13
(20) Мне действительно интересно, есть там 1Сники или нет. Может я рыбное место ищу, чтобы понаехать ;)
22 Dima04_06_85
10.12.13
(15) документ Установки цен номенклатуры есть, перенесся из справочника Типы цен в ТиС
(7) выполнял штатным помощником перехода на УТ 10.3 (меню Сервис). Переносил в типовом режиме, константы и элементы справочников, если выбрать расширенный режим, галочка на справочнике Цены номенклатуры установлена, думаю логично то что этот справочник должен переноситься и в типовом режиме.
23 floody
10.12.13
типовой перенос ТиС - УТ нормально переносит цены, но только на дату начала, и дату конца переноса(т.е. максимум 2 документа установка цен и 2 значения цен)
если историю цен переносить, то нужно чуток дописать (в кд несложно)
а если вообще без кодинга хочется, то можно попробовать прайс сохранить в excel или mxl, и потом его подтянуть в УТ универсальной обработкой ЗагрузкаИзТабличногоДокумента
24 Молодой 1Снег
10.12.13
(22) Документ проведён?
25 Dima04_06_85
10.12.13
(17)  выполнял штатным помощником перехода на УТ 10.3 (меню Сервис). Переносил в типовом режиме, константы и элементы справочников, если выбрать расширенный режим, галочка на справочнике Цены номенклатуры установлена, думаю логично то что этот справочник должен переноситься и в типовом режиме.
26 Dima04_06_85
10.12.13
(23) как мне поступить? руки вроде прямые
(24) смотрю через Операции - Документы - Установка цен номенклатуры, там не видно
27 ЛучшаяДевушка в СССР
10.12.13
(26) выгрузите в ТиСе цены в прайс, закиньте его в эксель и загрузите из экселя  в УТ обработкой в документ Установка цен номенклатуры...
как раз в Операции-Документы-Установка цен номенклатуры (если вы точно смотрите в УТ)))
28 Молодой 1Снег
10.12.13
(26) Всё там должно быть видно. Скриншот что-ли покажи.
Еще там есть кнопочка Перейти, а далее Движение документа по регистрам. Что там?
29 Молодой 1Снег
10.12.13
И это... ты когда на закладку Цены номенклатуры заходил, ты кнопочку "Перечитать текущие цены" нажимал?
30 ЛучшаяДевушка в СССР
10.12.13
(28) если цен нет, то там скорее всего пусто
31 Dima04_06_85
10.12.13
32 Dima04_06_85
10.12.13
33 Dima04_06_85
10.12.13
(27) вас не затруднит пошагово?
чем и куда выгружать? как закинуть в эксель и какой обработкой загрузить из экселя в документ Установка цен номенклатуры?
34 ЛучшаяДевушка в СССР
10.12.13
(33) если вы хотите разобраться, почему у вас не перенеслись цены - это не ко мне, я тут не помощник... если вы хотите просто их перенести сами - скинула скайп в почту, напишите...
35 Молодой 1Снег
10.12.13
(32) Нужно провести документы.
36 Kupogun
10.12.13
(22) а я тебе что говорил.
(33) что-то мне подсказывает, что у тебя не цены криво перенеслись, а номенклатура
37 Kupogun
10.12.13
(33) скинь скриншотом форму списка номенклатуры
38 ЛучшаяДевушка в СССР
10.12.13
(35) +100!
они перенеслись, просто они не проведены
39 ЛучшаяДевушка в СССР
10.12.13
+(38) ссылки в (31) не открывались просто))
40 Dima04_06_85
10.12.13
(37) могла ли перенумерация справочника Номенклатура в УТ после переноса, повлиять на цены?
(38) какие сейчас мои действия? :)
41 Молодой 1Снег
10.12.13
(40) Проведи документы
42 ЛучшаяДевушка в СССР
10.12.13
(40).1 справочник номенклатура переименовался везде, по идее, и в доках установка цен тоже, так что на цены это не должно влиять
(40).2 проведите же их))
43 ЛучшаяДевушка в СССР
10.12.13
1. тут нажать http://s30.postimg.org/3on12dxxd/1_C1.jpg правой кнопкой и нажать Провести
2. открыть документ и нажать в документе Провести вверху на панели
3. открыть документ и нажать Ок внизу)
44 ЛучшаяДевушка в СССР
10.12.13
+(42).1 перенумеровался, а не переименовался
45 Молодой 1Снег
10.12.13
(43) Спешу добавить, что между этими пунктами логическое ИЛИ, а не И.
46 ЛучшаяДевушка в СССР
10.12.13
(45) ой) да) спасибо
хотя для верности можно и все три;)
47 Dima04_06_85
10.12.13
ребята спасибо большое, пробовать буду завтра, я уже дома.
спасибо еще раз!
48 Dima04_06_85
11.12.13
07:36
(43) Проводить я так понимаю нужно каждый документ, жму правой кнопкой на первом - Провести, появляется сообщение о том, что
Запись с такими ключевыми полями существует (указан номер строки и название элемента в табличной части документа)
Прошелся поиском по документу и действительно два элемента с одинаковым названием и ценой. Мне я так понимаю нужно удалить любой из двух, затем удалить помеченные на удаление объекты и снова пытаться провести?
49 Молодой 1Снег
11.12.13
(48) Мыслишь верно. Только удалять помеченные на удаление объекты не требуется. Строчка из документа итак удаляется безвозвратно.
Вообщем, почисти документы от дублей и проведи их все.
