v8: Несложный запрос. Подскажите Что-то парюсь.
0 temsa
05.12.13
Есть РС
Измерения - Авто  Спр
          - Шина   спр
Ресурс    - Эксплутируется  Булево
Хочу вытащить Авто, Шина, Датаначала, ДатаОкончания (Эксплуатации)
1 Просто таблицу брать?
2 Взять срез последних?
3 Срез первых и срез последних объединить.
Как это сделать? Я еще дальше буду обединять с другими таблицами еще..
1 zak555
05.12.13
даты это период ?
2 temsa
05.12.13
(1)Ага
3 temsa
05.12.13
признак начала это когда Эксплутируется Истина
а признак конца когда  Эксплутируется Ложь
4 zak555
05.12.13
так в твоём РС могут быть повторы
5 zak555
05.12.13
01.01 авто1 шина1 Истина
31.01 авто1 шина1 Ложь
01.03 авто1 шина1 Истина
31.03 авто1 шина1 Ложь
6 temsa
05.12.13
(5) Предполагается что одна шина у одной машины живет всего лишь один раз.
Хотя бывает с одной машины на другой кидают. Очень редко.
7 1sik
05.12.13
если правильно понял логику срез последних с условие ложь, потом срез с условием истина, вытащить из них периоды и соединить по двум измерениям. только условие накладывать надо именно в самой виртуальной таблице, а еще надо обработать те записи в которых ввод в эксплуатацию был а вывода не было.
8 temsa
05.12.13
(7) Точно понял. Но у меня что-то в запросе не получается.
пробовал МИНИМУМ(ШиныТССрезПоследних.Период) не работает.
9 1sik
05.12.13
если одно колесо на одну машину один раз поставил потом сняли потом снова поставили но не сняли, то придется проверку запилить
10 1sik
05.12.13
давай сюда весь запрос
11 temsa
05.12.13
(9) Я пока этим не заморачиваюсь хотя отлично понимаю.
12 temsa
05.12.13
(10) так у меня в саомо начала в скд не идет ничего.. (((
13 1sik
05.12.13
я бы посоветовал все делать в консоле запросов, а уже потом добавлять в скд, так прозрачнее все.
14 temsa
05.12.13
    ШиныТССрезПоследних.ТС,
    ШиныТССрезПоследних.Шина,
    ШиныТССрезПоследних.Период КАК Нач,
    ШиныТССрезПоследних1.Период КАК Кон
    РегистрСведений.ШиныТС.СрезПоследних(, Эксплуатируется) КАК ШиныТССрезПоследних
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ШиныТС.СрезПоследних(, НЕ Эксплуатируется) КАК ШиныТССрезПоследних1
        ПО ШиныТССрезПоследних.Шина = ШиныТССрезПоследних1.Шина
            И ШиныТССрезПоследних.ТС = ШиныТССрезПоследних1.ТС
Ни хрена не выходит
15 mistеr
05.12.13
(0) Полная аналогия с регистром РаботникиОрганизации. Посмотреть запросы к нему...
16 temsa
05.12.13
(13) Что удивительно в консоли выдал одну запись а в скд ничего.
17 1sik
05.12.13
а что выдают эти таблицы если их отдельно запускать?
18 temsa
05.12.13
уже продвинулся.
    ЕСТЬNULL(ШиныТССрезПоследних.Период,1) КАК Нач,
    ЕСТЬNULL(ШиныТССрезПоследних1.Период,1) КАК Кон
        левое СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ШиныТС.СрезПоследних(, НЕ Эксплуатируется) КАК ШиныТССрезПоследних1
Выдало всю таблицу
19 temsa
05.12.13
Что мне ставить вместо 1 тут:
ЕСТЬNULL(ШиныТССрезПоследних.Период,1) КАК Нач, ???
20 1sik
05.12.13
потому и советую с консоли начать, в скд надо еще правильно выводимые поля настроить
21 temsa
05.12.13
Блин мне еще надо вычислить разницу этих дат...в днях
22 1sik
05.12.13
что нибудь что будет легче потом обрабатывать , можно дату 2999 год, можно выводить булевное дополнительное поле, типа еще в эксплуатации, тут уж от задачи зависет
23 1sik
05.12.13
есть функция разность дат, только ее надо использовать тогда когда конечная есть . а на это есть функцию языка запросов выбор
24 temsa
05.12.13
(23) Спасибо за стремление помочь. НО разность дат и выбор я знаю. Проблема в том что это мой запрос должен сесть во временною таблицу с кторорй дальше надо будет пробег объединять и нормы пробега
25 1sik
05.12.13
а в чем проблема с помещением всего этого во временную, и разве без вт не обойтись?
26 temsa
05.12.13
    ЕСТЬNULL(ШиныТССрезПоследних.Период,&Дата1) КАК Нач,
    ЕСТЬNULL(ШиныТССрезПоследних1.Период,&Дата1) КАК Кон
    ПОМЕСТИТЬ ВТ_ДатыЗамены
СГРУППИРОВАТЬ ПО
27 temsa
05.12.13
пишет
{ВнешняяОбработка.КонсольЗапросов_82.МодульОбъекта(55)}: Ошибка при вызове метода контекста (ВыполнитьПакет): {(4, 11)}: Поле не входит в группу "ШиныТССрезПоследних.Период"
ЕСТЬNULL(<<?>>ШиныТССрезПоследних.Период,&Дата1) КАК Нач,
28 temsa
05.12.13
Родил такой запрос.
Но только не сгруппировал по шинам. Как?
    ЕСТЬNULL(ШиныТССрезПоследних.Период, &Дат) КАК Нач,
    ЕСТЬNULL(ШиныТССрезПоследних1.Период, &Дат) КАК Кон
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ШиныТС.СрезПоследних(, НЕ Эксплуатируется) КАК ШиныТССрезПоследних1
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ЕСТЬNULL(ШиныТССрезПоследних.Период, &Дат),
    ВТ_ДатыЗамен.ТС,
    ВТ_ДатыЗамен.Шина,
    ВТ_ДатыЗамен.Нач,
    ВТ_ДатыЗамен.Кон,
    ПробегПоСпидометруОбороты.ПробегПриход КАК Пробег
ПОМЕСТИТЬ ВТ_Пробег
    ВТ_ДатыЗамен КАК ВТ_ДатыЗамен
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ПробегПоСпидометру.Обороты(, &Дат, День, ) КАК ПробегПоСпидометруОбороты
        ПО ВТ_ДатыЗамен.ТС = ПробегПоСпидометруОбороты.ТС
            И ВТ_ДатыЗамен.Нач <= ПробегПоСпидометруОбороты.Период
            И ВТ_ДатыЗамен.Кон >= ПробегПоСпидометруОбороты.Период
    ВТ_ДатыЗамен.ТС,
    НормыРасходаПоПоказателямСрезПоследних.НормаПробега
ПОМЕСТИТЬ ВТ_Норма
    РегистрСведений.НормыРасходаПоПоказателям.СрезПоследних(&Дат, ) КАК НормыРасходаПоПоказателямСрезПоследних
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_ДатыЗамен КАК ВТ_ДатыЗамен
        ПО НормыРасходаПоПоказателямСрезПоследних.ТипТехники = ВТ_ДатыЗамен.ТС.ТипМашины
    ВТ_ДатыЗамен.ТС,
    ВТ_ДатыЗамен.Шина,
    ВТ_ДатыЗамен.Нач,
    ВТ_ДатыЗамен.Кон,
    ВТ_Норма.НормаПробега,
    ВТ_Пробег.Пробег
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_Пробег КАК ВТ_Пробег
        ПО ВТ_ДатыЗамен.ТС = ВТ_Пробег.ТС
            И ВТ_ДатыЗамен.Шина = ВТ_Пробег.Шина
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_Норма КАК ВТ_Норма
        ПО ВТ_ДатыЗамен.ТС = ВТ_Норма.ТС
